Salut à tous,
J'ai pas pour habitude de demander de l'aide mais là ça fait plusieurs jours voire semaines que je bute sur un problème de d'interférence RX/Cam/VTX/OSD
Le problème :
Je branche une lipo sur mon drone, jusque là tout va bien. Et dès que j'allume ma radiocommande j'ai des lignes horizontales d'interférence qui fait complètement buguer l'osd :
Ça m'arrivait depuis longtemps d'avoir parfois ce bug mais j'arrivais à l'enlever en éteignant et rallumant la radio mais c'était plutôt random à vrai dire..
Le matos :
- Radio : FrSky Taranis X9D+ (accst D16 2.1)
- RX : FrSky R-XSR (EuLBT Fport 2.1)
- VTX : Eachine Nano v2 VTX
- Cam : Caddx Ratel 2
- FCAIO : JHEMCU GHF411AIO Pro F4
Voilà ce que j'ai testé pour debug :
- Ça me le fait n'importe où, chez moi, dehors, dans un champs paumé..
- Changer la cam = rien changé
- Changer de NTSC à PAL sur la cam = rien changé
- Condo sur l'alimentation de la cam et/ou du vtx = rien changé
- Changer la police de l'osd = rien changé
- Pas de problème de ground sur les antennes du rxsr j'ai vérifié la continuité
- Eloigner tous les composants au max possible entre eux = Pas de ligne tout est niquel
- Bouger le RX un peu partout autour des autres composants = Pas de ligne ou du moins pas de changement
- Parce que bouger les antennes du RX un peu partout = Les lignes apparaissent ou non, mais impossible de savoir sur quelle puce ça peut interagir pour avoir ces lignes
Sur cette deuxième vidéo on peut voir que c'est juste l'osd betaflight qui pète un cable vu que l'image de la caméra est niquel :
Si ça peut aider, quelques photos du build et de comment les fils passent entre eux etc :
IMG_20211012_174954.thumb.jpg.afef20d812a14eb12a5f75bedc5c63ac.jpgIMG_20211012_175154.thumb.jpg.a49a050075b54079a0713d4966b7d831.jpgIMG_20211012_175142.thumb.jpg.434613162f0da30eeef004ae697206af.jpg
Résultat :
J'en ai marre. J'ai l'impression que c'est comme une résonnace de fréquence des antennes du RX, mais impossible de s'en débarasser..
Si quelqu'un a déjà eu ou vu ce problème ou un truc similaire, help me x(
Modifié (le) par WavyHertZ
Hello @WavyHertZ,
Pour moi c'est la télémétrie de ton RXSR qui fait des interférences sur ton VTX.
Essaies d'éloigner le RXSR juste pour voir. Ensuite tu regarde ou le bas blesse, liaison FC -> VTX, VTX->antenne.
Bon courage !
@Zhirself
J'ai testé en désactivant la télémétrie sur betaflight = Toujours des lignes..
En les éloignant les uns des autres j'arrive à "changer" l'était des interférence en rapprochant les antennes du RX vers la FC, par contre ça ne change rien quand je les rapproche du vtx.
Et si ça venait du vtx, les lignes aurait fait été sur l'image de la caméra, mais là ça détruit seulement l'osd c'est ça que je trouve vraiment bizarre 😕
C'est la FC qui rajoute les infos de l'OSD au signal de luminance.
Du coup tes interférences proviendraient de la FC ? peut être un soucis avant la FC sur ton signal camera ?
Je vois que tu as de la longueur de câble entre la caméra et la FC, essaies peut être de raccourcir ?
Autre piste (tant qu'à tester des trucs), bridger l'alim de la cam sur le VTX ? Je vois ici que tu as les pads :
Salut, essaie d'isoler le RX avec de l'alu.? (ou les fils, genre blindage)
Sinon comme au dessus ..L'alime du RX.
C'est claire, c'est bien ta FC qui prend les parasites et te les renvoie.
Je suppose que tu as tenté d'autre fréquences du VTX ? (Mais bon, comme ça part de la FC ..Pas trop utile ..Mais sait-on jamais)
@Zhirself
Je vais tenter le max de solution par rapport à l'alim sur le VTX tout ça demain
@spid99
J'avais oublié mais c'est l'une des première solution que j'avais essayé, isoler le RX dans un blindage de scotch alu etc. Mais ça vient des antennes du RX pas du RXSR en lui même 😕
Je suis en train de penser a isoler la FC avec de l'alu mais ça va être chaud pour les courts circuits et la température etc..
Et oui, j'ai aussi oublié de le marquer au tout début mais j'ai changé les fréquences sur le VTX et ça ne changeait rien
Alors !
J'ai testé d'alimenter la cam à partir du 5V_out du VTX = Rien changé.
J'ai refait toutes les soudures et restesté en écartant tous les composants les uns aux autres, j'ai réussi à trouver le problème je crois : En mettant l'antenne du RXSR sur la longueur du fil video (de la cam comme du vtx) j'arrive à intensifier les lignes.
Par contre j'ai beau réessayé de rapprocher les antennes sur la FC = pas de lignes.. Ce qui est bizarre 😕
Et j'ai aussi remarqué que ça le faisait plus sur une des antennes du RXSR, donc j'ai interverti les antennes entres elles pour voir si ça venait de l'antenne, ce qui n'est pas le cas.
Donc ça vient de ce pin du RXSR :
Des idées maintenant que ça s'est précisé ?
Il y a 19 heures, WavyHertZ a dit :
Alors !
update
RE UPDATE !
Ça y est j'ai eeeenfin trouvé la solution !
Avant je passais les antennes par là :
Donc un peu au dessus des fils vidéo etc, et comme j'avais debug que c'était en alignant les fils et les antennes que les lignes apparaissaient, j'ai donc essayé de passer les antennes sur le côté et d'éviter de croiser avec les fils vidéos :
Et du coup maintenant plus de lignes, plus de bug !
Voilà pour ceux qui voulaient savoir 🙂
