Problème sur le logiciel impulseRC DRIVERS
Aller à la solution Résolu par Endernocide,
Bonjour
Je ne suis pas sur que ce message soit dans la bonne catégorie
Je suis entrain de monter mon quad et je cherche à le mettre en mode dfu mais quand je lance le logiciel impulseRC DRIVERS sa installe le mode dfu sur mon quad mais à la fin il y a écrits voir (photo)
Petit précision j ai déjà essayer d'autre technique comme le bouton sur le quad ou le cli de betaflight en bl
Modifié (le) par MAMADU33
  • MAMADU33 changed the title to Problème sur le logiciel impulseRC DRIVERS
Le 04/09/2021 at 20:12, MAMADU33 a dit :
Bonjour
Alors, as tu réussi ??
Google Chrome fonctionnait pendant la réparation des pilotes
vous devrez peut-être fermer complètement toutes les instances en cours d'exécution de Chrome avant que la configuration ne détecte votre contrôleur de vol. Le meilleur moyen d'être certain est de vous déconnecter et de vous reconnecter ou de redémarrer votre ordinateur
  • Solution
il y a 32 minutes, MAMADU33 a dit :
NON TOUJOUR PAS
DéSOLER D AVOIR RéPONDU Aussi tard
et j'ai déjà redémarrez mon ordinateur et fermer toute les fenêtre de chrome
Salut. Je préviens tout de suite, je suis un noob, mais j'ai le même problème que toi. J'ai tout essayé et je n'y suis pas arrivé. De ce qu ej'ai pu lire, il y a parfois des problèmes de drivers à cause de windows... du cou , je cherche désespérement un ordi avec linux ou ubuntu...
Si tu trouves une soluce🤪 merci de la faire tourner!!!
Le 22/09/2021 at 20:51, Endernocide a dit :
Ah...
Désolé j'ai pas d'idée, j'espérais que quelqu'un réponde entres temps sur ce sujet
Il y a 13 heures, MAMADU33 a dit :
salut je viens de trouver la solution a mon problème mais je sais pas si elle fonctionnera pour toit
j'ai tout simplement essayer sur un autre ordinateur et ca à fonctionner sous Windows
merci MystoganFPV
ok, ton pc à un soucis, à savoir lequel ? surement pas grand chose
