Salut à tous,
J'ai enfin fais voler mon kwad !
Mais j'ai deux soucis :
1: a des moments totalement aléatoire, mon drone se déconnecte de la radio et fais donc un failsafe
2: lorsque j'allume mes led avec un interrupteur, les esc redémarrent.
Alors pour le 1 il m'est déjà arrivé de voir que le tango 2 se met à clingonter en vert et orange ( déconnection, reconnection) et en particulier autour de mon immeuble ou dans ma chambre. Je vais joindre une photo je pense que c'est en rapport vous allez me donner votre avis 😊
Et 2 je pense que a cause de la baisse de tension, les esc doivent rééquilibrer la distribution de tension et donc redémarrent, dcp le rX redémarre aussi et se déco/reco.
Voilà merci à tout ceux qui me réponde et proposent des choses, on réfléchi mieux à plusieurs 😝 brainstorming
Tu devrais enlever tes hélices pour tes tests...
Si y'a tout qui reboot tu devrais avoir la mélodie des ESCs qui recommence, est-ce le cas ?
Oui jpensais le faire voler à ce moment enft, et il s'est passé ça...
Et non la pour le coup les esc ne redémarraient pas, donc dans ce cas ce n'était que le rX, les esc redémarrent seulement lorsque je branche les leds, ou alors quand je branche la cam
ça ça dépend du contexte 😛
C'est le cas
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Test trop près radio et kwads...
10 mètres en vol
Modifié (le) par G4L0U
Mauvaise compré
La doc officielle est encore mieux (elle dit d'ailleurs sur la portée maximum est atteinte avec les 2 antennes à la verticale 😉), et c'est ce que je disais ici aussi.
Mais, la polarisation fait qu'en freestyle, avec le kwad dans tous les sens et à 360° autour du pilote, la couverture est mieux avec l'antenne radio à la verticale (si c'est à l'horizontal sur le kwad). Je ne retrouve pas la vidéo que j'avais vu à ce sujet mais une chose est sûre, j'ai jamais eu de FailSafe avec ma Tango 2 dans ces conditions pour du freestyle et même durant mes quelques tests de range 😛
EDIT : ce petit visuel aide à comprendre la problématique :
il y a 31 minutes, CriTof a dit :
Yes au niveau du positionnement j'ai aucun soucis... Enft mon rssi et de 99 (100%) constant quand je capte bien et peut importe l'inclinaison de mon antenne, j'ai le rssi qui passe d'un coup à 50 (0%) le rX se déco et failsafe. Alors que en fonction du positionnement de l'antenne je devrais voir le rssi diminuer...
il y a 18 minutes, Motard Geek a dit :
Merci bcp, mais oui jusque là rien de nouveau, et pour du LR à éviter la perpendiculaire, je vais essayer les deux horizontale, cad réimprimer une pièce mais pg, faut essayer et est ce que vous savez s'il est possible de connaître la fréquence de l'antenne de réception ?!
Mais avec tout ça, problème toujours existant, il faut que j'essaye en lieu désert !
