Je monte mon quad avec une Stack burst 35A et des moteurs max 39A, j'aimerai donc me fabriquer une batterie qui délivre du 35A x4 =140A max, et en 6s (22,2v) mais impossible de trouver comment brancher les accus 18650 pour obtenir ces caractéristiques, série ? Dérivation ? Quelle décharge et comment la calculer ?
Aidez moi s'il vous plaît
Galou
Modifié (le) par G4L0U
Besoin de renseignements sur la decharge C
il y a 51 minutes, G4L0U a dit :
Galou
C'est pas faute de te l'avoir déjà dit.... Gougeeeeeeeule !  https://www.google.com/search?client=opera&q=fabriquer+batterie+6S&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Salut @G4L0U,
Des 18650 au détail j'en connais qu'en Li-Ion (les pros du DIY me contrediront peut-être) et là ... c'est le drame.
Dans le meilleur du meilleur des cas, et sur le papier, une Li-Ion en 18650 va te fournir 35A en burst. Si il te faut 4 fois ça, ça sera avec 4 18650 en parallèle, et du coup en 6s 4x6 Li-Ion, donc un bloc de 24 Li-Ion soit une batterie 6S4P. Trop gros, trop lourd et limite thermonucléairement instable.
La première vidéo dans le lien de @CriTof te montre le machin que c'est une 6S4P.
Modifié (le) par Loak
à l’instant, CriTof a dit :
Pas possible...
Prouvez le contraire
il y a une heure, Loak a dit :
Salut @G4L0U,
Merci bcp, et donc pas moyen de faire une 6s1p en 2000-4000mah qu'il alimente 4 moteurs de 35A max ?
Salut @G4L0U,
