Moteur qui fume au branchement d'une lipo
Bonjour a tous,
J'ai soudainement un moteur qui m'a lùché en plein vol. J'ai essayé de rebrancher une Lipo mais une fumée blanche se dégage au branchement.
J'ai donc commandĂ© un nouveau moteur mais toujours le mĂȘme problĂšme.
Lorsque mon esc n'est pas branchĂ© a ma FC, il n'y a pas de fumĂ©e mais lorsque qu'il est branchĂ© a ma FC, il fume đŸ€ŠđŸ˜­.
C'est étrange car cela se produit seulement sur un moteur.
Merci pour votre aide.
Mes moteurs sont des iflight xing e pro
Et ma FC/esc une mamba Starck f405 mk2.
Salut, pas cool (fumée = dead souvent) .. C'est l'ESC ou la CF qui fume quand tu branche une lipo ? Si quand tu ne branche que l'esc sans liaison avec la CF et s'il ne fume pas, alors c'est ta CF qui a un problÚme, vérifie les connexions entre les deux, au besoin supprime les prises qui les relient et soude directement ..Pour tester, mais à priori l'info vers l'un de tes moteur ne doit pas passer .. Si tu le peux, mets une autre FC pour vérifier ..
oui désolé, c'est bien le moteur qui fume...
le problÚme viens de la FC car il n'est pas présent quand j'en branche une autre.
Je vais changer la nappe essayer de souder directement la fc a l'esc et je dessouderai tout mes composants si ca continue.
merci pour ton aide je test tout ca et je reviens.
Je me demande si il est possible de souder deux moteur sur les mĂȘmes pads ?
il y a 32 minutes, Gasp-fpv a dit :
Non, ça au moins c'est certain 😉
Le mieux étant de tester en changeant de FC si on en a une sous la main ...
PS/ as-tu intervertis le moteur qui fume avec un autre ? Ou bien intervertis les sorties esc ?
il y a 17 minutes, spid99 a dit :
Oui, tu avais changĂ© le moteur ..Oups .. Regardes quand mĂȘme du cotĂ© de la configuration BĂ©taflight en remettant stock (flash) des fois que .. Mais bon ça sent un problĂšme ESC plutĂŽt ..
il y a 19 minutes, Gasp-fpv a dit :
malheureusement, rien n'a faire le moteur fume toujours au branchement, il chauffe, et quand j'essaye de le faire tourner, il tourne par Ă -coup.
J'espĂšre ne pas devoir changer de fc.
Ton esc est hs. Il sort n’importe quoi comme tension, ce qui fait fumer ton moteur
il y a 4 minutes, Gasp-fpv a dit :
lorsque je branche une autre FC il ne fume pas non plus...?
Donc soit la FC est morte, soit ta configuration Béta n'est pas bonne, c'est au choix, mais si tes moteur ont fumé, pas bon pour eux quoi qu'il en soit ..
Malheureusement, des problĂšmes comme ceux lĂ  impliquent souvent un changement complet de stack. FC & ESC, enfin pour ĂȘtre tranquille ..C'est cher, mais bon ..
A vĂ©rifier aussi si tes moteurs qui ont fumĂ©s n'ont pas morflĂ©sÂ đŸ€” Ça tu le verras vite ..🙄
il y a 43 minutes, Dujack a dit :
Dujack a Ă©tĂ© plus rapide que moi sur le pronostique !👍
il y a une heure, Gasp-fpv a dit :
J'ai trouvĂ© le problĂšme đŸ€Š
C'est l'ESC le souci
C’est pas comme si je te l’avais dit plus haut
😁. D’apres ta photo tu as à minima 2 sortie moteurs hs.
il y a 59 minutes, Dujack a dit :
Quand sa prend la couleur d'un grain de kf torrefiĂ©, tu peux aussi sortir le Calva 😁
Les f405 c’est bien meme s’il n’y a pas beaucoup d’uart. Mais bon si tu n’as pas de gps ou autre ca ne te genera pas. Ce qui m’inquiete plus c’est que tu dis avoir cramĂ© 3 Fc
 Tu sais pourquoi?
Il y en a une qui n'a plus de gyro et une qui n'a que la led 9v qui s'allume...
Je ne sais pas pourquoi elles ont disfonctionĂ© soudainement đŸ€·.
Que pensez vous de cette stack ?https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiHjbvSkfD4AhVdg4MHHXTzBXcYABAIGgJlZg&ae=2&sig=AOD64_1sczUiGhY-eCF-Rc7Loy0Z4Wi7oQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwidrrXSkfD4AhUO0BoKHeahBxkQwg8oAHoECAEQEg&adurl=
