yep, du coup j'ai demandé à CNC Drone qui m'a répondu très rapidement par facebook, il me propose 27€ pour 4 pièces (même setup: chanfreinés et 3mm épaisseur) 👍
Il faut ajouter à cela les frais d'envois (qu'il ne m'a pas encore confirmé) et le payer en paypal amigos.
Par contre il revient pas avant le 15 aout, il est en congé 👌
Autre info importante, il m'a confirmé que son carbone était de "très bonne qualité" (3K carbon mat, type "A" 0 ° / 90 °), et non en T300 donc (ce qui me rebute un peu 😕, moi qui voulait vraiment du T700 à la base, ou au moins du T300 top quali...)
Je sais pas trop si je tente un autre devis ailleurs du coup, mais le prix est alléchant (+ envoi depuis la France donc top) et le gars m'a l'air sérieux.
Il y a 3 heures, Feisar a dit :
Je viens de lancer mon devis à CNC Drone 🙂 à suivre ! 🙏
On sait ce qu'ils proposent en qualité de carbone ? genre T300 high quality ou T700 ? si oui la diff de prix ?
CNC Drone est en congé jusqu'au 15 aout ! C'est pour ca qu'il a fait ma commande dans la journée... Je l'en remercie énormément 🙂  Je l'ai contacté via whatsapp perso (pas de fb)
Mince pas vu ton dernier message 😄
Modifié (le) par Oxonium
@nochamoMERCI!!!
Tu m'avais conseillé de faire faire des renforts de bras sur mon 7 pouces ya un moment de ca, je l'ai donc fait sur mes 6 pouces 😛
Résultat, sur celui qui vole moyennement bien, j'ai moins de vibrations, il est plus stable, plus de mouvement bizarres. Et sur celui qui vole super bien, maintenant meme avec 40kmh de vent de coté, il bouge pas 😮
Je te dois un câlin! 🤣
  • Bouillant ! 1
il y a 11 minutes, Oxonium a dit :
outch! ca envoi du pâté ! 👍
J'étais passé à coté ! Superbe topic bravo et merci ! C'est toujours chouette de centraliser les infos pour les rendre accessible au plus grand nombre !😉
Dans les recommandations pour ceux qui veulent se lancer dans la conception de frame maison j'ajouterais deux points essentiel
- Tu a parlé des rayons mini(que tu appelle arc de cercle) qui sont dû aux fraises mais il ne faut pas oublier l'aspect résistance de la chose et donc partout ou l'on peut mettre des rayons les plus grand possible ! Cela a pour effet de limiter la concentration de contrainte. C'est un principe de base en dessin industriel et cela va augmenter la résistance de vos frames par 10, 100, 1000 etc...
(D'ailleurs même certaines grandes marque passent parfois à coté et sont ensuite obligé de sortir des V2.. je dis ça je dis rien...😆)
- Le deuxième aspect concerne l'usinage et l'aspect économique. Lorsqu'on, achète une prestation de découpe il faut bien avoir en tête l'imbrication de nos pièces sur la plaque de carbone et ce dès la conception. Car c'est ce qu'on paye !
Exemple avec des bras bien droit et linéaires comme ceux de Nochamo sur sa frame 4" (en bleu) très optimisé pour la consommation de carbone.
et mes bras de Monstawhoop au design bien moins optimisé... qui m'ont couté... un bras 🤡
  • Merci ! 2
Il y a 4 heures, LAM_FPV a dit :
oui, bien vu! 👍 👌
j’ai totalement negligé cet aspect dans le post! merci! 🙏
d’ailleurs, cela rappel que dans le meme principe (mais dans le sens de l’epaisseur), les chanfreins sont aussi là pour ajouter de la rigidité et eviter les delaminations ... dixit le dieu Oscar (j’ai parlé des chanfreins, et on pourrait croire que ce n’est qu’esthétique):
https://oscarliang.com/prepare-carbon-fibre-frames/
re-bien vu! re-merci! 👍.... 🔥
 j’ai aussi oublié de parler des triangulations pour la rigidité.....🤔
bref... un gros "edit" a prevoir! 🤘🔥🔥
  • Bouillant ! 1
