Mon drone décolle à l’armement
Aller à la solution Résolu par Papy82,
Voilà j’ai fini le montage de mon Drône, et je suis passé à la programmation sur bêta flight .J’ai bien programmé les modes de vol ainsi que l’armement.
Quand je teste l’armement pour voir si les hélices tourne bien, il se met à décoller comme une fusée ,la première fois il y avait des hélices, j’ai failli me couper plusieurs doigts…
Une fois les hélices enlevé, j’ai réessayé et les moteurs font un gros bruit. Je pense que c’est normal il tourner a vide
ma question est la suivante, comment faire pour que mon Drône ne décolle pas à l’armement ?
J’ai bien mis les Rolls pitch et yaw a 1500 et les throttles sont a 1000
j’ai calibrer l’accelerometre, et je n’ai pas touché au réglage de pid, je ne sais pas trop à quoi ça sert .
merci à ceux qui me répondront
Mars
  • Solution
salut
vérifie que dans l'onglet moteur le ralenti soit au alentour de 5.
a plus
non 5.5 c'est la normale
a plus
vérifier la  calibration télécommande...
Du coup j’ai bien calibrer le ralentit ,
mais quand j’ai réussi à décoller pour la première fois les 2 moteurs de devant deviennent beaucoup trop brûlant ! Je ne peux pas les touche plus de 2 secondes … ce sont des t motor 2550 kv et je suis en 4 s et mes hélices sont des t motor 5143
help pleas pour fly !
Modifié (le) par Bibifaitdusket
un decollage a l’armement, c’est que tu as un probleme physique en general, (si t’es en full stock au niveau pid et filtrage)
soit un moteur mal visé, soit une vis qui touche un moteur, soit un truk qui bouge, soit un truk qui tappe sur le gyro..... il te faut tout verifier, surtout les vis.....
