Salut les fous des sticks…
On parle souvent de chargeurs de lipos mais rarement comment les décharger pour les passer en mode stockage.
Je décharge rarement mes lipos après une session et force est de constater que ça les flingues.
Beaucoup de mes tattu resté chargées sont donc en fin de vie. Les chargeurs sont peu ou pas adaptés à des décharges hormis avec un temp très long.
Vous faites donc comment pour passer vos lipos en mode stockage?
J’ai vu qu’il y avait un dechargeur isdt fd-200 qui fait le taf en quelques minutes.
Quelqu’un a testé ce modèle?
J’avais vu ton test du fd-100, mais bon ça ne m’a pas convaincu plus que ça …😁
Le FD-200 à l’air vraiment pas mal. Suivant les réponses des copains, je pense le commander.
Je pourrais toujours faire une review ensuite…😁😉
Décharger une lipo sous 200w ( soit 8A pour l’ensemble des cellules) ça doit pas lui faire grand mal vu ce qu’elles prennent en vol ( 150A pour une lipo 1300mah /120c en full throttle). Avec ce déchargeur pour une 6S C’est environ une decharge sous 6C
Modifié (le) par Dujack
il y a 1 minute, Dujack a dit :
Ça tu peux le régler sur un chargeur?
Sur les skyrc d100 et S60 je sais que c'ets possible.
il y a 7 minutes, Gadjo_Paradiso a dit :
Question bête ! Je ne vole plus depuis un mois, dois je les décharger ?
La théorie veut que tu décharge tes lipos en mode storage (stockage)
Ce qui les descend ou les remonte, suivant leur charge, à 30% de charge pour bien les conserver.
il y a 3 minutes, Gadjo_Paradiso a dit :
Ok merci, Je dois les recharger seulement si je suis certain d'aller voler ?
oui.
pour du 1S, a utiliser dans la demi journée.  pour du 4 a 6S, dans les 3 jours idéalement....
  • +1 4
il y a 52 minutes, RichRider a dit :
Donc par principe et plus précisément: 3,7V ou 3,8V
il y a une heure, Gadjo_Paradiso a dit :
Oui ! Si tu veux les conserver au maximum de leur forme pendant "longtemps"
  • +1 2
  • 3 weeks later...
J’ai vu que vifly faisait des lipo storage pour seulement 6€.
@Motard Geeka fait une review dessus mais au final je ne sais pas trop quoi penser de ces petits modules.
Alors ok, ca mets 13h pour mettre une lipo 6s 1300mah en storage mais vu le prix, ca vaut le coup d’en avoir 3 ou 4. Le tout dans un sac lipo ou un pot en terre cuite et on laisse faire -> Aucun risque…
https://www.helicomicro.com/2020/12/21/vifly-storesafe/
https://www.wearefpv.fr/test-vifly-storesafe-shortsaver-2-20210104/
Donc si vous connaissez, ou pas, vous en pensez quoi?
il y a 19 minutes, Dujack a dit :
Vifly c’est vraiment la marque qui fait les petits trucs indispensables.
Bon 13h quand mon chargeur prend entre 1h à 30min je préfère le chargeur, sinon vue le prix ça vaut le coup.
il y a 14 minutes, RichRider a dit :
1h à 30mn? Tu mets quoi comme courant de decharge?
il y a 48 minutes, Dujack a dit :
A chaque fois que je fais une commande dfr, j'hesite a tester une de ces bricoles..... Le piege, c'est que si on trouves que ca marche bien, faut en prendre 6.... Donc pour l'instant soit je decharge via le chargeur, soit en faisant un vol stationnaire de 5min en stabilisé sous ma terrasse couverte (d'ailleurs j'ai mon mod stab juste pour ca). Mais je serais ravi que ta CB fasse le cobaye pour nous! 😅
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Et tu crois qu’il va y avoir quoi dans le colis avec la tx16s?…. 😁
J’en ai pris 2 version xt60 et 2 version xt30….
  • 1 year later...
il y a 1 minute, HugOil a dit :
@Dujackalors ça donne quoi ces dechargeurs lents?
Ca decharge mais qu’est ce que c’est lent 😱. Je m’en suis créé avec des resistances de puissance… Beaucoup plus efficace 😉
Version 6S et 2S/3S
Ce sont juste des charges de 50w sur lesquelles tu fais débiter les lipo.
Si tu as peur que ça chauffe de trop, tu les mets sur une plaque de métal pour diffuser mais pour les 6S ca débite meme pas 10W pour un lipo entièrement chargée... .
Ah pardon... Je croyais que tu voulais parler d'un lipo killer....
Ce que j'ai posté plus haut c'est pour vider complètement les lipo avant recyclage...
