Salut, j'ai un problème bizarre.La  vidéo se met à avoir des parasites dès que le drone bouge.
Si je suis à 10m sans bouger trop le retour est bon  et quand je fais bouger le drone il a de la neige.
Ce n'est pas l'antenne quand je mets une autre bâton c'est la même chose.
Mais même sans mettre les gazs c'est pour ça que c'est bizarre.  C'est un eachine ts5828.
Donc les soudures ont un mauvais contact et quand on bouge elle tremble donc font des glitchs c'est ça ?
Sinon j'ai rajouter des leds soudé sur la pdb et je n'ai pas de filtre condo sur l'entrée lipo. Ça ne peux pas venir de la on est d'accord
il y a 5 minutes, Thib'z FPV a dit :
ben disons que c'est le premier truc que je vérifiais
il y a 6 minutes, Thib'z FPV a dit :
La led, non, à priori, le condo ne supprime pas les glitchs, mais des espèces de ligne horizontale à l’accélération.
Tu as essayé de repasser le fer à souder sur tes soudures ?
Tu as peut être un câble de cassé ou abîmé, tu devrais faire un test en statique chez toi (sans hélice) et tripoter tes câbles un par un pour essayer de trouver le problème
Salut, je crois que malgré avoir refait les soudures ça persiste. En fait c'est la portée qui est très réduite je crois. Des idées ??
  • 1 year later...
Salut !
Je ne sais pas si quelqu'un a encore ce problème, mais dans le doute... J'ai eu ce même problème avec mon vtx avant de me rendre compte qu'il n'était pas allumé ^^' la led pour la puissance d'émission clignotait au lieu d'être fixe.
En espérant que ça puisse aider quelqu'un :)
