bonjour,
Il faut faut partir sur le postula que je ne suis pas très doué en informatique et je n'ai aucune maitrise de la production d'image.
J'arrive doucement à voler avec mon drone 5 pouces et c'est déja un bon début pour moi (oui je dois avouer les atterrissage ne sont pas au top)
Je me suis acheter une Gopro session 5 d'occasion pour ne pas avoir trop de remord si un souci arrivait.
J'ai installé la caméra dans le TPU est c'est plutot sympa (il manque certainement un filtre ND)
Après j'ai voulu la regler avec des tutos pris d'internet seulement avec les mise a jour des application Gorpo il n'est plus possible d'acceder aux réglages protune !! Avez vous un palliatif ??
Ensuite quel logiciel utiliser en post-production pour mette un peu de stabilisation et de ne pas avoir quelque chose de trop compliqué a utilisé et pas trop cher non plus (bien sur un logiciel gratuit fait le taf je suis preneur)
Merci à vous
il y a 24 minutes, pipoune42 a dit :
Ensuite quel logiciel utiliser en post-production pour mette un peu de stabilisation et de ne pas avoir quelque chose de trop compliqué a utilisé et pas trop cher non plus (bien sur un logiciel gratuit fait le taf je suis preneur.
Tes deux questions ont déjà été débattu/ mentionné/ resolu sur ce forum...🙄
J'en veux au moins pour preuve déjà avec le cas Protune sans écran au cul de la caméra
https://forum.wearefpv.fr/topic/6563-réglage-optimal-pour-ma-gopro-hero-5/?do=findComment&comment=166436
Faut vous donner un peu la peine de chercher les Loulous!
Même si je vous accorde que le moteur de recherche de ce forum (Hébergeur) est loin d'être des plus simple et convivial... 😝
@Administrateurs
Bonjour et merci pour ce retour, malheureusement il n'est pas toujours pratique de trouver sur le forum des solutions déjà débatus il y a trés longtemps.
Merci de cette réponse que je vais étudier
Ceci dit étant sous IOS cela semble compliqué
Merci c'est ce que je fais habituellement et je recherche plus facilement sur google et youtube malheureusement sur les forums c'est très compliqué de trouver les bons éléments surtout sur des sujets qui ne sont pas très récent.
Je n'ai pas trop eu de soucis pour le montage du drone, tous ce que je recherchais était plutot recent mais la je n'ai peut etre pas fait le bon choix avec la gopro session 5 !!
Je continu a chercher
merci et désolé
il y a 29 minutes, pipoune42 a dit :
...tous ce que je recherchais était plutot recent mais la je n'ai peut etre pas fait le bon choix avec la gopro session 5 !!
Nan, nan ! C'est un excellent produit qui fait encore parfaitement le taf pour notre loisir ! Donc un bon achat 👍
  • +1 2
il y a 59 minutes, pipoune42 a dit :
C’est sans doute la gopro la plus utilisé en freestyle et tu as bien fait le bon choix..😉
Pas d'erreur sur la Gopro c'est deja cela, je vais etre embété sur les reglages avec mon Iphone !!
Je serais bien parti sur une application autre même payante mais je ne suis pas certain que les réglages Protune soient toujours possible.
Si vous avez des certitudes je suis preneur ??
Pour la post-prod je vais certainement mon hésitation est entre adobe premier et reelsteady Go les 2 semble pouvoir faire de la stabilisation mais j'ai cru lire que reelsteady etait un meilleur choix ?
merci à vous
il y a 11 minutes, pipoune42 a dit :
merci à vous
normalement, si ta gopro session est bien réglée, et que ton support cam est bien visé (l'idéal étant de mettre un autocollant pad lipo de chez TBS sur ton support), tu n'auras pas besoin de remettre une couche de stabilisation en post prod : le pad lipo va absorber les quelques vibrations parasites. (aprés ca dépend aussi du support que tu auras)
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-battery-anti-slip-pad-3pcs-4901.html
il y a 12 minutes, pipoune42 a dit :
Adobe premier stabilise déjà  tres bien (tout doux sur pourcentage valeur 😉) . L'avantage aussi et non des moindre, c'es que c'est avant tout un logiciel de montage!
Realteady est une bête de course de stabilisation, mais n'est pas un logiciel vraiment concu pour du montage.
Mon choix est donc vite fait pour adobe ( Pas cher... 🤭😋)
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Clair,
mais en cherchant sur les moteurs de recherches on a des résultats 😉
Pour les sessions 5 :
google
duckduckgo.com
Après les ":" tu mets ce que tu cherche
Sinon Google en spécifiant le forum 😉
J'avais pas vu 😜
Bonsoir,
Pour les réglages je les avaient et oui je les avait trouvé !!
C'est la possibilité de réglage avec Protune sous IOS que je ne trouve pas depuis la dernière mise a jour
Je ne suis pas doué certe mais j'avais trouvé le minimum lol
il y a 37 minutes, pipoune42 a dit :
C'est clair que sous IOS, c'est cramé pour pouvoir downgrader la version de l'appli qui ira bien pour retrouver l'accès Protune.
T'as quand même bien quelqu'un de proche dans ton entourage qui a un "droid" en phone ou tablette et qui se fera un plaisir de télécharger le .APK (V7.3.1) pour ensuite te coller tes réglages Protune. Ou recuperer un vieux smartphone à vraiment pas cher, voir donné, pour juste pouvoir jouer avec l'appli Gopro qui va bien.  Idée 😉
il y a 23 minutes, pipoune42 a dit :
Oui oui j'ai ma femme qui a cela, cependant il ne faut pas un telephone jailbreaker pour faire cela ?
Je ne pense pas. À moins d'être vraiment sur une version Android qui n'a pas d'âge... Qui ne tente rien n'a rien 🤓
Le 26/10/2021 at 23:30, Motard Geek a dit :
on peut simplement installer un pkg
C'est quoi un pkg, je connais les APK, mais les pkg 🤔
c'est pas comme sur les OS pourris 😄
Des noms ! 😜
