il y a 41 minutes, Joelamoule a dit :
Je confirme c'est une très bonne solution il faut simplement avoir une antenne immortal T plus longue si besoin et un rallonge ipex sma pour ne pas être ennuyé, mais ça tombe bien, elle est livré avec
Ok niquel merci 🙂
JE voulais de base la solution TBS pour le RX et pour le VTX.
juste que je ne savais pas qu'il existait une AiO pour 😂
les deux sorties à l'arrière, sa aurais étai parfait.
il y a 1 minute, Aske a dit :
Ok niquel merci 🙂
Pas dit que ce soit mieux suivant la place à l'arrière....
il y a 54 minutes, Joelamoule a dit :
Bah, si cela fonctionne, sur le Sloop V2, il y à un emplacement 20x20 pour le caddx vista.
Si j'arrive à mettre le Sixty9, c'est cool
Il y a 2 heures, Aske a dit :
S'il y a un emplacement en 20 par 20 c'est bon
il y a 56 minutes, Joelamoule a dit :
Ok niquel 😉
Bon, je voulais commander, il resté plus qu'un exemplaire de ma FC se matin, la elle est en rupture, je suis dégoûté.
il y a 24 minutes, Aske a dit :
Ok niquel 😉
Bon, j'aimerais la remplacer par la Speedy bee F7 V2 mais apparemment, gros problème sur le bidirectional D-shot.
Toujours d'actualité ?
  • Triste... 1
oui et non, officiellement oui, officieusement,  tu peux demander a speedybee sur facebook , de t’envoyer la version test de blheli32.8.2 (je crois, je ne suis plus tres sûr de la version).
perso j’ai testé et aucun probleme de mon côté. (juste un 0,3% d’erreur sur le moteur 1).
c’etait ma premiere speedybee, certains detestent. moi j’ai eu un peu de mal avec le côté,  je tune sur betaflight lipo branchée,  et helices montées (pas tres recommandé), mais ca fonctionne plutot bien, si tu sais ce que tu fais.....
l’avantage, c’est que les pads sont super genereux : ideal pour les premieres soudures, aucun risque de se rater.
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
Je ne m'en fais pas pour les soudures (normalement 😂)
Pour un premier drone, je vais éviter Speedy bee.
C'est dommage de ruiné leur très bonne reput sur un remplacement de composants sur leurs ESC.
Pourtant leurs cartes sont très ergonomique et ect je trouve
il y a 5 minutes, Aske a dit :
oui, mais en meme temps, on peut comprendre qu’ils subissent les penuries de composants comme les autres. ils ont au moins le merite de bosser rapidement avec les dev de blheli32 pour trouver une solution.
parceque si c’est pour subir une penurie comme on en connais chez caddx tous les 6 mois, c’est pas l’pied non plus.
il y a 39 minutes, nochamo a dit :
Pas faux !
Et ils ont pas fait comme diarone, de continuer, sans communiquer, des FC défectueuse.
Merci les gars, je prépare le drone build quand je l'aurai réglé et fait volé 😉
PS: ne pas jugé les soudure sur les pad ESC, les premières sur pad sont pas facile 😂
Modifié (le) par Aske
il y a 29 minutes, Aske a dit :
ne pas jugé les soudure sur les pad ESC, les premières sur pas sont pas facile
“ne pas jugER“
Tu sais, si c'est mal soudé les problèmes seront plus gênants pour toi que pour nous...
Il y a 1 heure, RichRider a dit :
“ne pas jugER“
Rien ne touche, pas de court circuit, elles sont bien prise sur les pads...
Elles sont juste moche.
J'ai fait des progrès sur les race-wires
