XT60 refuse de se souder sur la carte
Salut à tous,
après avoir copieusement planté mon drone, je me suis aperçu, entre autres, que le fil noir de mon XT60 était déssoudé au niveau de la carte de vol. J'essaye désespérément de le ressouder mais le fil refuse d'accrocher à l'emplacement prévu. J'ai essayé de mettre du stylo flux mais sans succès. Avez-vous des idées pour moi ?
Merci à vous
Très belle année 2023 !
Non mais je m'imaginais naïvement que c'était réparable. Du genre des "pansements" de cuivre permettant de faire le lien entre la patte et le circuit. Quand on y connait rien, c'est étonnant de savoir que ta carte, l'élément le plus important de ton build, peut être jetée à la poubelle juste parce qu'une petite patte en cuivre à sauté.
Bon, je redémontre tout la semaine prochaine et je jette un œil pour savoir si c'est vraiment ça. Sinon il faudrait racheter une carte et refaire toutes les soudures. Ca fait mal😰
il y a 2 minutes, Loule1369 a dit :
oui et non, visiblement, ta lipo était mal attachée, et elle a valsée, entrainant avec elle le câble, qui lui meme a exercé une forte tension, et la soudure n' a pas lachée, c'est le pad qui a été arraché......
on ne le diras jamais assez : double strap anti dérapant obligatoire,
c'est déja beau que ca ne ce soit pas transformé en feux d'artifice.....
Si tu es sur des ESC 4in1 de format 20x20 ou 30x30 souvent il est possible de se raccorder de l'autre côté de du PCB !
Par contre si c'est une AIO avec un seul pad, effectivement c'est compliqué 🙄
Je vais donc chercher ce fameux "Vbat", diminutif de "vincent baptiste" probablement, rappeur de bal musette devant l'éternel. C'est une mamba F40. Ce Vbat serait de l'autre côté ? J'ai :
GND, VCC, S1, S2, S3; S4, TELE, CURR.
Pas con l'USB, j'essaierai.
Modifié (le) par Loule1369
Oui c'est juste de fil noir qui est dessoudé.
Put... j'allais parler du gnd dans mon message précédent, par intuition, mais j'ai eu peur de passer pour une plus grosse brêle encore 😂
Bon je sais ce que j'ai à faire : démonter, gratter la pate pour voir si elle est encore vivante. Réessayer de souder. Et si non tenter de souder sur un gnd dispo. Et sinon rachter une carte.
Au boulot.
Merci pour les conseils chers amis.
