banniĂšre promotion betafpv elrs
Et maintenant, je peux plus armer!!!!
Aller à la solution Résolu par Endernocide,
Salut la foule,
AprÚs mes déboires en gps et une vérification de mes versions (en fait, je suis à jour (enfin je crois) j'ai deux beta installés sur mon pc, et je m'étais trompé quand j'ai pris les photos @Jerome) mais bon du coup, ça m'a gonflé et j'ai gonflé tout le monde donc j'ai pour l'instant lùché l'affaire du gps...
Mais du coup je ne peux plus armer... Je sais c'est un truc de noob (j'en suis un , mais quand mĂȘme). Donc, j'ai le retour vidĂ©o dans les lunettes, la led de la rc est verte elle-aussi, celle du caddx aussi, mais rien ne se passe... Quand je me met sur beta avec le drone alimentĂ© et la radio allumĂ©e, y a rien qui bouge dans les onglets mode ou rĂ©cepteur... J'ai donc vĂ©rifiĂ© mes soudures, vu que je l'ai bien gangassĂ© pour installer le gps, l'Ă©tat des fils et rien... J'ai fait status dans beta, j'ai rx_loss, cli et msp, les deux derniers sont logiques mais rx loss ne l'ai pas...Mais je ne trouve pas ce qui ne fonctionne pas..
S'il vous plait aidez-moi, mĂȘme si je suis relou.
Gracias.
Je vois pas bien comment la version du firmware indiquĂ©e ne pourrait pas ĂȘtre la bonneÂ đŸ€”Â Tu veux dire que quand tu changes de configurateur tu n'es plus en 3.5.5 ?!
Tu as la réponse à ton problÚme dans ta question :
il y a 44 minutes, Endernocide a dit :
RX_LOSS = pas de communication radio. Si le RX et la radio sont bien bindés, c'est que ça vient de la connexion entre la FC et le RX (configuration ou soudures).
il y a 47 minutes, Jerome a dit :
Oui, je l'ai installĂ© deux fois. Emax conseille une version particuliĂšre pour le tinyhawk 2, je les ai installĂ©s sur un disque dur diffĂ©rent... Je vais re-regarder mes soudures mais sur la mamba f7 dji mini c'est un connecteur avec le caddx.... Je viens de voir que mon bouton de bind est arrachĂ©, la partie plastique... ça peut ĂȘtre ça? MĂȘme si la led Ă  cĂŽtĂ© est verte?
Merci de continuer à me répondre
Je parlais de la version du firmware Betaflight, et non du configurateur Betaflight. Les derniÚres versions du configurateur sont compatibles avec toutes les versions précédentes du firmware, au moins jusqu'à la 3.5.4 il me semble.
il y a 5 minutes, Endernocide a dit :
Si c'est vert, j'imagine que c'est toujours bindé, mais je sais pas quoi te dire de plus.
Compris!!! Mais impossible de mettre la fc Ă  jour, j'arrive pas Ă  passer en boot mode avec zadig et je me rappelle plus le nom de l'autre, ni mĂȘme avec le bouton sur la fc. Il faudrait peut-ĂȘtre que je change d epc pour faire cela...
Je peux passer par le CLI... Je viens d'y penser!!
Merci de m'avoir rĂ©pondu🙂
Le 20/09/2021 at 16:10, Jerome a dit :
J'ai trouvé la solution, par hasard... C'est le protocol. Je sais pas pourquoi, le sbus_baud_fast n'était plus pris en charge. Il a fallu que je repasse en normal.
Par contre, j'ai tapĂ© dans cli set sbus_baud_fast = 0n. Ça n'a pas pris pour 1/3. Mais c'est celui qui n'est pas Ă  jour... faut que je trouve un autre ordi.
Voili voilĂ .
Encore merci.
Si c'est un RXSR quand tu es bondé en appuyant sur bouton tu switch SBUS ou PPM.
C'est surement ça, aprÚs c'est aussi possible d'avoir un soucis avec le giro, du coup aprÚs recalibrage dans betaflight débloque l'armement.
  • Solution
Le 26/09/2021 at 10:13, RichRider a dit :
Merci de m'avoir rĂ©pondu. Je ne suis pas en rxsr mais en dji pur et dur. J'ai changĂ© d'ordi. Le mien est un processeur amd j'ai trouvĂ© un pc avec un intel, j'ai pu faire les mises a jour et du coup tout fonctionne mĂȘme en fast sbus.
Encore merci de vos rĂ©ponses.😆
PS: Notez que c'est la premiùre fois que je trouve la panne tout seul!!!😍
il y a 16 minutes, Endernocide a dit :
Felicitations !
Merci pour le compte-rendu de ta solution. (Principe d'un forum)
Et quel plaisir de rĂ©soudre par soit mĂȘme un problĂšmeÂ Â đŸ€Ÿ
Il y a 3 heures, Endernocide a dit :
Ah oui ok j'Ă©tais Ă  cotĂ© de la plaque 😄
  • CrĂ©er...
