Besoin de votre aide svp !! ;-)
VsT_FPV
Essaies de retirer motor stop dans ta config et de mettre la valeur juste au dessus de min throttle à zéro.
Quand tu armes tes moteurs doivent démarrer. As tu bien regardé du côté de la config rx ?
bonsoir a tous , je viens a l'instant de resoudre mon probleme (helas apres avoir tout demonter finalement)
je vous disait qu'a force de manipuler le stick j'avais d'un coup les moteurs qui se mettait a tourner mais ne redescendait jamais a zero comme si le airmode etait enclenché
au final, je reflash les esc, et recalibre les moteurs et toujours rien, je change de rx...pareil
je prend la radio et je reproduit le phenomene jusqua ce que je brutalise un peu le manche vers le bas pour coouper les gaz et la... une reactions les moteur font minent de ce coupés mais vu que le manche ne descend pas plus bas je decide d'aller faire un tour sur le min throttle qui etait a 1050 à 1020 , je recalibre mes moteurs et la , LAAAAAA!!!
tout fonctionne parfaitement
LE PROBLEME VENAIT
1_ Moteur trop haut, donc armement avec throttle trop =pas d'armement ... ( sauf quand par erreur je tirait trop sur le manche , ce qui explique pourquoi j'arrivais a demarrer les moteurs par moment et d'autres non sans comprendre pourquoi)
2_ min throttle trop haut donc effet airmode vu que la coupure gaz ne pouvait pas ce produire
je vous remercie tous pour votre aide qui ma été precieuse , j'espere pouvoir un jour vous rendre l'appareil ;-)
a moi les vacances en FPV Yahoooooooooooooooooo
