Bonjour
Depuis que je fais du FPV j'ai acheté 2 quads et construits plusieurs autres et à chaque fois pour entrer les paramètres VTX dans BF je le fait avec un copier collé.
Je modifie les valeurs de puissances  ex : 25 100 200 400 , et le nombres de plages , dans ce cas : 4 . Je coche ( jusqu'au premier armement ).
Mais quand j'essaye de passer à la puissance maxi soit 4 le VTX reste à 25 mw et ça quelques soit le VTX ou le montage (alim 5v ou alim Vbat ).
J'ai même essayé de le programmer sur une voie du RX , c'est pareil , quand on dépasse un seuil on repasse en 25 mw.
Que dois je faire pour avoir le maximum .
Merci pour vos infos
Modifié (le) par Charles 84
  • Motard Geek changed the title to Puissance vTx bloquée à 25mW
Tous mes VTX sont en protocole IRC tramp avec des puissances variables et je n'ai jamais essayé de les régler en manuel sur le VTX .
il y a 10 minutes, Charles 84 a dit :
Mais quel est le modèle de ces vTx ?
Ca vaudrait donc le coup, pour voir si ça vient d'un blocage HAM ou d'un problème BF.
Faire la table VTX a la main est une mauvaise idée, mieux vaut aller chercher le fichier json chez le fabricant et utiliser celui ci.
Le nom du modèle du VTX aiderait aussi a savoir si comme le dit Motard Geek, il n'y aurait pas un verrouillage du VTX a faire sauter (qui limite soit selon les régulations européennes, soit selon les régulations FCC)
Comme je l'ai écris plus haut , Ils ne sont pas bloqués mais juste bridés à une puissance intermédiaire.
Ca fonctionne à 25 , 100 , 200 mais quand on passe à 400 çà retombe à 25 et ça avec tout les VTX que j'ai.
J'ai essayé pleins de truc avec BF ; ajouter ou enlever une plage supplémentaire , mettre en puissance maxi à l'armement
programmer une voie pour contrôler la puissance etc...
rien à faire c'est toujours pareils
Es tu sûr d'avoir injecté dans ton configurateur les VTX tables( fichier. .json) propre à ton VTX ?? ( voir site constructeur)
Choisir évidemment les tables US 😉
Merci quand même pour votre aide
Je vais continuer à chercher si je trouve une solution je vous tiendrai au courant
Il y a 1 heure, Charles 84 a dit :
Sa ressemble fortement à un problème de table VTX
Modifié (le) par MystoganFPV
  • 2 months later...
bonjour je tombe sur ce sujet et j'ai egalement un probleme (presque) similaire. je m'explique j'ai un vtx tmotor ft200 avec des puissances de 25/50/200/500 mais quand je regle ma puissance sur 500mw dans betaflight le vtx se met sur pitmode a l'armement. les autres puissance c'est nickel du coup je reste sur 200
Bonjour après de nombreux essais je n'ai toujours pas progressé
Désolé de ne pouvoir t'apporter plus
