Salut la communauté We are FPV,
je débute dans le FPV et j'ai  vraiment besoin d'aide.
Matériel:
  • frame: HGLRC Sectore 5
  • Stack: Tmotor F7 et F55A pro II version HD
  • VTX: Caddx vista HD
  • RX: DJI Remote Controller
  • Masque DJI Googles V1
  • drone en 4S
Après avoir réussi à construire mon 5 pouce, je l'ai démarré et tout marchait parfaitement.
Alors je me suis dirigé vers Betaflight pour procéder à la configuration de mon drone. Après la configuration je possédait le retour vidéo dans mon masque DJI mais je ne voyais pas l'OSD. Début des Galères!!
j'ai tout vérifié:
  • Uart 2 VTX sélectionné
  • OSD activé dans l'onglet configuration
  • Télémétrie activé dans l'onglet récepteur
  • L'onglet Custom OSD dans le masque sur ON
Toujours rien...
Alors je me suis dirigé sur la version du Firmware sur ma FC. Après avoir taper dans l'onglet CLI "version": STM32F7X2 4.3.0. J'ai donc reflasher la carte sur la version TMOTORF7 qui est afficher sur le plan de la carte. Après avoir remis mes paramètres, je remet ma batterie et le drone commence à complètement bégayer.
Conclusion: J'ai tout essayé pour obtenir mon OSD et voilà que mon drone ne s'allume même plus.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour flasher la bonne version de ma FC et récupérer l'OSD dans mon masque ?
il y a 9 minutes, ThéoFPV a dit :
Non, Uart 2 en MSP.
Et le drone bégaye? C'est a dire?
Et un passage par la catégorie présentation serai le bienvenue!
Modifié (le) par Oxonium
Il y a 22 heures, Oxonium a dit :
C'est tout bon, j'ai réglé mon problème pour le fonctionnement du drone.👍
Maintenant, reste à voir pour ce problème d'affichage de l'OSD dans le masque DJI ?
Il y a 21 heures, Oxonium a dit :
Pour ca passe l'uart 2 en MSP et non en VTX
Oui c'est ce que j'ai fait mais sa ne marche pas.
il y a 5 minutes, Jerome a dit :
T'as bien croisé les câbles ? RX vers TX et TX vers RX ?
Non, il faut inverser ? c'est-à-dire RX vers TX et TX vers RX ?
il y a 17 minutes, ThéoFPV a dit :
Exactement. Le Tx du vista va vers le Rx de la FC et vice versa
