Impossible de décoller Nazgul 5 HD
Aller à la solution Résolu par Dujack,
Bonjour à tous !
étant novice dans le domaine, j’ai un petit soucis, télécommande et casque dji fpv bind avec le drone Nazgul 5HD, allumage ok et betaflight configurer, les moteurs s’allument sur le logiciel ect.
Mais impossible de le faire décoller aucune commande fonctionne sur mon drone alors que ma tango 2 est configurer. Si quelqu’un peut me venir en aide ! Ça serait cool ! Bonne soirée ! 😉
Est-ce que tu arrives à faire bouger les axes (pitch, roll, etc..) avec ta radio dans l'onglet récepteur de beta flight?
franchement les gars, moi j’veux bien aider, mais faut quand meme etre un peu plus precis:
allumage ok : ca veut dire quoi vu que tu nous dit que ca decolle pas?
betaflight configurer : qu’est ce que tu as configuré?
les moteurs s’allument sur le logiciel : tu veux dire que les moteurs tournent dans l’onglet moteur de betaflight?
Modifié (le) par nochamo
  • +1 3
Salut !
En gros j’ai paramétrer le drone sur betaflight, la télécommande répond bien sur betaflight mais le drone ne veut pas décoller alors que tout est bind ect. Désoler si je suis pas précis mais j’y connais pas grand chose alors j’ai regarder pas mal de Tuto.
il doit avoir un problème entre ma tango 2 et le drone
Il y a 5 heures, Dujack a dit :
Oui tout les axes Sont ok 👌🏽 Alors je comprend pas
  • Solution
Il y a 7 heures, Cyril PRT a dit :
Si comme tu l’expliques quand tu bouges les sticks de ta radio, ca bouge dans l’onglet recepteur de betaflight, alors il n’y a pas de probleme avec ta radio. Tu peux faire une capture ecran de la config de l’onglet « modes »? La représentation de ton kwad est bien stable dans BF? Tu as essayé une calibration de l’accélérometre?
ca pourrait etre que les gaz ne sont pas tout a fait a zero (mauvais calibrage?)....
Ah mince, du coup j'allais te demande si avant d'armer tu m'étais bien les gaz a 0? Perso des fois ca chie il ne faut plus que la FC clignote sinon ca ne s'arme pas...
Dans récepteur mets manche en bas a 1010 a tout hasard
Enleve le air mode permanent aussi des fois que ça vienne de la on sait jamais
normalement,  ca ne peut pas venir de l’air mode.
un mauvais calibrage de stick : oui
pour savoir : tu enleves les helices, tu te met sur betaflight avec la lipo, dans CLI:
tu tente d’armer, puis tu tappes la commande "statu".... il va te dire ce qui chie....
Il y a 2 heures, dr greenskin a dit :
Ok ça marche je vais essayer 👍🏼
Il y a 3 heures, nochamo a dit :
Salut ! Je t’envoie le screen 😉
Le 19/12/2021 at 08:38, Dujack a dit :
Regarde MSP c’est quoi ?
essai status avec un s (ok j’avais pas vu la fin)
Arm switch is in an unsafe position
t’es sur que le switch d’armement est bien configuré sur ta radio?
Regarde maintenant alors que mon trott est bien régler 😥
il y a 19 minutes, nochamo a dit :
t’as bien un Min_Check a 1050?
pkoi t’es passé  de aux 1 a aux 4 pour l’armement? c’est plutot conseillé  de rester sur le aux 1.
je te colle la bible au cas ou:
https://oscarliang.com/quad-arming-issue-fix/
il y a 1 minute, Glloq a dit :
Salut @Cyril PRT,
Essaie avec la valeur 1050 pour "Manche en bas"
4A3A0FCB-658E-4057-9B02-6014CF3F0042.thumb.jpeg.bd3fc17e28ce9f0bfeb6c6248fbae292.jpg.d1098a83ae7f67506643eb900644af44.jpg
Salut tu vas bien ? Merci 🙏 pour le screen, du coup il me manque plus que MSP mais apparement c’est juste le truc de betaflight !
il y a 1 minute, nochamo a dit :
J’ai passer à 1050 et j’ai plus 👍🏼
tu as une tango 2 aussi ? C’est plus facile avec le aux 1 que le 4 ?
  • Bouillant ! 1
il y a 2 minutes, Cyril PRT a dit :
non, j’ai pas cette chance..... je crois avoir vu des tuto où ils mentionnent une priorité dans les chek de betaflight, et du coup, moins de merde avec l’armement en aux1..... mais ca date, c’est plus tres frais dans ma tete.
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Tu penses que le bouton A est mieux ?
à l’instant, nochamo a dit :
à l’instant, Cyril PRT a dit :
D’accord vieux merci 🙏 on va essayer avec le aux 1
