Connecteur Micro-USB HS de ma FC MAMBA F405MINI MK3
J'ai un petit souci avec mon Diatone Roma F4 LR 4S, si je connecte un câble USB au connecteur Micro-USB de la FC et je laisse tel quel, la FC reste éteinte, mais si je pousse fort comme un malade, la pris USB contre la la prise Micro-USB de la FC, ces LED s'allume mais aucune connexion au niveau PC.
J'aurai bien voulu passer par un UART et une carte FDPi, mais il au moins qu'arrive connecter la FC au PC.... LoL.
Ci-joint, la "map" de ma FC
La FC est toujours monté sur le Roma F4; il vole normalement, à part qui drift beaucoup, et que j'aurait bien vouls essayer un "preset" de BF, mais pour cela, il faut que je branche la FC au PC.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème que moi et a réussi à le résoudre...
Bonne journée et bon vol à tous
Lionel
Donc c'est pas que l'alim :s
Il y a 4 heures, yoyodec a dit :
A défaut d'un preset, un tuning en suivant les tutos de @Jerome qui sont sortis sur la chaînes ces dernières semaines via LUA ou OSD ça serait pas plus mal 😉
oui, pourquoi pas, cela me permettrai de mettre enfin le pied à l'étrier... LoL
Mise à part le preset, je voudrais aussi changer la position de diffèrent élément dans l'OSD, changer des modes, bref, besoin de brancher le drone au PC.
@yoyodec as tu tenté les classiques vérif ?
Changer de câble USB?
Une mise a jour automatique de windaube ?
S'assurer que le port USB de la FC n'ai pas de jeux ( soudures pins fendus? ) Et ou que ce dernier soit "remplis " de merde quelconque ?
Idées...
Essayez 3 câbles USB diffèrent: -> même problème
Essayez sur mon PC Fixe, mon PC portable et le SpeedyBee Adapter 2:  -> même problème
Pour le port USB de la FC, j'y est passé un cure-dent en bois, mis un coup de soufflette, resserré la "masse" (celle qui entoure la prise USB):  -> même problème.
Je crois que, pour être tranquille, je vais changer la FC part soit:
- MAMBA MK4 F405 MINI -> env 58€
- MAMBA BASIC F722 MINI MK3 FC -> env 58€
- MAMBA MK4 F722 MINI -> en 65€ (avec le WiFi.. 😁, cela peut servir si je fout en l'air le port USB... LoL)
  • Confus 1
il y a 22 minutes, spid99 a dit :
SAlut,
a tout hasard, as-tu tenté de te connecter en DFU ? (en appuyant sur le boot de la carte au branchement)
Je viens d le faire, à l'instant: -> même problème....
à l’instant, Motard Geek a dit :
Si elle est en gyro BMI270 c'est tout simplement inutile 😉
Aïe, pourquoi ?
Et ici : https://www.wearefpv.fr/bmi270-et-skystars-20220907/
Citation
On va aller encore plus loin : avec une boucle PID à 3.2 Khz, nous n’avons plus besoin de microcontrôleur survitaminé à base de F7, G4 ou H7 ! Une F4 fera tourner Betaflight à moins de 40-50% d’utilisation CPU.
A noter que les F722 ont moitié moins de mémoire flash que les F405. Elles sont déjà limite pour Betaflight 4.3. Une F405 sera donc moins chère et… plus pérenne qu’une F722. Précisons que les F745 ne souffrent pas de cette limitation mais sont beaucoup moins répandues.
Effectivement, ça à l'air inutile pour un Racer, mais pour un LR....
Donc, je me reste le choix entre une des deux suivantes:
-  RUSH BLADE F722 ANALOG 20X20 - RUSHFPV -> 65€
Toutes les deux en MPU6000
Il me restera plus qu'à rajouter un BT-NANO V3 pour la liaison sans fil sur le  terrain (à moins que quelqu'un connait un émetteur en Wi-Fi de la même taille).
il y a 10 minutes, yoyodec a dit :
Racer ou LR ça ne change rien au fait qu'un F7 soit inutile en BMI270 🙂
il y a 11 minutes, yoyodec a dit :
Je veux bien des liens de shops qui vendent encore du MPU6000 😛
J'ai intérêt a leur donner un coup de fil avant de commander...
Sinon, Diatone ou Rush FPV....
PS Hors sujet:
j'ai des Interférences vidéos sur mon Mobula7 (voir vidéo), donc, j'ai installé un micro filtre LC, toujours pareil, mais ce weekend, un ami (Droniste) de mon club m'à posé cette question: as-tu un condo sur ton Mobula7 ?
La réponse est non, est-ce que quelqu'un saurait quel condo mettre sur mon Mobula7 (pas trop lourd, si possible......😁)
Et où l'acheter ?
Modifié (le) par yoyodec
Le 19/09/2022 at 14:00, Motard Geek a dit :
Dans une autre vidéo, JéjéFPV
Le 19/09/2022 at 14:04, Motard Geek a dit :
A la fin de l'article en conclusion, JéjéFPV le trouve finalement très efficace, je cites:
Autre bonne nouvelle : ce tant redouté BMI270 s’avère finalement être très efficace… je regrette presque d’avoir fait des stocks de FC à base de MPU6000 ! Sans compter les économies qu’il va nous permettre de faire sur la FC et les ESCs.
Il y a 20 heures, Motard Geek a dit :
J'espère que leurs fiches produits sont à jour 🙂
Et effectivement, je viens de discuter avec une personne de DFR, entre ce qui est indiqué dans les fiches produit fournit par Diatone et les CPU installés dans les FC, il y une probabilité que cela ne soit pas identiques, parce qu'il n'y a plus de MPU6000 depuis un an....
Du coup, j'ai pris la MAMBA MK4 F722 MINI à 65€, si c'est pour se retrouver avec du BMI270, autant prendre celle qui a le WiFi....🙂
Il y a 16 heures, yoyodec a dit :
Ce n'est pas le BMI qui est inutile mais le CPU F7 😉 Après si tu veux du Wi-Fi en effet 😛
Bien pour ça que je te disais de te méfier 😉
Ok, je comprend mieux
En effet, cela m'intéresse bien
Tout à fait
