En effet j ai la raptor s et j en suis super content. Les réglages d origine sont top, le seule défaut et la gestion du smartport qui est sur le même port uart que l USB. Mais à part ça c est tout bon.
F40 II ? Ça envoie fort.
Si tu veux une bête de compète, un 5' ou un 3' aurait été plus adapter. Le rapport poids / puissance des 4' est moins bon.
Oui c'est ça les F40 II me plaisent beaucoup c'est vrai soit ça soit des emax ! J'hésite entre les 2 la, les 2 sont canon et on des bons retour ! Les xnova sont bon aussi mais trop fragile il me semble
Une petite question le capteur de courant ça sert a quoi ?ca Donne le voltage de la batterie c'est ça ?
J'ajoute juste pour compléter sur l'utilité, la tension va varier suivant les gaz que tu mets. Par exemple, tu mets un gros punch, elle va descendre à 14v, puis quand tu va relâcher, elle va remonter à 15v. Pas facile de déterminer le moment où tu dois te poser.
La conso en mah ne va faire qu'augmenter, tu n'a qu'à te fixer un objectif et te poser toujours au même. Par exemple je me pose au maximum à 1000mah consommé sur une lipo 1300.
Ça empêche pas de garder un œil sur la tension en complément.
Alors j'ai aussi une autre petite question pour les fils ESC il y en a 2 gros et 2 petit vous me conseillez quoi comme section c'est pour realacc x220
Il y a 1 heure, doulbix a dit :
Ceux la sa vous dis quelque chose bien ou pas bien ? En tout cas grosse promo e9ce76fc19f6885c00274e5ea50c9b4c.jpg
1806... Tu fera pas une bête de compète avec ça....
Ceux la on l'air pas mal aussi mais pas dispo en cw je peux en mettre 4 en ccw en inversant le sens des moteurs c'est une belle promo ?? Merci@DaD 0d0a8106de8d96a36b64ff52c34077b1.jpg
Cw ou ccw, c'est le sens du filletage, pas du moteur. Les moteurs peuvent tourner dans les deux sens, sans soucis.
Si t'as les bon boulon, tu peux mettre ce que tu veux.
Les moteurs sont pas très cher, mais je les ai pas testé, je peux pas te donner mon avis. C'est du 2205, par contre.
Donc c'est bien du 2205 je comprend rien lol ! Tu entend quoi par si t'as les bon boulons ? Ça ne vas pas si je prend les 4 même en gros il faut juste que je prenne 2 boulon différents c'est ça ??
Les rs2205, c'est l'ancienne version, ça manque un peu de patate.
il y a 33 minutes, doulbix a dit :
2205 c'est court si tu veux faire une bête de compète, comme tu le dis.
Tu peux prendre 4ccw, 4cw, ou deux de chaque du moment que tu as les boulon avec le filletage dans le bon sens, si possible avec des boulon nylstop.
