Il y a quelque chose qui me chagrine sur mon drone. C'est l'antenne de mon Caddx Vista (acheté ici
J'ai l'impression qu'il me manque une partie pour faire tenir mon antenne, pour l'instant je l'ai accrochée avec un serflex mais je suis pas sûr que ce soit la solution 🙂
Autre point, j'ai une perte de signal au niveau de mon casque assez rapidement (j'ai pas de GPS pour savoir exactement le nombre de metres) mais sur une distance bien dégagée je dirais grand max 500m et ensuite mon signal commence à se perdre rapidement. Est-ce un problème de réglage ou je dois changer les antennes de mon casque DJI ? (les antennes du casque sont d'origines)
Pour info, les params du casque : Protocol normal puissance 25Mw (je sais pas si besoin d'autres informations)
Merci d'avance pour vos retours
Salut @Kenkaio,
Le TPU arrière semble plutôt fait pour accueillir une pigtail SMA sur laquelle viendrait se visser une antenne SMA.
Ta frame semble être une Kayou, ses concepteurs sont présents sur le Discord WAF, ils devraient pouvoir t'orienter sur la meilleur modif à faire (changer d'antenne ou changer de TPU).
Pour ta limitation de distance, entre le fait que tu sois en 25 mW et ton antenne qui se balade ... rien d'anormal. Il existe une modif à faire dans le masque et dans le Vista pour débloquer la puissance d'émission, mais je suis en analogique alors je laisse les pros du numérique t'aiguiller là dessus.
Modifié (le) par Loak
  • Motard Geek changed the title to Fixation antenne Caddx Vista
Tu coup j'ai regardé un peu et je passerai bien sur une fixation SMA. Par contre, qu'est-ce que vous me conseillez pour fixer mon antenne Caddx Vista sur SMA ? J'ai regardé sur internet mais y'a pas mal de référence
