Salut à tous ,
Je ne parviens pas à faire communiquer mon XSR avec la carte de vol OMNIBUS F4  PRO V2 .
Voici ma config :
- le fil signal sur le pin SBUS/PPM
- le noir sur la masse et le rouge sur 5V
Je suis bien bindé avec la Taranis
Dans betaflight :
- serial rx activé sur UART 1
- USB VCP sur MSP
- dans configuration,  j'ai bien Serial based receiver et SBUS
Il ne se passe rien dans receiver même en changeant la channel map
Apparemment , sur cette carte , l'UART 1 serait partagé entre un port dédié et le pin SBUS/PPM ce qui semble me poser problème .
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Je crois qu'il a un soucis avec bf 3.1.7 sur la target omnibus.
Si ton problème persiste malgrès la proposition juste au dessus, essaye de redescendre en 3.1.6.
Bon ben j'ai essayé sur plusieurs versions de firmware antérieures mais rien n'y fait .
Je suis quasi sur que c'est pas hardware le XSR était sur une OMNI F3 avant et marchait très bien et la F4 est neuve.
Je vais me résoudre à repiquer le signal direct sur le RX1 mais je pense que c'est possible de s'en sortir avec cette config j'ai vue une vidéo sur YT où un ricain s'en sort en jouant sur la valeur de la configuration de l'USB VCP mais je ne sais pas à quoi ça correspond .
