salut je vien d epasser sous kiss masi une chose me derange,
sur ma naze j'avais l'habitude de decoller en stab puis de passer en accros.
la le problem c'est que je ne sais pas comment on active le stab sur la kiss ni comment on programme les switches
svp aidez moi
merci
Dans fonction aux c'est level sur kiss
Après tu choisi le aux que tu souhaite, mais ça fonctionne pas top sur Kiss.
C'est vrai moi il part de travers des que je l'active, remarque j'ai toujours essayé quand je vole
ok la le problem est regler mtn j'en ai un autre.
 je suis entrain de pisser le sang de la main psk les helices de devant oscillaient et g fait une fausse manip
je vais pas metre une photos psk c assez hard quand meme mais qq1 pourrait m'aider a resoudre  le problem svp j'ai verifier que les helices soient dans le bon sens et c'etait le cas.
psk ca le fait que dans un mode je sais plus si c'est accro ou stab
j'ai des racerstars lites rs30a
oui ca oscile a l'armement
je suis degouter j'etait tout content avec ma nouvelle carte de vol et maintenant g peur de ralumer le drone
faut que je sache d ou ven le problem
au debut j'ai pensser que c'etait le filtre bizard qui coupe les bruit des helices mais quand ya pas les helices tout va bien
oui
kiss fc 1.03
emax rs2205s 2600 esc racerstars RS30A lites 16.5 je croi (la version ou on peut changer le son des esc)
4s 1800 65c
pour le principal et c'est monter sur un scx 200 avec les pid de mr steel
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre les PID de quelqu'un d'autre. Remet les PID par défauts et essai à nouveau. Ton bruit bizarre peut venir de là.
Les PId cest propre à chaque machines.
ah daccord je vais remettre les pid de base alors mais je vais pas essayers aujourdui parce que je flippe un peut que ca me saute a la gueul
j'ai peur aussis que le drone s'envole et que je le retrouve plus
j' ai bien le failsafe mais j'ai une qx7 et il faut lmaintenir 3 secondes le bputon pour l'etteindre
ce qui lui donne le temps de faire de la distance
je vais vou mettre une capture d'ecran car je suis pas sur mais les min commande et min throttle jpensse que c'est mal regler
et aussis quand je me suis fait ca je le plaquait au sol pour regarder et juste un peut de gaz et les moteurs ont commencer a tpurner asser vite
a mon gout
Reflash, t'es loin d'être par défaut là...
Le filtre passe-bas à bas c'est le maximum de filtre c'est horrible, remets à hight (par défaut) voire none.
Les PID sont trop hauts, surtout sur le YAW. Si par défaut y'a 0 en D c'est pas pour rien. Vraiment, mets ceux par défaut...
Min throttle tu peux remettre 1070 aussi, surtout en BLHeli.
Pourquoi s'entêter à tout bidouiller alors que tu n'as même pas décoller et que tu ne sais pas forcément ce que tu fais ????
il y a 35 minutes, Motard Geek a dit :
Il est à 1000 non ? Je crois que c'est le seul truc bon de cette conf :S
T'as raison, connection en carton, les images sont toute floue....
         P                      I                    D
R    3                       0.035              10
P   3                         0 .035            10
Y   8                        0.05                 0
Filtre : Haut
Min command / 1000
Min Throttle / 1060 ou 1070
Le reste ça devrais aller.
Et pour reflasher c'est ici que ça se passe :
j'ai reflasher et maintenant quand je vais sur le logiciel de regrage kiss je clique sur connecter et rien se passe
la seul chose qui change c'est le bouton qui affiche maintenant "deconnecter"
Hello
Je trouve aussi le mode "level" de KISS quasi inexistant, je ne vois quasiment pas de différence entre l'acro et le level.
J'ai beaucoup de mal à contrôler en level, tous mes paramètres sont par défaut pour le moment pour un build 3", KISS AIO CC v2.
Il y a 2 heures, Galvao340 a dit :
T'as mis quoi comme version ? Toujours la 1.2 ?
Il y a 1 heure, raskar a dit :
Y'a un problème là :D T'arrives à faire un flip en level ?!
