Salut l'équipe!
perdu dans les méandres de youtube, je tombe sur cette vidéo:
Les composants proposés sont les suivants:
Cadre en fibre de carbone Steele 5" - https://www.banggood.com/STEELE-5-220mm-Wheelbase-5mm-Arm-Thickness-Carbon-Fiber-X-Type-5-Inch-Freestyle-Frame-Kit-Support-Caddx-Vista-HD-System-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1720420.html?p=ZJ050824595072201809&custlinkid=1593153&cur_warehouse=CN
Caméra Caddx Ant 1200TVL - https://www.banggood.com/Caddx-Ant-1_8mm-1200TVL-16-9-or-4-3-Global-WDR-with-OSD-2g-Ultra-Light-Nano-FPV-Camera-for-FPV-Racing-RC-Drone-p-1680599.html?p=ZJ050824595072201809&custlinkid=1593154&cur_warehouse=CN&ID=6287830530498
Pile Mamba F405 MK2 30x30 - https://www.banggood.com/MAMBASYS-F405-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-30_5x30_5mm-p-1345001.html?p=ZJ050824595072201809&custlinkid=1694047&cur_warehouse=CZ
Mini VTX5848 - https://www.banggood.com/Mini-VTX5848-48CH-5_8G-25-or-100-or-200mW-Switchable-FPV-RC-Drone-VTX-Video-Transmitter-Module-OSD-Control-p-1257034.html?p=ZJ050824595072201809&custlinkid=1593156&cur_warehouse=CN
Moteurs  https://www.banggood.com/4PCS-Emax-ECO-II-Series-2306-1700KV-6S-Brushless-Motor-for-FPV-Racing-RC-Drone-p-1805779.html?p=ZJ050824595072201809&custlinkid=1615374&cur_warehouse=CN
Le Frame sautera sûrement j'en ai un en rab.
Comme vous l'avez sûrement compris l'optique c'est un build budget (pour la reprise de pas pleurer au bout de 3 crashs) et l'ensemble me semble cohérent.
Un crossfire sera ajouté pour aller avec la Tango2 et je ne prévois pas de monter de go pro dessus.
Je ne prévois pas non plus de voler en 6S (build 6" ou 7" dans un coin de la tête)
Voilà Voilà si vous avez des recommandations, des remarques, un Ford Rangers de 2015 à vendre n'hésitez pas 🙂
il y a une heure, _LeBazz a dit :
Je cherche un RX 400 an/mod 2008 😋
Sinon ton projet est sympa. La frame tout autant( style)
Je changerai uniquement le KV des moteurs si tu ne comptes pas tourner en 6S. Et assurément le vtx, remplacé par exemple avec ce produit  absolument parfait !
je crois que ce clone de l’apex par banggood, est une bouze sans nom..... il vaut mieux la copie qu’on trouve sur aliexpress..... ptet que @Jeromepourra confirmer?
  • +1 2
@nochamo, comme dit je pensais le faire sauter j'ai un clone de je ne sais plus quoi qui traine autant m'en servir.
@CriTof bien pris, merci du lien 👍, effectivement j'avais pas fait gaffe aux moteurs KV carrément inadaptés 😕
Modifié (le) par _LeBazz
il y a 22 minutes, nochamo a dit :
J'allais le dire aussi, il existe d'autres versions de clone qui ont gardé exactement la même conception que l'originale et du coup sa performance en terme de vibration comme l'explique Mister Chriss rosser.
Cette frame là ne doit pas avoir du tout la même réponse aux vibrations car ce sont des bras simplement vissés de pars en pars, a éviter donc.
Pour le reste ça semble good 😉 avec les remarques qu'on t'a déjà fait au dessus.
  • Bouillant ! 1
