Je viens d'aller faire une session drone et erreur de ma part j'ai fait une mauvaise manip. Les hélices ont touché la batterie et ont percé une cellule.
Je pense que oui, mais elle est bien foutue nan ?
ouais,  là c’est mort, t’as percé la cellule a priori.
Comme le dit @nochamo, lipo foutue…. Il ne te reste plus qu’à la désactiver et direction déchèterie dans les bacs qui sont fait pour….
En attendant, évite de la garder chez toi. Mets là dans un sac lipo et hors de chez toi…
Modifié (le) par Dujack
il y a 6 minutes, tristan a dit :
ok merci de la confirmation !
Lorsque tu la connecte à ton chargeur, ça dit quoi coté écran ? (tension unitaire et résistance)
essaye une charge en 3C pour voir si ca charge ou pas 🤣
Blague a part, tu pourrais en faire une 4S pour tes lunettes, il semblerait que seule une cellule ait ramassé.
Modifié (le) par Hatman
il y a 57 minutes, Hatman a dit :
Euh… vu l’état, comment es-tu sur que lors de la recharge en 4S la cellule défectueuse ne va pas gonfler….
Les lipo ne sont pas dangereuses tant qu’on respecte certaines règle.
Vouloir la recharger c’est prendre de gros risques, juste pour economiser 40€ 😩
il y a 3 minutes, Dujack a dit :
Euuuuuh..... c'était une boutade....🙄
Évidemment qu'une lipo dans cet état se jette ou alors on enlève la cellule touchée pour en faire une Lipo 5 ou 4S...
Ou alors si on est pas sur ==> déchetterie après neutralisation
il y a 5 minutes, Hatman a dit :
C’est quand même mieux de le préciser avec des débutants dans notre hobby…😉
Le 02/03/2022 at 22:10, Dujack a dit :
Vous inquiétez pas elle est au chaud dans la déchetterie depuis plus d'une semaine maintenant ! (après l'avoir neutraliser évidemment).
J'ai pas les compétences pour pouvoir en faire une 4S ou 5S.. Et je préfère pas prendre de risques de toute manière 😉
Et au passage j'essaye de changer la puissance de mon VTX via l'osd dans les lunettes. Pour cela je vais dans "features" --> "power" et je passes de 25mW à 100 400 etc.. Cependant quand je quitte le menu, même après avoir sauvegardé. Et bien la puissance reste toujours sous 25mW.. Ils disent qu'ils mette par défaut sous cette puissance dans le manuel mais tu aurais une petite idée de comment faire pour changer la puissance ?
si ça peut t'aider j'ai ça comme VTX : https://fr.banggood.com/IFlight-SucceX-Force-VTX-PIT-or-25mW-or-200mW-or-400mW-or-800mW-Adjustable-5_8Ghz-40CH-FPV-Transmitter-36+36mm-for-FPV-Racing-Drone-p-1681078.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=minha-frg-fr-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=554548&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sandra&utm_campaign=sandra-ssc-frg-all-0220&ad_id=499684393609&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EAqMtbm4Ol28M-hWHtqIHbtysfvhy0RMLBjlmzJzkf9V55GNykK6VbgaAjKCEALw_wcB
Modifié (le) par tristan
Il y a 2 heures, tristan a dit :
Faut un coup de joytstick droit vers la droite sur la ligne  ''set'' avant de quitter le menu friture
Ensuite Exit
Save&reboot
Modifié (le) par MystoganFPV
Le 08/03/2022 at 17:15, MystoganFPV a dit :
Ensuite Exit
Save&reboot
ok super merci !
Le 08/03/2022 at 15:38, spid99 a dit :
SALut, pour ton VTX c'est du TRAMP, le mieux est de le paramétrer via Bétafligth et sa table VTX
Tu charge la bonne table, puis paramètre. (N'oublies pas l'UART si ce n'est déjà fait)
https://github-wiki-see.page/m/betaflight/betaflight/wiki/VTX-tables
Salut, j'avais déjà regardé cette tablature pour chaque VTX, mais je crois qu'il y en a aucune qui correspondait au miens. Du coup j'ai pris celle que j'ai trouvé sous cette vidéo youtube :
Il y a 4 heures, tristan a dit :
ok super merci !
Sur cette page tu as un lien ''link'', il faut appuyer dessus et il t'enverra par mail les tables VTX
https://shop.iflight-rc.com/succex-force-5-8ghz-800mw-vtx-adjustable-pro1197
CODE PRODUIT : S008824
35,99 $
DISPONIBILITÉ: EN STOCK
LA DESCRIPTION
MANUEL D'INSTRUCTIONS
AVIS (0)
FAQ
Description Du Produit
Caractéristiques:
- Puissance de sortie stable
- 5 niveaux de puissance jusqu'à 800 mW ;
- 48 canaux (y compris Raceband)
- Verrouillage de fréquence rapide, aucune interférence de démarrage avec d'autres pilotes
- Fonctionnalité d'auto-vérification de la puissance de sortie intégrée
- Télémétrie VTX avec protocole IRC Tramp
Conseils:
VTX est réglé sur 25mW par défaut ! Les niveaux de puissance supérieurs à 25 mW nécessitent une licence HAM ou doivent être approuvés par les autorités locales ! Veuillez vous assurer que vous volez sur des fréquences légales et utilisez nos tables Betaflight VTX préparées en fonction de votre région.
Spécifications :
-Tension d' entrée :  7 V ~ 36 V (@12 V/ 380 mA à 800 mW )
-Norme vidéo : NTSC/PAL
-Tension de sortie/courant max: 5V 1A
- Niveaux de puissance : PIT/ 25 mW/100 mW/400 mW/800 mW
- Consommation électrique @ 12V courant d'entrée : 40mA@PIT MODE, 95mA@25mW , 185mA@100mW ,250mA@400mW , 380mA@800mW
- Canaux : 48 (dont Raceband)
- Petite taille : 36*36*3mm
- Modèle de montage : 30,5x30,5 (4x M3)
- Léger : 7,5 g (hors antenne)
- Télémétrie VTX : IRC Tramp
- Configuration Betaflight IRC Tramp : veuillez télécharger le tableau VTX ci-joint pour Betaflight !
- Toutes nos tables VTX se trouvent également ici : LIEN
- Valeurs du tableau IRC Tramp VTX : 25/25 mW, 100/100 mW, 400/400 mW, 600/800 mW
Le manuel en français : pour aussi vérifier les tables dans betaflight :
https://fr.manuals.plus/succex/succex-force-5-8g-manuel
il y a 56 minutes, MystoganFPV a dit :
35,99 $
LA DESCRIPTION
AVIS (0)
FAQ
Caractéristiques:
Conseils:
Spécifications :
ok super tu gère ! 😉
