Bon au cas oĂč je finis d'exploser mon ARwingPro, je me lance dans la fabrication d'une aile Ă  l'aide de la technologie d'impression 3D
Je suis au début du processus, je suis preneur de vos conseils, et vous tiendrez au courant de l'avancement.
Une photo du début
Il est dommage de gĂącher le visuel de cette excellente  Sidewinder X2 avec cette horreur de Pomme đŸ€ą
Tu peux balancer le stl ? 🙏
Ça risque d'ĂȘtre lourd, non ?
  • Haha 3
Tu as une estimation du poids comparé à une aile standard?
En PLA standard le poids Ă  vide est de 500 grs
et en PLA LW (léger) : 275 grs
plutĂŽt lĂ©ger pour une aile de 1,6m. Par contre ça doit ĂȘtre plutĂŽt fragile, je ne pense pas que ça encaisse le moindre choc !!
mais bon en cas de casse on rĂ©-imprime 😉
En tout cas elle est belle, mais c'est vrais que ça doit ĂȘtre pas mal fragile ..
Faut une imprimante ou des paramĂštres spĂ©ciaux pour imprimer du "PLA LW " Comme il a l'air extensible (mousse) ça doit pas ĂȘtre simple ..?
Il y a 17 heures, spid99 a dit :
Je vais tester cette semaine des impressions avec le PLA LW sur ma sidewinder, en suivant les recommandations du fabriquant de pla. Je te dirais mes premiĂšres impressions.
Concernant mes premiÚres impressions en PLA classique : ça ressemble une fois imprimé aux maquettes d'avions "Heller" pour ceux qui connaissent
C'est Ă©vident qu'au moindre choc ça va exploser en petits morceaux . Impossible d'avoir la mĂȘme rĂ©sistance que l'EPP
Le 16/10/2021 at 19:35, sybdrone a dit :
Chacun son mauvais gout 😝
Pour le stl, je l'ai acheté par là : https://www.eclipson-airplanes.com/allplanes
SAlut Voisin,
Je viens aux nouvelles, oĂč en ais-tu ?
Je me tùte, mais payer pour un STL, ça m'emmerde par principe (C'est pas le prix), alors j'attends de voir si ça vaut vraiment le coup ou pas ..
As-tu tenté l'impression en LW ?
il y a 24 minutes, spid99 a dit :
Pas encore
J'ai fait une impression en PLA classique pour voir à quoi ça ressemble, et tester les assemblages.
Je vais passer au LW aprĂšs les vacances.
Petite photo avec wing pro (1000 mm d'env. quand mĂȘme)
Modifié (le) par sybdrone
  • Wow 1
  • Bouillant ! 1
une petite question, as-tu prévu de renforcer les ailes avec des barres de carbone à l'intérieur, je suis en train d'un imprimer une et j'ai remarqué des passages ...Perso je trouve que pour rigidifier  l'ensemble ....Un peut comme dans les EPP ..
@sybdrone Bon j'ai craqué et pris la 140 ..
Les GCODES fonctionnent bien avec la Sidewinder X1 ..J'ai déjà imprimé "Servo_holder_Wing_X2" pour tester avec du filament en PETG carbone j'ai juste modifié les températures dans le Gcode en mettant 245/90 et c'est parfait, on économise un peut de poids et c'est trÚs solide malgré la finesse.
Je tente la Canopy_FPV_1 en Carbone aussi ..
J'attaquerais le LW-PLA quand j'aurais reçu la bobine ..
Pas mal 🙂
pour les renforts je me posais la mĂȘme question. Vu l'envergure je pense que ça ne peu pas lui faire de mal, hormis le poids.
Pour l'instant j'ai imprimé en PLA Classic les piÚces principales. Je fait toutes les petites piÚces et support avec du PetG.
Je commence tout  juste à imprimer la voilure en PLA LW . Je suis vraiment curieux de la résistance de tout ça ?
il y a 52 minutes, sybdrone a dit :
Bravo les gars !! J'adore !
Je pense  qu'il faudra de toute façon jouer du scotch renforcé quoi qu'il arrive. Endroits les plus exposés et raccords aux assemblages.
Finalement les GCODE fournis ne sont pas tous adaptĂ©s Ă  la Sidewinder, la canopy n'est pas bonne avec le PETG, j'ai dĂ» refaire le GCODE Ă  partir du STL ..đŸ€š
De 1h je suis passé à 3h .. M'enfin ça a l'air bon.  En tous cas le PETG Carbone c'est génial pour ces trucs là !
Perso, je vais renforcer les jonctions collés avec des barres carbone, pour la rigidité de l'ensemble. J'ai testé avec une autre aile en PLA et franchement c'est mieux ..
Pour les collages j'utilise Super Glue CA fluiditĂ© moyenne et le catalyseur  (des trucs qui me restaient) c'est du costaud 😉
il y a 29 minutes, CriTof a dit :
Mousse ! Sur la tĂȘte au moins ..
PS @sybdrone tu as utilisĂ© les GCODE directement pour l'aile ? Ça a l'air de buller ?
Oui effectivement va falloir poncer.
J'ai utilisé tel quel le Gcode fournit, car quand je passe le stl à la moulinette ça explose les temps d'impression.
C'est la premiÚre fois que j'utilise ce genre de PLA, il faut que j'affine les réglage.
En pla classic je suis plutÎt contant du résultat
il y a 9 minutes, sybdrone a dit :
EN testant j'ai remarqué qu'ils ne sont pas forcément adaptés a notre imprimante ..
En reprenant le STL, on perd du temps mais c'est largement mieux, tu as tous les paramĂštres dispos ..
J'adore ce PETG Carbone !
Par contre je vois pas bien pourquoi on a 2 profils pour le LW : C-LW ou A-LW ? Je vois que d'un coté on à 0.15 et de l'autre 0.25 mais à quoi ça correspond ?
Du coup je commence Ă  m'entrainer pour pas la casser tout de suite ...
Sur Simu, sans l'aide à la conduite 😉
DĂ©part : gaz Ă  fond et pitch Ă  fond vers le bas aussi ! Elle est assez lourde et pas vraiment faite pour les acrobaties, on peu quand mĂȘme la secouer un peu 👍..Bref elle est plus faite pour la ballade en FPV .. Mais reste agrĂ©able, rien Ă  voir avec une aile de combat, mais sympa dans le genre 🙂  Vivement le rĂ©el que je la casse đŸ€Ł
Spécial dédicace à ( @Dujack)   @CriTof
Dans les prĂ©conisations ils disent bien qu'il faut des renforts "Tubes carbone" pour l'aile en impression LW, bizarrement pas pour celle en PLA .. Surement que le LW est plus souple, mais par sĂ©cu mĂȘme sur du PLA je mettrais des renforts, sinon Ă  la moindre sollicitation violente elle va partir en petits bouts 😂
@Motard GeekJ’espĂšre qu'on va pas encore fusionner ce message avec le message prĂ©cĂ©dent ..
Je vois que tu avance bien @spid99
en PLA les assemblages sont assez solide, et la rigidité pas mal.
Les ailes que je suis en train d'imprimer en PLA LW sont beaucoup plus souple et clairement impossible Ă  assembler sans renfort
J'ai hñte de voir ce que ça va donner tous ca 🙂
tu utilises quoi comme Simu.
Il y a 10 heures, sybdrone a dit :
RealFlight 7
https://www.knifeedge.com/forums/index.php?resources/eclipson-blackwing_ea.26350/
Pour ceux qui n'ont pas une pomme ! Mais un vrais PC sous Windob 😉
Attention, il faut une "vielle" radio avec la prise (écolage) derriÚre ...Pas d'USB !
Ben j'attends toujours le LW ..Mais en attendant je vais commencer une impression tout en Carbone ! C'est lĂ©ger, costaud et beau ! (on verra bien ..) .. 20 heures pour un seul bout d'aile ça calme đŸ˜©
Il y a 9 heures, spid99 a dit :
t'as commandé quoi comme lw ?
il y a 4 minutes, sybdrone a dit :
Celui préconisé : https://colorfabb.com/lw-pla-natural
De toute façon ailleurs, c'était pas moins cher et avec des délais aussi ..
Rectification, j'avais pris chez Amazon 1Kg (livraison entre le 8 et le 15 nov)  ..https://www.amazon.fr/gp/product/B0972M5PQP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Du coup j'ai recommandé chez eux .. Pu.. (ré)... Le tarif de livraison DHL ça pique !
Le PETG Carbone donne super bien et sera trĂšs solide ! Enfin .. 20 heures pour un seul bout ..Il va me falloir 6 jours ..đŸ˜©
@sybdrone Alors ? Tu as dĂ» pas mal avancer ..
J'ai bien reçu le LW-PLA, commencé à créer les profils (A-LW & C-LW) et préparer les GCODE, on arrive au dessus de leurs GCODES en temps mais ça va ..
J'ai quand mĂȘme imprimĂ© le EBW-140 en Nylon carbone, j'arrive Ă  un poids de 613 grammes ce qui fait plus de 100 grammes que ce qu'ils donnent pour le PLA, je vais jouer sur le poids de la batterie en mettre le minimum (ça va ĂȘtre chaud pour le centre de gravitĂ©) en mettant un moteur 6S 1900kv 4s 2700kv, je testerais on verra bien 😅 (J'y crois moyen quand mĂȘme) Enfin si ça vol, c'est indestructible le machin ..
Me reste à peaufiner les joints (Renforcés avec tubes carbone) et mettre toute l'électronique ..
Edit : Je viens de tester avec une batterie 4s 1300mah et j'ai mon centre de gravité pile ..
Trop classe en noir.
Je suis un peu pris par le boulot en ce moment, je n'ai pas beaucoup avancé.
J'ai quand mĂȘme commencĂ© Ă  placer les Ă©lĂ©ments pourvoir l'ergonomie. J'ai du refaire un capot supĂ©rieur pour intĂ©grer mon air-unit.
L'aile est grande mais la trape centrale est minuscule et c'est pas évident de placer l'électronique + 2 batteries
Je vais finir la version PLA pour faire mes tests, et on verra aprĂšs pour le LW
Sur les photos, les parties en noir sont en PETG
En tout cas fais moi signe le jour oĂč tu vas voler, si c'est dans le coin je viendrais bien 😉
