Blhalisuite32 ne detecte pas les ESC
Dans le build de mon 3 pouces, j'utilise une stack T motor F7 mini. Il est précisé que les ESC fonctionnent sous Blheli32.
Batterie branchée, tout est OK sous BF-les moteurs tournent onglet moteur- mais quand je lance le check, voici ce que j'ai à l'écran:
J'ai tenté sous Blheliconfigurator mais rien.
Du coup je suis bloqué pour inverser le sens de rotation de 2 de mes moteurs.
Avez-vous déjà rencontré ce souci?
J'ai téléchargé Blheli32 il y a environ 6 mois, faut-il mettre à jour l'application?
Modifié (le) par Gui51
Le port COM est il détecté (tout en bas de la fenêtre, zone qui n'apparait pas sur ton screen).
De mémoire en BLH32 il faut cliquer sur "connect" avant de faire un "read setup"
BLHeliSuite-BLHeli_32-for-32bit-ESC.jpg&
Oui il detecte bien le port. Puis connect et quand je fais check j'ai cet écran.
Blheli m a proposé une mise à jour à la première connexion. Je vais essayer de la faire.
Blheli32 et Blhellsuite32 c est la même chose ? L Esc est prévu pour Blheli32 alors que j utilise Blhelisuite32.
Bon je galère à installer Blheli32. Installé sur smartphone, quand je clic sur Read tout devient grisé et impossible de modifier quoi que ce soit.
Bon si j inverse les cales 1 et 3 du moteur, est-ce que je le mettrais électriquement en reverse ?
il y a 16 minutes, Gui51 a dit :
...Installé sur smartphone, quand je clic sur Read tout devient grisé et impossible de modifier quoi que ce soit.
T'as tenté sur un vrai PC (ou Mac) ? Parce que sur smarphone je pensais même pas que sa existait 😁 Et c'est peut être là le probleme... ?
Exact c'est bien là le problème. J'ai un pot du fpv qui a un vrai ordi et Blheli32 aussi, on réglera ça sur le terrain car de mon côté une vraie galère pour installer Blheli,winzip est nécessaire et c'est payant !
Bon, j'ai réussi à installer Blheli32 sur mon PC mais maintenant voilà le problème que je rencontreuuuu.jpg.c850dd1e9d3e2999ea578a6ce62ddac4.jpg
Vers quelle version de Betaflight dois-aller?
J ai finalement abandonné la solution informatique pour le fer à souder. Maintenant les 2 moteurs tournent bien dans l'autre sens.
Est ce que certains d entre vous ont permutés les fils ? Ça ne pose pas de problèmes pour l électronique ? Auparavant j ai toujours procédé sur Blheli.
