yoyodec PostĂ©(e) Septembre 18, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 18, 2022 Bonjour Ă tous,  J'ai un petit souci avec mon Diatone Roma F4 LR 4S, si je connecte un cĂąble USB au connecteur Micro-USB de la FC et je laisse tel quel, la FC reste Ă©teinte, mais si je pousse fort comme un malade, la pris USB contre la la prise Micro-USB de la FC, ces LED s'allume mais aucune connexion au niveau PC.  J'aurai bien voulu passer par un UART et une carte FDPi, mais il au moins qu'arrive connecter la FC au PC.... LoL. Ci-joint, la "map" de ma FC  La FC est toujours montĂ© sur le Roma F4; il vole normalement, Ă part qui drift beaucoup, et que j'aurait bien vouls essayer un "preset" de BF, mais pour cela, il faut que je branche la FC au PC.  Est-ce que quelqu'un a eu le mĂȘme problĂšme que moi et a rĂ©ussi Ă le rĂ©soudre...  Bonne journĂ©e et bon vol Ă tous  Lionel
Motard Geek Posté(e) Septembre 18, 2022 Signaler Posté(e) Septembre 18, 2022 Et avec une LiPo t'as la connexion USB ?
yoyodec Posté(e) Septembre 18, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 18, 2022 Bonne idée, mais résultat négatif....
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 18, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 18, 2022 Donc c'est pas que l'alim :s Il y a 4 heures, yoyodec a dit : j'aurait bien vouls essayer un "preset" de BF A dĂ©faut d'un preset, un tuning en suivant les tutos de @Jerome qui sont sortis sur la chaĂźnes ces derniĂšres semaines via LUA ou OSD ça serait pas plus mal Â
yoyodec Posté(e) Septembre 18, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 18, 2022 oui, pourquoi pas, cela me permettrai de mettre enfin le pied à l'étrier... LoL  Mise à part le preset, je voudrais aussi changer la position de diffÚrent élément dans l'OSD, changer des modes, bref, besoin de brancher le drone au PC.
CriTof Posté(e) Septembre 19, 2022 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2022 (modifié) @yoyodec as tu tenté les classiques vérif ? Changer de cùble USB? Une mise a jour automatique de windaube ? S'assurer que le port USB de la FC n'ai pas de jeux ( soudures pins fendus? ) Et ou que ce dernier soit "remplis " de merde quelconque ? Idées... Modifié (le) Septembre 19, 2022 par CriTof 1
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Essayez 3 cĂąbles USB diffĂšrent: -> mĂȘme problĂšme Essayez sur mon PC Fixe, mon PC portable et le SpeedyBee Adapter 2: -> mĂȘme problĂšme Pour le port USB de la FC, j'y est passĂ© un cure-dent en bois, mis un coup de soufflette, resserrĂ© la "masse" (celle qui entoure la prise USB): -> mĂȘme problĂšme.  Je crois que, pour ĂȘtre tranquille, je vais changer la FC part soit: - MAMBA MK4 F405 MINI -> env 58⏠- MAMBA BASIC F722 MINI MK3 FC -> env 58⏠- MAMBA MK4 F722 MINI -> en 65⏠(avec le WiFi.. , cela peut servir si je fout en l'air le port USB... LoL) 1
spid99 Posté(e) Septembre 19, 2022 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2022 SAlut, a tout hasard, as-tu tenté de te connecter en DFU ? (en appuyant sur le boot de la carte au branchement) 1
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 il y a 22 minutes, spid99 a dit : SAlut, a tout hasard, as-tu tentĂ© de te connecter en DFU ? (en appuyant sur le boot de la carte au branchement) Je viens d le faire, Ă l'instant: -> mĂȘme problĂšme....
CriTof PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Bon, ben t'es bon pour une Mamba neuve... F7 parfait! F4 trĂšs bienÂ
yoyodec Posté(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 19, 2022 Je pense que je vais prendre la F7 mini, pour 7⏠d plus.....
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Ă lâinstant, yoyodec a dit : Je pense que je vais prendre la F7 mini, pour 7⏠d plus..... Si elle est en gyro BMI270 c'est tout simplement inutile  1
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Ă lâinstant, Motard Geek a dit : Si elle est en gyro BMI270 c'est tout simplement inutile  AĂŻe, pourquoi ?
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022  Et ici : https://www.wearefpv.fr/bmi270-et-skystars-20220907/ Citation On va aller encore plus loin : avec une boucle PID Ă 3.2 Khz, nous nâavons plus besoin de microcontrĂŽleur survitaminĂ© Ă base de F7, G4 ou H7 ! Une F4 fera tourner Betaflight Ă moins de 40-50% dâutilisation CPU. A noter que les F722 ont moitiĂ© moins de mĂ©moire flash que les F405. Elles sont dĂ©jĂ limite pour Betaflight 4.3. Une F405 sera donc moins chĂšre etâŠÂ plus pĂ©renne quâune F722. PrĂ©cisons que les F745 ne souffrent pas de cette limitation mais sont beaucoup moins rĂ©pandues.
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Effectivement, ça Ă l'air inutile pour un Racer, mais pour un LR.... Donc, je me reste le choix entre une des deux suivantes: - MAMBA BASIC F722 MINI MK3 FC -> env 58⏠-  RUSH BLADE F722 ANALOG 20X20 - RUSHFPV -> 65⏠Toutes les deux en MPU6000 Il me restera plus qu'Ă rajouter un BT-NANO V3 pour la liaison sans fil sur le terrain (Ă moins que quelqu'un connait un Ă©metteur en Wi-Fi de la mĂȘme taille).
Motard Geek Posté(e) Septembre 19, 2022 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2022 il y a 10 minutes, yoyodec a dit : Effectivement, ça à l'air inutile pour un Racer, mais pour un LR.... Racer ou LR ça ne change rien au fait qu'un F7 soit inutile en BMI270 il y a 11 minutes, yoyodec a dit : Toutes les deux en MPU6000 Je veux bien des liens de shops qui vendent encore du MPU6000  1
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Les voilĂ : MAMBA BASIC F722 MINI MK3 FC -> env 58⏠https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-mamba-basic-f722-mini-mk3-fc-7876.html  -  RUSH BLADE F722 ANALOG 20X20 - RUSHFPV -> 65⏠https://www.drone-fpv-racer.com/controleur-de-vol-rush-blade-f722-analog-20x20-rushfpv-9769.html  Et tour les MPU6000 chez DFR https://www.drone-fpv-racer.com/recherche?controller=search&s=MPU6000 Â
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 J'espĂšre que leurs fiches produits sont Ă jour Â
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 19, 2022 (modifiĂ©) J'ai intĂ©rĂȘt a leur donner un coup de fil avant de commander...  Sinon, Diatone ou Rush FPV.... PS Hors sujet: j'ai des InterfĂ©rences vidĂ©os sur mon Mobula7 (voir vidĂ©o), donc, j'ai installĂ© un micro filtre LC, toujours pareil, mais ce weekend, un ami (Droniste) de mon club m'Ă posĂ© cette question: as-tu un condo sur ton Mobula7 ? La rĂ©ponse est non, est-ce que quelqu'un saurait quel condo mettre sur mon Mobula7 (pas trop lourd, si possible......) Et oĂč l'acheter ?   ModifiĂ© (le) Septembre 19, 2022 par yoyodec
yoyodec PostĂ©(e) Septembre 20, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 20, 2022 (modifiĂ©) Le 19/09/2022 at 14:00, Motard Geek a dit : Si elle est en gyro BMI270 c'est tout simplement inutile  Dans une autre vidĂ©o, JĂ©jĂ©FPV  Le 19/09/2022 at 14:04, Motard Geek a dit :  Et ici : https://www.wearefpv.fr/bmi270-et-skystars-20220907/ A la fin de l'article en conclusion, JĂ©jĂ©FPV le trouve finalement trĂšs efficace, je cites: Autre bonne nouvelle : ce tant redoutĂ©Â BMI270 sâavĂšre finalement ĂȘtre trĂšs efficace⊠je regrette presque dâavoir fait des stocks de FC Ă base de MPU6000 ! Sans compter les économies quâil va nous permettre de faire sur la FC et les ESCs.  Il y a 20 heures, Motard Geek a dit : J'espĂšre que leurs fiches produits sont Ă jour  Et effectivement, je viens de discuter avec une personne de DFR, entre ce qui est indiquĂ© dans les fiches produit fournit par Diatone et les CPU installĂ©s dans les FC, il y une probabilitĂ© que cela ne soit pas identiques, parce qu'il n'y a plus de MPU6000 depuis un an....  Du coup, j'ai pris la MAMBA MK4 F722 MINI Ă 65âŹ, si c'est pour se retrouver avec du BMI270, autant prendre celle qui a le WiFi.... ModifiĂ© (le) Septembre 20, 2022 par yoyodec
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 21, 2022 Signaler PostĂ©(e) Septembre 21, 2022 Il y a 16 heures, yoyodec a dit : Le 19/09/2022 at 14:00, Motard Geek a dit : Si elle est en gyro BMI270 c'est tout simplement inutile  Dans une autre vidĂ©o, JĂ©jĂ©FPV Ce n'est pas le BMI qui est inutile mais le CPU F7  AprĂšs si tu veux du Wi-Fi en effet  Il y a 16 heures, yoyodec a dit : parce qu'il n'y a plus de MPU6000 depuis un an... Bien pour ça que je te disais de te mĂ©fier Â
yoyodec Posté(e) Septembre 21, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 21, 2022 il y a une heure, Motard Geek a dit : Ce n'est pas le BMI qui est inutile mais le CPU F7 Ok, je comprend mieux il y a une heure, Motard Geek a dit : AprÚs si tu veux du Wi-Fi en effet En effet, cela m'intéresse bien il y a une heure, Motard Geek a dit : Bien pour ça que je te disais de te méfier  Tout à fait
