Bug pendant un flip "rapide" (video et blackbox)
Aller à la solution Résolu par AunA,
Ca fait pas très longtemps que j'ai commencé ce hobby et je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide mais cette fois ci je bloque.
Pour faire court j'ai des réactions anormales lors d'un flip ou même parfois lors du rattrapage d'un split-s ainsi que certains autres cas. Je précises que ce bug ne se réalise pas à chaque fois, parfois je les enchaines et parfois rien mais au moins 1 fois par lipo
Comme le bug lors du flip est le plus simple à reproduire, c'est le seul que j'ai réussi à capturer.
/!\ le flip sur la vidéo et dans la blackbox ne sont pas exactement les mêmes /!\
J'ai aussi capturé un flip "normal" du moins, sans bug
J'ai rapidement remarqué le soucis dans la blackbox mais je n'arrive pas à l'interpréter pour le régler
Voici mes config betaflight
image.thumb.png.da97166b9cce47f55a95f62cf32f0456.pngrate.thumb.png.72bc7b807c1dc2fabf496bbd07c9ecc2.pngfiltre.thumb.png.bcf4e91d8b160af7f2535010772f4daf.png
J'ai déjà essayé pleins de choses, je précises aussi que c'est un drone DIY 5" 6s avec des composants plutôt haut de gammes et que ce bug n'apparait pas à chaque fois.
Je ne vois pas d'anomalies dîtes mécaniques.
Je pense avoir toujours eu ce bug mais je l'ai surtout remarqué quand j'ai augmenté mes rates. Je tiens aussi à dire que lorsque j'ai testé de changer de protocole d'esc pour passer de DSHOT600 à un protocole analogique il me faisait des flips of death, j'ai remis en DSHOT600 parce que je préfère avoir un bug rattrapable que une toupie incontrôlable.
Dans la semaine j'essayerais de changer tous mes filtres et PID en "stock" mais si quelqu'un a une suggestion, ça m'aiderai beaucoup. Merci
Hello.
Alors, vu comme ca, je dirait que 1.8 de stick reponse gain c'est un peu beaucoup et que tes pids on était réglés au pti bonheur la chance.
Pourquoi tu ne passerais pas en 4.3 pour tester, c'est vraiment top je trouve.
Et au passage, check bien qu'il n'y ai rien qui bouge dans le drone, juste un fils qui chatouille ton gyro et ca suffit a foutre le bordel
Ah et, essayes d'héberger tes vidéos sur youtube ou streamable.com pour alléger les fofo stp
Merci pour la réponse, je vais tester et bouger mes PID alors et essayer le 4.3
Après vérification rien ne touche le gyro, il y a juste le strap lipo au dessus
il y a 14 minutes, Eve a dit :
Yep je ferais attention la prochaine fois
prareil que @Jerome, ca ressemble a une microdesync pas trop mechante :
diminue un chouilla le rampup power des esc, et augmente le demag compensation..... et tu pourras dire adieu a ce probleme....
Très bien ! là je suis passé sous betaflight 4.3 et j'ai tout laissé en stock sauf le stricte nécessaire.
Si tout vas bien durant plusieurs lipo j'essaierai avec les filtres et pid.
j'ai déjà baissé le rampup power jusqu'à 25% mais jamais touché au demag compensation, c'est bon à savoir si ça ne va toujours pas.
En tous cas merci ça m'aide à avancer. Je ferai une update si tout vas bien ou pas dans la semaine.
25% ca me paraît vraiment peu, j'irais pas en dessous de 35-40% pour un 5". Tu peux aussi mettre un motor timing à 23 et passer en 48 Khz pour le PWM Frequency.
En 4.3, le Dynamic Idle peut aussi considérablement aider sur les desync, essaie avec une valeur autour de 20.
Faut dire que tes rates sont très très élevés, ça peut favoriser ces micro desyncs sur des mouvements très très secs.
  • Solution
Wow ! j'ai enfin eu la sensation d'avoir confiance en mon drone !! J'ai réussi à enchaîner les figures en un temps record. J'ai fais qu'une lipo mais c'est sur la bonne voie.
Ducoup c'était un vol stock (avec mes rates) et effectivement j'en avais jamais fais, 1ere fois que je ressent les rebonds et le prop wash. Ca venait alors soit du detaflight 4.2 soit de mes réglages de filtres et PID.
Je vais aussi remonter le rampup power et mieux me renseigner sur les réglages.
Dans tous les cas merci beaucoup des suggestions et bonne fin de soirée.
A mon avis c'était le SRG de 1.8 qui affolé tout. Si tu veux, le SRG il va anticiper ce que tu vas faire pour diminuer le temps de réponse, mais la c'était un peu beaucoup a mon avis
  • Bouillant ! 1
