Bon ba j'arrive vraiment pas à trouver ce qui irai le mieux soit des emax 2600 les rs2205S ou les F40 II ??
Ok alors ça seras les emax pour l'instant plus tard pour mon autre drone je prendrai les F40 avec les ESC qui vont avec
Merci de tes réponses encore
Une autre petite question sur la runcam Swift 2 on est obligé de brancher le vbat vu que j'ai un osd c'est pas obligé non ??
Bah là je viens de tester comme ça je mets un coup de gaz et sa ne s'arrête plus
Ok je vais test avec les hélices en tout cas cette carte est juste énorme tu la reçois dans une boîte à bijoux limite b51d2d119cf85b35aa8e515e66a71e37.jpg
Failsafe ok mais là je vais juste test en intérieur pour voir si ça vole ! En tout cas ça as plus de gueule avec un ESC 4en 1
En regardant les moteurs avec betaflight ils tournent tous dans le même sens faut le régler avec blheli S je pense
Personne ne sait ! J'ai pas trop envie de tuer la runcam toute neuve lol
Donc je n'aurai jamais de réponse mnt si@DaD est plus la qui vas m'aider [emoji22][emoji22][emoji22]
Je vais t'aider, t'inquiètes pas @doulbix ! Bon par contre je suis loin de tout savoir comme Dad hein... lol
Pour ton problème, en fait je ne vois pas de problème : sur ma raptor S j'ai un connecteur fourni avec qui part du port VTX de la raptor vers le VTX et tout roule. J'ai rien eu besoin de modifier le connecteur est parfaitement compatible, les correspondance ground (il y en a 2 du coup), vbat et signal sont OK d'origine entre la FC et le VTX.
Le seul truc qui peut te compliquer - un peu - la tâche c'est si tu veux récupérer le son du micro de la runcam, car pas de fil pour le son sur le connecteur VTX fourni avec la raptor. Faudra adapter avec le connecteur d'origine de ton vtx et donc faire un peu de coupure et soudage de fil (t'auras forcément un fil direct entre ta cam et ton vtx pour le son).
 Mais pour ta question de ground il suffit que tu regardes les deux extrémités du connecteur fourni avec la raptor pour savoir lequel va sur lequel, c'est aussi simple que ça ;) Mais si tu utilises le câble d'origine tel quel t'as même pas à t'en soucier !
Merci pour tes réponses c'est bon tout est monté ça marche super franchement elle est juste terrible cette fc aucune soudure du tout sauf pour les fils moteurs ! Je pense que je vais passer en betaflight 3.2 maintenant !
Est ce que tu pourrai me faire une photo de ta page configuration complète stp@Vog ?? Quand j'ai branché 2 moteurs était pas dans le bon sens toi aussi ?
