J'ai prêt de chez moi un terrain ou le vol est autorisé mais très petit et avec pas mal d'obstacles (arbres, poteaux).
C'est la raison pour laquelle je n'ai eu que des petits drones pour débuter le hobby: trashcan, tinyhawk....
J'ai lu par-ci par-là que'il y avait une pénurie de FC AIO.
Modifié (le) par mat_35000
35000 je suppose que t'habites a Rennes, si ton terrain est en aglo ca va etre compliqué, même si tu pense que c'est autorisé, si tu tombe sur un flic u peu con t'es dans la sauce ^^
Evites les arbres vraiment, c'est pas parce qu'un drone est petit qu'il a pas la patate, a la limite va sur un terrain de foot, mais encore, ca peut etre risqué, même si les flics sur Rennes sont plutot cool.
T'as passé ta formation DGAC, j'te conseil de l'avoir sur toi si tu compte voler sur rennes ^^
Modifié (le) par Eve
il y a 5 minutes, Eve a dit :
Evites les arbres vraiment, c'est pas parce qu'un drone et petit qu'il a pas la patate
Exactement, les 3" péchus dont on parle ici peuvent tracer autant qu'un 5".
Finalement ce que tu cherches c'est peut-être quelque chose de plus contrôlable et discret comme un 2.5" type Phantom HD ou autre équivalent.
J'me souviens quand j'ai acheté mon tyro je me suis dis " Cool, j'vais pouvoir voler dans la maison..."
Mdr, j'étais sotte 🤣
  • Haha 2
J'ai goûté à la papate du 3" et à sa forme qui passe partout, c'est pour ça que je vise du 3" 👍
@Joelamoule selon toi le montage sur du Gecko 3" est à la portée d'un novice en montage ? En sachant que niveau electronique j'ai déjà pratiqué et que je m'entrainerais avant sur une FC de test pour tout ce qui est soudure.
il y a 4 minutes, mat_35000 a dit :
pour moi le 3" ne pose aucun probleme en terme de build....
et faut pas ecouter @Jerome, il aime pas les 3" 🤣.....
l’apex 3" est trop lourd, c’est un faux 5" maquillé en 3"..... et effectivement ca oblige a survitaminer, et il lui faut de la place.....
ca m’etonnerait vraiment que ca vibre un gecko..... ca reste du 3mm (c’est correcte ), tous mes 3" sont unibody, et j’ai jamais eu de galere avec ce format.....
le seul bemol, c’est le pitch de tes props que je trouve un peu fort pour du 3"....
au pire si tu voit qu’il est trop pechu, tu reduit le pitch.... vaut mieux du 3" a faible pitch, que du 2,5" a gros pitch.....
  • +1 3
Je dis ca comme ca mais la carte AIO d'origine sur le gecko est de taille un peu batarde (26,5x26,5), alors est ce qu'une carte 25.5x25,5 passerait? est ce qu'il y a des trous prevus pour une 20x20? je sais pas, a vérifier
Le Gecko et sa carte
il y a 22 minutes, Eve a dit :
heu.... c’est un smart ca.... rien a voir avec armattan....🤔
sur la fiche technique du gecko, c’est uniquement 20x20 ou 16x16 je crois....
AH mais grave mdr, j'me suis mélangée les pédales
Comment j'me suis retrouvée la dessus srx? J'vous promet je picole pas
il y a 23 minutes, Eve a dit :
ouais ouais.... c’est c’qu’on dit!......🤣..... confondre un gecko avec un smart, faut avoir au moins 5gr dans le sang! 🤣
C'est pas que je n'aime pas les 3", sinon j'en aurais pas fait/acheté autant 😄 C'est juste que je leur trouve peu d'usage quand on a un 5". Mais ca reste de super petites machines, surtout si on ne cherche pas à porter une cam HD.
Parce que tu as de l'expérience, mon Micro Alien avait été un cauchemar à monter, pourtant j'avais monté quelques 5" avant.
En dessous de 3", on n'a plus trop le choix, unibody pratiquement obligatoire. Quasiment n'importe quelle frame peut voler correctement maintenant, unibody ou pas, mais des bras séparés voleront toujours mieux et donneront un build bien plus facile à maintenir en cas de casse de bras.
il y a 10 minutes, Jerome a dit :
oui, c’est certain qu’ils jouent pas les cinelifter! 🤣
il y a 12 minutes, Jerome a dit :
c’etait quoi la galère ? au final sur un 3", t’as qu’un xt30 (plus simple qu’un xt60 a souder), potentiellement des moteurs en jst (mais pas toujours, je te l’accorde).... et un vista quoiqu’il arrive..... si t’es en unibody, t’as meme pas de bras a monter.... deffinitivement plus simple qu’un 5, et moins microscopique qu’un tiny (avec potentiellement des soudures de lilliputiens ).
il y a 17 minutes, Jerome a dit :
a moins de faire du bando, pour peter un 3", faut chercher la merde.....
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Les soudures quand même plus délicates pour un débutant. Mais c'est surtout l'espace à l'intérieur du build, tu galères à tout faire rentrer, tu sais pas ou mettre ton condo, ton spike et ton buzzer, le routage est ultra galère, tout se touche... Ca va dépendre des frames bien sûr, pour mon micro alien, dès que fallait upgrader un truc c'était un calvaire, il fallait tout démonter/dessouder. Pas sûr que le Gecko soit beaucoup plus pratique. Au contraire d'un Apex ou d'un Roma L3 pour faire dans du léger.
il y a 14 minutes, nochamo a dit :
Tu vas rire mais, si on laisse le Tyro99 ou le SourceOne de mes débuts de côté (ca cassait comme des allumettes), depuis que je vole en AK-47/Apex/F212/Drakkar, j'ai cassé à peu près autant de bras de 3" que de 5"... alors que je vole 98% du temps en 5" ^^
  • Wow 1
il y a 13 minutes, nochamo a dit :
Ou bien être tout nouveau dans le hobby ^^
J'ai fais quelque recherches sur les FC/ESC stack car c'est la seule chose qui me manque et pour moi en 20x20, compatible DJI et disponible il n'y a que la F722HD PRO 20x20 + KM45A Stack. N'étant pas sûr j'attends de voir l'avis de @Joelamoule vu qu'il a l'air d'être le spécialiste Gecko 🙂👍 D'aillleurs j'aurais aimé savoir pourquoi tu favorises les AIO, c'est une histoire de poids ? De fiabilité ? Oui je fais mon curieux mais c'est important dans le hobby 😉
Pour le buzzer faut voir au niveau des dimensions moi j'ai mis un hellgate FPV buzzer et ça passe devant.
Pour la FC j'ai trouvé ça disponible
https://www.drone-fpv-racer.com/stack-mamba-basic-f722-mini-mk3-f40128k-mini-diatone-9238.html
Attention pas de xt 30 mais un xt60, condensateur inclus et FC avec baromètre donc sympa. Celle de skystars est pas mal mais l'ESC sera trop gros pour caler le vista derrière.
J'ai monter 3-4 gecko et c'est vrai que c'est pas super simple a tout rentrer mais ça se fait et pour le coup le gecko est plus léger de 1gr que le Roma L3 et garantie a vie bon ok la différence de prix est énorme. Je n'ai cassé qu'une plate mais je suis sûr qu'elle avait un défaut. C'est robuste et ça ne vibre pas
Je t'invite à regarder mes 2 montage ça devrait t'aider et voir si difficile ou pas a monter.
il y a 4 minutes, Joelamoule a dit :
Ah je l'avais pas vu, elle est pas marquée compatible DJI, cela ne va pas poser problème ? Il suffira de souder à la mano vers le Vista ?
il y a 5 minutes, Joelamoule a dit :
Ah je vois, dans ce cas je peux prendre un câble XT30 à part et le souder ? Ou bien obligé de rester en XT60 ?
à l’instant, mat_35000 a dit :
Oui tu soude les fils du vista sur la FC (alim + uart soit 4 fils) les carte compatible sont juste pourvu d'un connecteur donc pas grave.
Pour le xt 30 bonne idée
Pour info le buzzer que j'ai mis sur le 5" fait 10x10x15 mm
C'est parfait ! Merci à toi @Joelamoule 🙂
Frame -> Gecko 3"
FC/ESC -> Mamba Basic F722 mini mk3
FPV -> Nebula Pro Vista HD System
RX -> TBS Crossfire Nano RX (SE)
Moteurs -> Emax ECO Micro Series 1407 - 3300KV (1408 3700KV introuvable)
Hélices -> GEMFAN 3052
+ pigtail XT30
Bon va falloir s'entrainer avant de monter tout ça, d'ailleurs si vous avez des tips pour bien monter / gagner de la place je suis preneur !
Alors déjà si tu veux gagner de la place et du poids, prend une vista avec un nebula PRO nano et fais imprimer un support 3d que @nochamo m'a fait pour cette caméra. Tu gagneras sur l'arrière de la caméra. Les caméras sont les mêmes.
pour les moteurs, valeurs sûre, https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-f1507-3800kv-5490.html
le condensateur sera soudé sur ton xt30 tu gagneras aussi en place dans la frame
Modifié (le) par Joelamoule
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
= @Jeromecherche la merde...... 🤣
Il y a 8 heures, Joelamoule a dit :
bah entre le roma et le gecko, pour 1gr de diff, perso j'hésite pas très longtemps : y en a un tout frêle (et le matos est exposé), l'autre est clairement costaud et bien trapu.... seul avantage au roma : il prend les FC 25.5 x25.5 (seul défaut du gecko).
Il y a 9 heures, Joelamoule a dit :
Ah ça m'intéresse de voir le support ! J'avais remarqué ces pièces mais je n'y ai pas vu de support.
Donc plutôt partir sur Nebula Pro Nano Caddx Vista HD System + support en imprimé 3D ?
J'aurais cru pareil, et pourtant, après l'avoir eu entre les mains et vue voler pendant des mois, pas du tout, elle est vraiment surprenante cette frame. Et face au Gecko, j'hésiterais pas, c'est pas du tout le même niveau de conception. Vous êtes soooo 2018 🤣
  • Haha 2
🤣🤣.... t'es trop "hype" pour nous! 🤣🤣👍.... mais je te donne raison sur un point : tant que t'as pas la frame dans les mains et que tu ne l'as pas fait voler, t'en sait rien!
