Hello tout le monde,
Comme beaucoup d'entre nous, je suis passé assez récemment au HD 🙂
Je me suis fait un build avec un kit Caddx Vista Polar et tout marche bien mais je suis un peu surpris par la portée du combo des lunettes DJI v2 avec le Caddx Vista.
En effet, je dois avoir une portée "confortable" visuellement d'environ 500 mètres alors que je suis en 700mW (oups pas bien...).
Selon vous, est-ce une portée "normale" avec le matériel stock (antennes sur les lunettes et antenne du kit Caddx Vista) ?
Si oui, auriez-vous un upgrade à me recommander pour améliorer le tout ?
Merci d'avance 😄
Non clairement. Sans obstacles, je vais à 2kms 2,5kms avec le patch iflight crystal. Avec les antennes d origine, 1,5km.
Passes en 1200w et fait un test pour voir si c est mieux. Avec les antennes stock, la portée confortable devrait être d 1 km.
Super, merci pour vos retours 🙂
Je vais essayer en 1200 mW et voir ce que ça donne
Est-ce que le Caddx Vista peut être soumis à des interférences dûes aux autres composants du drone ?
Oui, le carbone notamment: il faut que ton Caddx soit à l'air libre, éviter de l'enfermer dans des plaques de carbone.
Préférable d'éloigner le GPS de l'antenne du Caddx.
Le 15/03/2022 at 10:01, Motard Geek a dit :
500m en direct sans obstacles ça me parait pas fou ceci-dit 🤔
il a pas dit "sans obstacles"! 🤣
Effectivement, je n'ai pas dit sans obstacle mais c'est bien le cas 😅
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester en 1200 mW mais en attendant, voici une photo du build, peut-être vous avez déjà des commentaires ?
J'alimente le Caddx avec un port 9V, est-ce suffisant ? J'ai du placer le câble d'antenne un peu bizarrement à cause de l'espace dispo, peut-être cela viendrait de là ?
Le Caddx n'est pas en contact avec le carbone, il repose dans un support en TPU avec un espace de 1-2 mm au dessus du carbone. Par contre il est entre les 2 plaques de la frame, est-ce la raison du soucis ? 🤔
Merci d'avance pour votre aide ! 😄
Modifié (le) par lordgob
Ok je vais regarder pour alimenter en direct. Juste resouder le fil + est suffisant où il faut remettre les GND sur le même que la batterie ? 🤔
 L'antenne est peut-être un peu trop proche du châssis, surtout au niveau du connecteur côté Vista. Je vais regarder pour redessiner la pièce imprimée en 3D 🤨
La proximité des câbles de communication avec les câbles de la batterie peut avoir un impact ?
J'avais vu une différence nette en analog entre une antenne courte (lolipop) et une antenne longue (10cm TBS).
L'antenne du vista est suffisante au début, mais je pense qu'un remplacement par une antenne plus longue permet de gagner en clarté de signal et peut être un vrai plus.
Si tu es sur de ton montage (qui a l'air correct) je pense que la solution est à chercher dans le positionnement de l'antenne ou sa longueur.
Merci pour vos retours !
Une référence d'antenne à conseiller ? 🙂
Concernant l'alimentation du VTX j'imagine qu'il faudrait passer sur un fil de section supérieure également ? 🤔
