Smart audio et config inter
Je suis équipé en Crossfire. Sur le Nano RF CRSF, le CH4 est indiqué en Smart Audio.
Sur BF, voici ce que ça donne: l'AUX 4 est toujours à 2000.
Je souhaiterais libérer l'aux 4 pour utiliser un inter (inter SD) sur ma tango2.
Est-ce que c'est le Smartaudio qui bloque cet aux sur 2000? Est-il possible de basculer le Smartaudio sur un autre channel sans risques?
J'ai changé le canal RSSI en haut à droite mais ça ne modifie rien, l'aux 4 reste sur 2000.
Merci pour votre aide
Tout ce que je peux t'apporter comme info, c'est que je ne change rien  🙂 Enfin si, sur la radio via page config crossfire OpenTX, j'associe le LQ (Et non le RSSI) sur le Channel 8 (Correspond à l' AUX 4) Je suis donc en 8CH au lieu de 12. ( latence encore moindre )
En plus et in-dis-pen-sable, de toutes les alertes signal propre à ce systeme radio sous OpenTX.  As tu visionné l'excellente video @Qnnk ... 🤔
https://www.youtube.com/watch?v=CdwPpac6_m8
Je comprend pas vraiment pourquoi tu veux modifier...  Tu as largement assez de 4 Aux pour un kwad.
Le fait que rien ne bouge  sur ton Aux 4 , c'est certainement que ton kwad, du moins le rx, n'est pas alimenté à cette étape de ton configurateur .Et que tu n'as pas associé ton LQ via la radio ,script Crossfire
Effectivement j ai fais la capture écran sans batterie sur le quad.
J avais visionné cette vidéo, je vais suivre les conseils.
Je viens d avoir une rare tango 2. L inter poussoir de droite est sans affection et j aimerais lui assigner le gps rescue. Sur la config de ma x9 lite, l inter 3 position me permettais d enclencher le buzzer au centre puis à fond le gps rescue.
La j ai repris la même config sur la tango 2, je voulais disoccier l inter du buzzer de celui du gps rescue.
il y a une heure, Gui51 a dit :
Ah bah là, je vais être encore moins utile, vu que la Tango 2 je connais pas.
Pour le coup @Motard Geek va être ton sauveur😋
Y'a encore besoin de balancer le LQ sur un canal ?
Quand je le faisais je le mettais sur le canal 9 en passant en 12 canaux puis je repassais en 8 canaux pour la latence 🙂 Le Rx continue d'envoyer le LQ à la FC via le canal tout en causant sur 8 canaux avec la RC.
