Salut.
Ma version de betaflight étant la 3.1.1, j aimerais passer a la 3.1.7 (ca en vaut vraiment la peine?)
Jai fouillé un peu sur le fofo et sur google mais pas trop d'infos a propos de la marche a suivre.
Quenqu'un pourrait m'indiquer un tuto ou la marche a suivre?
Merci.
En fouillant un peu, il me semble qu'il faut telecharger un fichier .hex correspondant a ma FC (betaflight f3) et l'ouvrir dans BF avec "load firmware".
Ca vous parle?
Tu peux retrouver le changelog de cette version ici :
New:
  • Airmode is now fully disabled when feature or mode not engaged. Before airmode was always active and it was just the iterm not being active on low throttle.
  • Digital idle percent added to OSD
  • Anti Gravity can now be disabled via feature or mode switch
  • RSSI inversion added
  • Aded BeeRotor F4, CL_RACINGF4, KroozX, PLUM F4, VGOODDHF4
  • Readjusted default config
  • Added transponder driver for F4
Fixes:
  • Improved safety of DSHOT on very high loop speeds
  • Improve validation of dterm notch settings
  • Fix spektrum bind stuck bug
  • Fix AK8975 MAG detection
  • Fix broken Softserial SPRACINGF3EVO
  • Fix "deathswitch" bug with SD and onboard blackbox on the same board (BLUEJAYF4)
  • Fix angletrim bug
  • Fix "escprog" feature for some boards. KISS ESC passthrough should now work better
  • Fix wrong flash sector for F4
  • Fix some broken targets like COLIBRI_RACE
Rien de bien fou en somme.
Pour le flash tu peux peut-être ta baser sur ce tuto.
Alors, une fois la bonne FC sélectionner et le dernier firmware choisi, je load mais au moment de flasher ca ça marche pas.
J'ai essayé en enfonçant le bouton boot sur la FC mais pareil...
Vous pensez que ça pourrait venir de quoi?
Merci pour votre aide.
Effectivement ce n'était pas le bon port.
J'ai rectifié mais ça passe pas quand même.
J'ai un message disant: no response from the bootloader programming failed.
Très bonne question. Comment le vérifier?
Ça viendrait pas d'une de ces optiooptions en dessous du choix de la fc:
No reboot sequence
Full chip erase
ManuaManual baud rate
Show  unstable releases
il y a 11 minutes, alessrun a dit :
il y a 22 minutes, alessrun a dit :
Il faut démarré la FC bouton enfoncé.
Normalment, à la place du port com tu devrait avoir DFU d'affiché. Si c'est pas le cas, passe un coup de soft d'impulseRC une fois dans cette configuration
il y a 12 minutes, Maelremrem a dit :
Tu as bien Le fullchip erase et le manual baudrate de coché ?
En effet, non.
il y a 6 minutes, DaD a dit :
J ai bien essaye de démarrer avec le bouton enfoncé
il y a 1 minute, Maelremrem a dit :
et tu vas dans l'onglet flash puis tu flash
je vais un peu vite mais quand tu tape DFU dans CLI ca tu reboot en mode DFU
Tu arrive sur la page d'accueil de betaflight ou tu peux aller dans l'onglet flash tu choisi la bonne carte le bon fw et tu flash
il y a 3 minutes, Bjorns a dit :
Ok. Je vais tester ca. Je vous tiens au jus.
Et il tu branche la batterie et reessaye des fois c'est ce qui cloche des fois non [emoji57]
Bon, j'ai essayé la méthode DFU et avec la lipo branchée mais sans succès.
On dirait qu'il va falloir fouiller au niveau des drivers...
Vous avez un tuto la dessus par hasard please?
à l’instant, alessrun a dit :
ya des chances :/
il y a 1 minute, alessrun a dit :
Je crois pas. je jette un oeil sinon pour la manip complète je pourrais pas regarder avant demain soir :/
Installe le vcp driver qui est donné sur la première page d'accueil de betaflight ! Ou alors chose plus simple telecharge impulse RC et tu connecte le drone en bootloarder ça devrait le faire
Ok.
Je vous avoue que tout va est assez abstrait pour moi.
Mais ayant réussi a monter une machine et a la configurer correctement je pense que avec un peu de bonne volonté je devrais réussir.
En tout cas merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
Ok redis nous vite alors au cas où ça ne marcherai toujours de rien pour l'aide ! LA CONNAISSANCE S'ACCROIT LORSQU'ON LA PARTAGE !!!!
Punaise rien a faire.
J'ai téléchargé les drivers et redémarré l ordi, essayé avec le boot de la FC enfoncé,  la commande DLU.
Rien ne marche. C'est a se taper la tête contre les murs...
