Zero G-Racer (FPV drone simulator)
windows 7 processeur i5 8Go de ram gtx 1050, réglage du jeu haute qualité ou moyenne. j'ai pas testé avec des configs plus faibles. mais le réglage du jeu en low devrait passer partout
Bonjour, je n'arrive pas à armer. Ma RC est bien configurée, throttle à 0 et pourtant quand je veux armer ça me met throttle à 0
Il y a 2 heures, romumu72 a dit :
c'est une sécurité pour éviter les fly away, il faut mettre le thottle à zéro avant d'armer le drone
cette fonction est désactivée dans les modes scenario car le drone est déjà lancé en pilotage auto quelques instants avec un décompte, et on reprend les commandes en vol
il y a 6 minutes, Zero_G_Racer a dit :
Il dit bien que son Throttle est à 0. Je pense qu'il est dans le même cas que moi, même en dernière version.
J'ai eu aussi ce problème d armement,mais légèrement différent. Il voulait pas armer car même les gaz à zéro, sur le jeu j'étais pas a zéro.J ' ai du jouer avec les trim pour me mettre à zéro dans le jeu. Et la ca a fonctionné.
c'est étrange chez moi sur ma rc et manette PS4 ça fonctionne bien . il existe une fonction pour démarrer le drone via les touches du clavier "A" d'origine.
ces touches peuvent être changées si besoin avec n'importe quelle touche du clavier ou du joystick. Elles ont été mise en place pour les joystick sans switch
si cette fonction pause problème, je rajouterais une case à cocher pour la désactiver tout simplement
Modifié (le) par Zero_G_Racer
Avec une radio, assigner une touche à la place d un switch va être compliqué pour piloter et tirer en même temps .
Quelle sont les radios qui ont étaient testées et qui fonctionne ? Y a un retour sur ça ?
mannette PS4, PS3, turnigy evolution pro, Tgy9xR, taranis x9 lite. après je peux pas toutes les tester mais elles ont toutes le même protocole usb.
les touches du menu sont là pour forcer l'appairage si ce dernier ne fonctionnait pas en automatique évidemment les touches du clavier ne sont pas adaptées au pilotage
Ce qui est bizarre c'est que ma radio fonctionne nickel sur tous les autres simus (j'ai dû en tester une dizaine).
Et en jeu, je vois bien la jauge varier entre 0 et 100%. Y a juste ce message "throttle to 0" qui s'affiche.
Idem que @Jerome
Throttle à 0, 0% de marqué sur l'écran et ça me demande mettre le throttle à 0
merci pour ce retour ça vient donc pas de l'appairage, je vais mettre un bypass sur cette fonction.
J'ai refais des essais , j'ai de nouveau eu le problème d'armement ,mais cette fois même en bougeant les trim pour être a zéro ça fonctionné pas. J'ai remis le trim des gaz a zéro refais une calibration et la c'était bon! J'ai aussi réussi a assigné un switch pour tirer mais vraiment pas pratique vu que c'est pas un bouton poussoir. Mais je peux assigner que deux switch a la fois. Et forcement les deux switch qui peuvent s'assigner sont les switch les plus mal placer pour être a laisse pour tirer !
Sinon on peut pas laisser le tir en continue une fois le switch activé?
Le plus bizarre c'est que des fois ça s'assigne et des fois non.
Vais attendre une mise à jour car en l'état la partie combat fonctionne pas. C'est bien dommage car le concept est énorme (vivement un battle royale fpv) ,sinon j'aime bien les graphiques à part toujours cette pluie qui laisse des gouttes sur l'écran sans couler avec l'effet de vitesse (ce qui permettrait de dégager la visibilité et donnerais un effet réaliste.
Modifié (le) par syneptik
Salut tout le monde, une démo jouable est disponible. système simplifié pour le mode arcade ainsi que pour les boutons, il y'a pas mal de radios compatibles.
la démo est spéciale halloween. avec deux maps jouables. ça permettra aussi à tout le monde de tester sa radio. n'hésitez pas à me faire un retour sur votre expérience. Bonne journée à tous et bons vols
https://zero-g-racergame.itch.io/zero-g-racergame
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • Motard Geek changed the title to Zero G-Racer (FPV drone simulator)
Beaucoup moins fan ^^
C'est une option de vue proposée par pas mal de simus, y'en a à qui ça plaît, perso pour du FPV, j'avoue moi non plus, mais faut le proposer je pense ...
En plus tu es plutôt COD (FPS)  Donc ...😉
c'est assez pratique pour les combats aériens dans le mode arcade, en tout cas l'option est là. 😉
