je suis pas encore aller voler car mon drone fait un truc blizzard
je c'est que sous betaflight c'est normal mais la je sait pas du tout je vous met la vidéo du problème
je trouve aussi que le port USB de la Kiss est brûlant quand elle est brancher, c'est normal?
Ouais. C'est normal. Met des hélices et tu verra qu'il volera normalement.
Sans hélices le gyro s'emballe.
Hey !
Alors le port USB brulant c'est normal, il sert de dissipateur au régulateur 5V, donc oui ca chauffe mais ne t'inquiette pas pour ça. ^_^
Un ami a eu la même mésaventure que toi (bonne blessure au doigts) en faisant des tests au sol avec hélices. Même plaqué au sol le multi c'est emballé et il lui a échappé ... Après expertise il semble que le problème venait de ça config ( ESC Blheli_S, RS2205S et kissFC ) et du airmode. En gros il avais une legere oscillation et vue que le airmode est activé à l'armement, la FC a voulut corriger cette vibration donc à essayer de jouer sur le régime moteur mais vue que le multi était bloqué au sol avec son pied, la FC à du augmenter le régime pour essayer de corriger etc... du coup le multi c'est retrouvé à accelerer en une fraction de seconde et à lui échapper...
Pour résoudre ce phénomène il faut supprimer la source du problème, la petite vibration innocente qui s'amplifie et devient incontrollable ( je précise qu'en vol le multi vibrait aussi ). Donc soft mount de la FC et depuis c'est parfait !
Il y a 3 heures, lulux a dit :
Hey !
ma fc a toujour eté en soft mount et pareil pour mes moteurs car avant j'avait une naze qui aimait pas les vibrations dutout.
si j'ai bien compris le problem vien de mes esc mais ca peut voler quand meme?
Hey !
tu ma aussis dit que son quad tremblait.
pour moi c'etait pareil et j'ai peur qu'en le faisant voler il decole et parte tout seul je sais pas ou
Arrrf, pas le même problème du coup.
Dans tous les cas , au moindre problème tu peux désarmer la carte... Choisis bien ton spot et soi prudent pour le maiden.
salut je revient du terrain j'ai essayer le quad et malheureusement le probleme persiste:
j'arme le quad les helices tournent normalement pendant une demi seconde et d'un seul coup il  se retourne.
je precise que les moteurs tournent dans le bon sens et que les helices sont a leur place dans le bon sens, j'ai verifier 2 fois.
svp aidez moi :/
Il y a 1 heure, DaD a dit :
J'imagine que ça depand de ton min throttle....
Mais si c'est inversé, c'est clairement çà....
je vien de les inverser mais la fc ne comunique plus avec le pwm3 alors qqu'il est souder sur le bon pad
le min throttle est a 1070 par defaut j'ai pas toucher c'etait deja bon
il y a 3 minutes, DaD a dit :
Si ça fonctionnait avant d'inverser, y'a pas de raison. Doit y avoir un problème dans ton Câblage
non meme pas mon cablage est nikel et le moteur 1 fonctionne
c juste un peut chiant psk je comptait aller voler demain quoi
La led tu as pu la casser en serrant les écrous en nylon. Tu peux vérifier en branchant la carte en usb.
Recable dans le bon sens, vérifie bien tout le cablage y compris l'alimentation de la carte, et reflashe tout.
