Question de base.. uart et gps... Enfin presque!!
Aller à la solution Résolu par CriTof,
Salut la foule,
Une fois de plus je reviens vers vous... J'ai branchĂ© un gps sur mon apex 3". Il est Ă©quipĂ© d'une https://www.fpv-fly.fr/mamba-f722-mini-dji-f35-3-6s-flight-controller-stack.html . Sur cette page il y a un schĂ©ma de montage que j'ai suivi pour brancher le https://www.studiosport.fr/module-gps-mamba-m220-diatone-a21202.html . Il semblerait que mon branchement est correct car il clignote (indĂ©finiment en bleu). J'ai donc voulu ouvrir l'uart (mon premier😇, c'est surement de lĂ  que vient le problĂšme)... MAIS C'EST LEQUEL P*****?, il n'est nul part indiquer (ni chez le fabricant) les numĂ©ros des uarts de cette bonne mais fucking fc!!!
Je vous poste une copie d'écran de l'onglet "ports" de béta... L'entrée  capteur uart 5 avec gps indiqué, c'est moi qui l'ai mise en désespoir de cause.
Aidez-moi svp, je veux savoir Ă  combien vole mon Missile??
PS: C'est mon deuxiĂšme post sur des problĂšmes de gps. Le premier concernĂ© le remplacement d'un gps perdu, celui-ci est une premiĂšre installation sur un drone que j'ai montĂ© moi-mĂȘme... Dez
  • Solution
C'est écrit sur la FC... ! ( je viens d'y jeter un oeil sur site officiel Diatone)
L'UART...4 ! Pour vous servirÂ đŸ€“Â (Si tu as suivi le mĂȘme plan de cĂąblage)
Et pourquoi tu as sur cette UART4, le configurateur MSP d'activé ?? A supprimer !
Je dois avoir des problĂšmes  de vue plus sĂ©rieux que je ne le pensais... j'ai regardĂ© vite fait avec une loupe..đŸ„¶ En direct, sur la carte...
Pour le msp, j'ai un buzzer autonome vifly? ? J'en sais rien. Je l'ai branché et il a marché direct... "J'ai voulu ouvrir un uart" comme vous dites les pa-noobs, mais pas eu besoin. Il a fonctionné direct. Et il me semble que ce msp est apparu vers là... Je ne comprend pas grand chose en fait à ces histoires d'uart. Je ne sais pas du tout ce que veut dire l'onglet "ports" ???
Merci de m'avoir prĂȘtĂ© tes yeuxđŸ€©!
Il y a 2 heures, Endernocide a dit :
Salut la foule,
Oups! Un oubli!
Il y a 17 heures, CriTof a dit :
Re Ă  tous,
Du coup, j'ai bien fait comme Critof m'a dit... Le nouveau problĂšme est que je ne capte pas de satellite... J'ai bien vĂ©rifiĂ© de croiser Rx/tx, j'ai pris le qwad et je l'ai branchĂ© dehors, la led bleue clignote... indĂ©finiment, j'ai bien attendu 7 mn avant de dĂ©brancher. Je remarque que tout en haut de beta oĂč sont recensĂ©s les capteurs, le gps n'est pas allumĂ© mais j'ai l'onglet gps sur le cĂŽtĂ© qui est apparu (ce qui semble confirmer que Critof a de meilleurs yeux que moi). Il m'indique "accroche" 0.
Est-ce que j'ai bien ouvert l'uart (comme vous dites)? J'ai bien tout coché ce qu'il faut???
Help me!!! Svp!!!
https://www.diatone.us/products/mamba-gps-beidou-bn-180-bn-220?variant=32403796852823  Le lien du constructeur.
ben alors! ça remonte pas!!! ... le sujet dans le flux pas ce à quoi vous avez pensé tout de suite bande de cochons!!!
Salut la foule,
Je voulais continuer sur le sujet que j'ai postĂ© hier et auquel Critof a rĂ©pondu en me prĂȘtant ses yeux, mais Ă  chaque fois mes ajouts sont fusionnĂ©s  et du coup je ne remonte pas dans la liste des sujets...
Du coup, j'ai bien fait comme Critof m'a dit... Le nouveau problĂšme est que je ne capte pas de satellite... J'ai bien vĂ©rifiĂ© de croiser Rx/tx. J'ai pris le qwad et je l'ai branchĂ© dehors, la led bleue clignote... indĂ©finiment, j'ai bien attendu 7 mn avant de dĂ©brancher. Je remarque que tout en haut de beta oĂč sont recensĂ©s les capteurs, le gps n'est pas allumĂ© mais j'ai l'onglet gps sur le cĂŽtĂ© qui est apparu (ce qui semble confirmer que Critof a de meilleurs yeux que moi). Il m'indique "accroche" 0.
De plus, Critof, tu me dis de dĂ©cocher le msp de l'uart 4 ( ce que j'ai fait) mais est-ce que le msp de l'uart 2 doit ĂȘtre cochĂ©? Ta rĂ©ponse serait plus que bienvenue car je comprend beaucoup moins bien l'onglet "config" que je ne le pensais.
Help me!!! Svp!!!
MSP doit ĂȘtre activĂ© en face de l uart sur lequel est branchĂ© le vtx caddx ou air unit.
C est bon niveau config ton GPS est bien reconnu sinon aucune valeur ne serait indiquée.
Pour le gps, le test doit toujours se faire en extérieur pour faciliter la recherche des sattelites.
S assurer que le gps n est pas gĂȘnĂ© par un autre composant comme les antennes du vtx pouvant nuire au signal.
Enfin, un composant gps peut simplement ĂȘtre defectueux.
Modifié (le) par Gui51
Il y a 6 heures, Endernocide a dit :
Salut la foule,
Help me!!! Svp!!!
POURQUOI tu ouvres un deuxiĂšme post pour le mĂȘme problĂšme ??
Meilleur moyen pour que les membres lùchent l'affaire. Je dis ça, je dis rien.
@Moderateurs  . Merci.
@CriTof a raison, évite de multiplier les topics stp, en plus on perd l'historique se qui décourage encore plus d'aider.
Si le GPS était correctement raccordé/configuré, tu devrais avoir l'icone du GPS activé en haut de Betaflight Configurator.
Mets des photos de ton montage et des soudures, on verra peut-ĂȘtre qque chose.
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
T'as activé le GPS dans l'onglet configuration ?
il y a 19 minutes, Jerome a dit :
Tout d'abord merci à tous de m'avoir répondu.
Je suis navrĂ©, je m'en doutais, mais je n'ai pas rĂ©ussi Ă  faire remonter mon topic dans la liste... Et du coup, je pense que personne ne l'aurait vu... et donc rĂ©pondu. Je suis dĂ©solĂ©. Mais comme je le dis dans ma prĂ©sentation, je suis un noob en drone... Mais aussi dans l'utilisation des forums, je ne savais pas quoi faire d'autre😰😭. Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, je n'ai aucune idĂ©e de comment vous faites pour mettre un pseudo et qu'il soit entourĂ© de bleu??). Vraiment navrĂ©, surtout que je sais que c'est complĂštement contreproductif sur l'humeur des personnes qui peuvent me rĂ©pondre... Et que je veux surtout qu'elles me rĂ©pondent. DĂ©solĂ©.
Il y a 6 heures, Gui51 a dit :
Il y a 6 heures, Jordan_S a dit :
Si tout est bien branchĂ©/configurĂ© tu devrais avoir l’icĂŽne GPS en haut Ă  droite qui devient orange, si ton GPS est alimenter bien sur...
Vous avez Ă  vous tous la clĂ© de mon dilemne!!! Des choses indiquent qu'il est alimentĂ© et reconnu et d'autres non. J'ai l'onglet gps dans beta (il n'apparaissait pas avant que Critof me prĂȘte ses yeux), dans ce mĂȘme onglet, j'ai la courbe qui ondule, mais 0 accroche, la led clignote en bleu sur le gps. J'ai fait les tests en extĂ©rieur, plusieurs fois et rien.
Je vous glisse les photos demandées. Je vais refaire mes soudures demain car celle entre le rx et le tx est pas trÚs propre, il ne semble pas qu'elles se touchent... Maaaiiissss... Tout est possible. Les fils rouge, noir, jaune qui pointent à midi sont les fils du buzzer.
Gui51 (le bleu je sais pas faire) quand tu dis que le gps doit ĂȘtre Ă  distance de composants qui peuvent le parasiter tu veux dire combien de cms??
Merci de vos réponses.
J'ai refait vite fait un test en décalant l'antenne. Toujours rien...
Pour tagger qqun il suffit d'utiliser le caractĂšre @ ensuite tu auras un chargement automatique des pseudos au fil de ta frappe.
J'ai testĂ© avec mon qui a un GPS, le logo du haut s'active qques secondes aprĂšs la connexion Ă  BF (et instantanĂ©ment si la lipos Ă©tait dĂ©jĂ  branchĂ©e avant la connexion Ă  BF). La partie config du GPS apparaĂźt simplement Ă  partir du moment oĂč tu as dĂ©clarĂ© un GPS dans les ports. Le logo du haut s'active si la FC parvient Ă  communiquer correctement avec le GPS, ce qui ne semble pas ĂȘtre ton cas.
On voit trĂšs mal sur tes photos, mais en dehors des soudures douteuses (c'est mĂȘme un miracle qu'il s'allume 😉), les fils ne sont pas du tout Ă  la bonne place. Les fils jaune et vert devraient ĂȘtre Ă  cĂŽtĂ© de la prise DJI  :
il y a 17 minutes, Jerome a dit :
@JeromeBonne nuit! Merci de ta réponse. Cela m'a tracassé  aussi à la soudure, mais j'ai suivi le conseil de @CriTof
dans un autre topic, oĂč  il me dit que les couleurs des fils ne comptent pas et qu'il faut suivre ce qu'il y a Ă©crit. Je suis allĂ© sur le site de diatone, car il n'y a rien d'Ă©crit sur le gps, pour trouver le schĂ©ma. Le fil jaune c'est l'alim'! https://www.diatone.us/products/mamba-gps-beidou-bn-180-bn-220?variant=32403796852823
Demain matin,  je refais la soudure, je teste et si ça marche pas je ferais ce que tu dis. Il n'y a peut-ĂȘtre pas qu'une seule cause Ă  mon problĂšme..
Encore merci pour la rĂ©ponse 😜
Sur le site de Diatone, le rouge c'est bien l'alim. Effectivement si ta nappe est différente, il faut se reporter au schéma, et ça explique pourquoi le GPS s'allume. Mais de toute façon, tu as raison, c'est tjrs un bon réflexe de vérifier les schémas plutÎt que de se fier à la couleur des fils.
Une fois tout ça remis au propre, ça devrait aller mieux.
Il y a 10 heures, Jerome a dit :
@Jerome @Gui51 @CriTof @Jordan_S
Resalut la foule,
Merci @Jerome de tes réponses nocturnes. J'ai donc tout testé, différentes permutations des fils. Effectivement @Jerome, lorsque j'inverse les fils comme tu me le conseilles la led rouge se met à clignoter (cf la photo de diatone qui dit que quand elle clignote le gps a trouvé des satellites) mais je n'ai rien dans les lunettes, pas de coordonnées, pas de nombre de gps fixés... J'ai inversé et réinversé Tx/Rx rien à faire...
Ce fucking gps serait-il défectueux?
Merci Ă  tous de m'avoir rĂ©pondu et de me rĂ©pondre encore.😊
il y a 3 minutes, Endernocide a dit :
Question con : tu as bien activé les infos GPS dans l'OSD ? Parce que ça n'apparaßt pas tout seul, c'est à toi de dire ce que tu veux voir. Et que dit l'icone GPS en haut du configurateur ?
Modifié (le) par Jerome
Salut, Encore moult mercis de tes réponses. Donc oui le gps est activé dans l'osd, j'ai lat et long avec des 000, j'ai l'icÎne du point de départ  et toutes les infos demandées... Par contre, il n'est pas passé  en orange en haut de beta...??
Alors défectueux ou pas ? Moi je pense que oui car trop de contradictions mais je suis un noob. Qu'en pensez-vous?
il y a 52 minutes, Endernocide a dit :
Sans voir les soudures précisément, je ne sais pas. Le fait qu'il s'allume me laisse penser qu'il n'est pas défectueux, mais on est jamais à l'abri.
Re
Re,
Merci des réponses et du temps!
Mes soudures sont nickels! Je suis au taff je peux pas mettre de photos. Pour l'ordre des soudures, comme dit plus haut, j'ai suivi ton code couleur et la led rouge clignote, ce qui veut dire que le gps s'est fixé  ( cf la derniÚre photo que j'ai postée) mais rien dans les lunettes et toujours pas d'icone orangé dans beta, j'ai toujours pas d'accroche dans beta et la courbe qui ondule...
Voili voila!
Encore merci.
C'est le week end!! J'ai donc pu remettre le nez dans mon putain de gps. JE DEVIENS FOU!!!! Comme rien n'a marché avec la "config" d'hier, j'ai changé de gps, j'ai mis un https://www.drone-fpv-racer.com/flywoo-gm8-mini-gps-v20-7165.html , je vous met les photos des soudures et du gps (sur celui-ci les indications sont lisibles) que vous puissiez voir le code couleur et de beta (je pense qu'il est reconnu car les baud ont changé...). Tous est pareil qu'avec l'autre: - La courbe oscille dans l'onglet gps de beta mais il n'y a aucune accroche.
        - Il est reconnu dans l'onglet ports
        - Une led verte sur le gps clignote tranquillement.
        - L'onglet gps de beta enhaut reste grisé.
        - Je n'ai aucune information sur le casque... Elles sont sur l'OSD mais elles restent à 0 ( long et lat par exemple).
Donc je ne pense pas que le gps d'hier est dĂ©fectueux mais que j'ai mal fait quelque chose... Mais quoi🙃??
SVP aidez moi!!!! Que je ne finisse pas en HP.
Merci de la rĂ©ponse... je commence vraiment Ă  me faire flipper!!!đŸ„¶ Je vais refaire mes soudures plus calmement! Et je vous tiens au jus. Encore merci et dez d'ĂȘtre...
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
Tu as inversé le TX et le RX
Resalut,
Bon merci et dĂ©solĂ© d'ĂȘtre aussi bidon... Je vais trop vite, il faut que je bidouille mes drones quand je suis plus calme. Donc j'ai remis dans le bon sens rx/tx et cela n'a rien changĂ©. Je vais pas le réécrire c'est toujours la mĂȘme chose. Je me dit qu'en ayant essayĂ© avec deux gps diffĂ©rents c'est peut-ĂȘtre ma fc qui dĂ©conne!!!? Peut-ĂȘtre que c'est cet uart? Si je changeais d'uart (en vert lĂ  oĂč je suis branchĂ©, en rouge lĂ  oĂč je voudrais me brancher)? Je suis obligĂ© de suivre strictement le schĂ©ma, en sachant que j'ai plusieurs uarts de libre?
Encore merci de vos rĂ©ponses, moi qui suis si lourdđŸ€Ł
Olala, mais j'avais pas vu ça :
T'es en BF 3.5.5 ! Cette version est vieille de 3 ansÂ đŸ˜± Commence par te mettre Ă  jour ! 😉
Oh la honte!
Bon je vais voir ça! Merci de m'avoir répondu à chaque fois! Je vais tout reprendre depuis le début !
Merci de m'avoir répondu ! !!
