Toujours des problèmes quand je donne du gaz il y a un moteur qui se mes a tournée normalement mais les autres ne tourne pas normalement  (il beuge )
J ai chercher je me suis dit que peut être c était les vise qui était trop serré ou autre .
Après je me suis mis a cherché sur bheli configuration et j ai tester plusieurs versions et j ai mis les trucde 1000 a 2000 puis  J ai fait un write setup  et j ai quitté et la c était un peu bizzare il y avait un moteur qui se mettai a tourné faiblement en beugen puis j ai débranché la baterrie et j ai calibré mes esc sur betaflight puis quand je me reconnecter a bheli configuration les truc n était plus de 1000 a 2000.
Tout n est pas normal.
Que dois je faire?  D'où viens le problème?
Alors déjà si tu calibre avec betaflight ça ne sert à rien de retourner sur blheli !!
Tu as quoi comme protocole moteur ! One shot 125 ?
Essaye voir en multishot pour voir si tu as le même problème si oui essaye en one shot 42 aussi pour voir
Même les moteurs sont bien calibré ? Au pire reflash ta carte en cochant le full chip erase pour voir si ça change quelque chose
Je trouve que a l intérieur du moteur les bobines ne sont pas très bien ranger il y a des filles qui part un peux n importante ou . Es normal?
Ok la je vais tester d échanger un moteur avec le moteur 1 qui tourne normalement comme sa je peux si le problème vien des moteur  ou des esc.
  • 3 weeks later...
J' ai pas trop eu le temps d avancée pour mon drone, j ai toujours pas avancé mes moteurs sont toujours aussi bizarre ,  je ne sais pas si ils sont morts mes moteurs ou pas. Je sais plus quoi faire.
Es qu' il est possible de montrer le problème par vidéos pour que vous comprenez mieux?
