acheter dji o4
Je suis tombé il y a qques jours sur un bout de code Arduino (CRSFJoystick) qui permet d'émuler un Joystick USB à partir d'un Pi Pico ou équivalent. C'est dispo sur Github ici :
https://github.com/mikeneiderhauser/CRSFJoystick
Au final, mon "build" fait à peu près la taille d'une clé USB :
Ca permet tout simplement de faire communiquer un microcontrôleur RP2040 avec un RX ELRS, Crossfire ou Tracer et d'obtenir un Dongle USB pour faire du simu, sans fil, avec notre radio habituelle (et son module TX) !
Ca marche super bien, je ne perçois aucune différence de latence avec une connexion filaire.
Je l'ai testé avec pas mal de simus, c'est nickel avec Velocidrone, Liftoff, Uncrashed, DRL, FPV.SkyDive. Avec AI DroneSim, ça merdouille sur 2 axes (sans doute corrigeable via le code) et DCL ne reconnait aucun axe.
Originellement, c'est prévu pour tourner sur un Pi Pico, un produit comparable aux bons vieux Arduino Uno, mais en bcp plus performant, bcp moins cher et moins gourmand ! Le Pi Pico est basé sur un SoC produit par la Fondation Raspberry Pi, le RP2040. Il ne coûte que 5€ !
Il y a maintenant d'autres alternatives à la Pi Pico, basées également sur le RP2040. J'ai opté pour la board de Seeed, la XIAO RP2040. Parce qu'elle est bcp plus compacte (moins de pins, mais on a juste besoin d'un RX et d'un TX) et surtout un port USB-C, alors que le Pi Pico est équipé d'un Micro USB.
En guise de RX, j'ai testé avec des EP2 (celui de HappyModel et celui de RadioMaster), j'ai aussi testé en Tracer. Les EP2 sont idéaux car ils embarquent une mini antenne céramique, donc pas de fils à se trimbaler 🙂
Petite subtilité : les signaux côté RX sont en 5V, alors que côté RP2040, c'est du 3.3V. Il faut donc passer par un "level shifter" ou convertisseur de niveau logique bi-directionnel. Il servira d'interface pour convertir les signaux 3.3V en 5V et réciproquement (moins d'un euro).
Et rien qu'avec ça, on peu se fabriquer notre petit Dongle USB pour moins de 10€ ! 🙂 (+ prix du RX évidemment).
Je vous mets qques schémas pour clarifier le montage, si vous souhaitez vous lancer.
Avec un Seeed XIAO RP2040 :
Avec un Pi Pico :
Le montage est extrêmement simple. J'avais au départ testé sur une simple platine d'essai sans soudure :
Puis sur une plaque d'essai :
Et enfin, j'ai dépoussiéré ma petite CNC pour faire un truc plus propre et plus compact :
J'en suis super content. Faire du simu en filaire m'a toujours saoulé, je suis très vite passé sur le Dongle FrSky, puis sur une FC en mode "usb_hid_cdc".
Finalement, cette option est encore mieux : plus compacte et chauffe bcp moins ! Et puis c'est un petit bricolage sympa et pas cher 🙂
  • Bouillant ! 4
  Le 18/04/2022 at 15:52, Motard Geek a dit :
Merci pour le partage, perso le câble ne me dérange pas et ça charge ma radio sans solliciter le Tx 🙂
Dérouler
Tu disais pareil pour les casques 😜
Super truc c'est vrais ! Un peu trop compliqué pour moi qui n'ai jamais essayé l'Arduino .
Trop de trucs sont déjà présents dans ma tronche, j'ai plus les capacitésordi1.gif.93eac93651c7f3f02804652704d9aabf.gif ..
Mais pour de jeunes loups ..Allez ZI ange-noel-3d.gif.bd5f2d84f77a219837a9cd429c7964dc.gif
Ortho
Depuis que j'y ai gouté, je peux plus m'en passer et ça fait un long câble qui traine en moins ^^
Après j'imagine que ça dépend des radios, avec mes 3 Taranis (X9D, X10S et X-Lite), ça a toujours été particulièrement chiant parce que c'est du mini USB et qu'en plus le connecteur est mal placé.
  Le 18/04/2022 at 20:15, Joelamoule a dit :
Ça coûte cher? Tu les vends combien 😁?
Dérouler
Le prix du matos c'est pas trop le prbl, y a pour une dizaine d'euro hors RX, c'est surtout le temps que ça prend de faire ça artisanalement ^^ Si ça t'intéresse vraiment, on peut essayer de s'arranger 😉
  Le 28/04/2022 at 07:41, biosuz a dit :
tu en a a la vente des pcb pour réaliser le dongle ?
Dérouler
La gravure à l'anglaise c'est pratique pour prototyper, mais c'est très long, donc j'en ai pas en avance. Mais pour qques demandes exceptionnelles, c'est faisable. J'ai aussi qques XIAO RP2040 d'avance si jamais. Tu peux me contacter en MP pour qu'on s'organise.
  Le 07/05/2022 at 16:10, Binary White -FPV- a dit :
Hello @Jerome, dis moi j'ai une erreur au build du firmware (tout juste ddl de la repo), as tu eu le soucis ?
Dérouler
Je vois qu'il y a eu une nouvelle version depuis mon poste. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans son script, ici
Devrait pas y avoir ces "", je pense que c'est ce qui cause l'erreur que tu as.
alors effectivement c'était bien ca, ca à bien compilé merci beaucoup 🙂 , mais comme un malheur arrive jamais seul mdr il me met ca à l'upload xD image.thumb.png.e30c19c830ebf06865805e525db914be.png
Pas de ports sélectionnable, la carte est bien un rpi pico et la target aussi.
Bon du coup en jouant avec zadig et les drivers j'ai réussi a obtenir le sports etc mais part contre tjs rien au niveau du transfert, j'ai plus de messages d'erreurs mais un simple freeze du process, j'ai vu plusieurs cas similaire sur le net mais vois pas trop comment le résoudre celui la mdr.
  Le 07/05/2022 at 18:29, Binary White -FPV- a dit :
Dérouler
Effectivement, j'ai galéré un peu aussi, et pareil, je suis passé par Zadig pour pouvoir la voir en DFU. Après le premier flashage un peu relou, par contre plus de prbl. Finalement pas besoin de la démarrer en DFU pour la flasher.
D'ailleurs, je ne vois pas de port COM quand je la démarre en DFU, uniquement quand je la branche direct. Essai de faire différentes variantes : tu branches en normal, si le port COM est bien détecté, tu essaies de flasher direct. Si ca merde, tu gardes ce port COM sélectionné (même s'il apparaît plus dans la liste, en bas à droite de l'éditeur tu vois qu'il est toujours sélectionné), tu redémarres la carte en DFU et tu essaies de relancer le flash.
Rien à voir, mais j'ai découvert ce script via une vidéo de TweetFPV.
Et là je viens de tomber sur cette vidéo. C'est un peu de taf, mais ça donne une X-Lite avec module interne ELRS 😄 @Motard Geek (ca marche aussi avec pas mal d'autres radios) :
  Le 03/07/2022 at 19:50, PatdesBois a dit :
Il est possible d'avoir la valeur de la résistance ?
Merci.
Dérouler
En vrai c'est une résistance 0 Ohm, c'est comme un simple fil. Comme j'ai gravé un circuit simple face/couche, il fallait juste que je passe au-dessus d'autres pistes, j'ai utilisé ça parce que ça fait plus propre qu'un fil, mais ça revient au même 😉
  • 4 weeks later...
  Le 26/07/2022 at 07:24, benybendebou a dit :
Aucun fabricant n'a jamais pensé à en faire en fait?
Dérouler
FrSky a fait son Dongle USB XSR-SIM y a qques années, mais on en a pas revu depuis. On peut aussi utiliser n'importe quelle FC avec un RX pour obtenir la même chose.
