Déjà, je vous remercie pour toutes vos vidéos ! Elles sont supers :D Je débute ! Et grâce à vous, j'ai un drone qui vole !!!!! 1000 Mercis
Alors pour faire simple, j'ai un émetteur vidéo TBS unify pro v2 et une carte de vol Betaflight F3. Après avoir fouillé sur le net, j'ai remarqué qu'il y a une super fonction qui s'appelle Smartaudio !
Mon émetteur est alimenté par le 5V de la carte de vol Betaflight F3, l'OSD fonctionne, j'ai toutes les infos, la vidéo ... etc
J'ai soudé le fil blanc (audio) de l’émetteur vidéo sur la sortie TX3 de la carte de vol. Je fais le combo sur la manette pour rentrer dans le panneau de configuration sur l'OSD et mon menu "feature" ne contient que "black truc" et "led machin chose" :P pas de Smartaudio :(
Configuration des port en pièce jointe.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Maxime
Modifié (le) par Maxi
regarde dans l'onglet telemetry outpout de luart 3 vue que c'est la que tu la branché, tu dois avoir smartaudio, et je sais pas pourquoi msp sur uart1 est activité enlève le
Merci pour la réponse :) Le MSP c'est activé seul... Je ne sais même pas a quoi correspond ce paramètre :ph34r: Je l'ai retiré ! TBS smartaudio est déjà renseigné dans "peripherals". Dans la listbox "telemetry outpout" les gens ne sélectionnent rien sur les vidéos tuto :o Je peux sélectionner un truc ou le drone va exploser ? O.o:D
  Le 19/06/2017 at 16:29, Maxi a dit :
Dérouler
Merci!
Vue ton branche sur TX3 et l'activation du TBS sur l'UART 3, ça devrait fonctionner, normalement.... T'as rien branché sur le RX3?
Je ne sais pas si les branchement sont les mêmes sur Kiss et Betaflight F3, mais raskar comprit que le support du TBS Unify se fait par le pad RX3 et plus TX.
  Le 19/06/2017 at 22:43, raskar a dit :
Hello!
J'ai terminé mon build Japalura 3" avec le KISS CC que j'ai directement passé en 1.3 et les ESC en 110g.
Je me suis bien pris la tête avec le smartaudio ce week-end, car je n'avais pas de vidéo. Et j'ai pigé que le support du TBS Unify se fait par le pad RX3 et plus TX comme le montre le joli schéma o.O
Niveau GUI, c'est un peu déroutant de ne plus voir de stats de l'accéléromètre alors que l'interface laisse penser qu'on doit voir quelque chose (ça reste une pre-release).
Et 0.0V affiché lorsque connecté en USB seulement O.o Bon Betaflight me fais ça aussi, c'est donc normal je suppose
Dérouler
Modifié (le) par GodsWarrior
Je viens d'essayer de le souder sur le RX3 et toujours rien :S Je lâche l'affaire ! Je le ressoude sur le TX3 au cas ou un jour il se décide a fonctionner ! Merci pour vos idées B|
Sur mon build betaflight F3, j'ai suivi à lettre ce schéma avec un IRC Tramp v2 et ça a fonctionné du premier coup sans problème.
UART1 Telemetry->Smartport (pour un frsky XSR) et UART3 Peripherals -> IRC Tramp
Et ensuite dans l'onglet "Configuration" il faut activer "Telemetry"
Par contre pour le TBS Unify et le KISS, j'ai du ré appliquer la conf du canal via ma Taranis (et script LUA).
Donc allumage rien -> j'applique une bande que je sais qui n'est pas la mienne -> j'applique ma fréquence et bingo!
Modifié (le) par raskar
  • 3 weeks later...
Le problème est résolu grâce à votre vidéo du jour sur la mise à jour du firmware avec Betaflight !
J'utilisais la version fournit avec mon Betaflight F3 qui était en 3.1.0... L’installation du dernier firmware : 3.1.7 à résolu le problème, le Smartaudio fonctionne.
Merci pour la vidéo et surtout merci pour votre aide :)
  • 4 years later...
