Et aussi ton osd tu peux le voir sur betaflight toi ? Désolé pour toute des questions lol
Tu veux dire que l'affichage dans BF te montre 2 moteurs en sens inversés de ce qu'il sont réellement ? Il me semble que j'ai eu le cas sur BF configurator 3.1.2. Et comme j'avais même plus accès au mode dshot je suis revenu à la version 3.1.1. Et j'ai retrouvé l'affichage "normal" des moteurs.
( Mais par contre en vrai ils tournent bien dans le bon sens tes moteurs ? )
Et l'OSD non tu ne le vois pas dans BF. C'est un OSD MWOSD. Pour le configurer sur ordi il te faut MWOSD configurator et faire une petite manip décrite ici :
C'est plus complet que les réglages disponibles directement dans l'OSD mais par contre j'ai jamais trouvé le moyen de virer le mot "FLYCOLOR" en haut à gauche. Et à priori je suis pas le seul à vouloir le virer mais j'ai trouvé personne qui ait réussi
Merci j'ai trouvé la même vidéo et du coup c'est bon le flycolor je vais regarder comment faire et te redis si j'y arrive
@doulbix : est-ce que t'aurais moyen de me donner les valeurs stock des PID  la FC stp ? une capture de BF configurator serait parfaite par exemple ;)
Même si j'ai changer et laisser les pids d'origine de betaflight 3.1.7 ?
il y a 49 minutes, Maelremrem a dit :
regarde sur un autre profile sinon, c'est les PIDs d'origine
Yep j'ai déjà regardé et j'ai les mêmes valeurs sur tous les profils mais certaines me paraissent plus élevées qu'à l'origine (j'ai aussi fait un refresh juste avant)... pour ça que j'aimerais voir quelles sont les valeurs stock de la carte, histoire d'être sûr que j'ai les mêmes car j'ai un doute
Heureusement que je t'ai pas donné mes valeurs vu comment il vole mal la lol
mdr, fait un refresh des pid alors ;) de mon côté j'ai tout remis stock et ca vole nickel !
Du coup j'ai augmenté un peu le P sur le roll et le pitch. et maintenant que les moteurs sont soft mounté je vais essayer d'aller plus loin et de toucher aussi au D. Mais d'origine cette carte vole déjà super bien je trouve (surtout sur un chassis type bus)
Modifié (le) par Vog
Ok tu me passera tes PID alors ! La carte des ESC au niveau des trou de fixation sur le côté à noirci c'est pas normal ça je pense
Yep mais les PID sont propres à chaque setup, donc vaut mieux que je te file ceux d'origine (surtout qu'entre le x210 et le chameleon c'est vraiment différent)
Pour les fixations noircies c'est étrange, t'as une photo ?
C'est juste le bord de la carte ESC dans les coins là où c'est arrondi
Si c'est juste noirci c'est pas bien grave... je regarderai sur la mienne mais ça ne me dit rien en tout cas, ça te le fait sur les 4 bords ?
La prise osd elle sert à quoi enfaite ? Si tu veux le mettre à jour c'est ça ?
Ah ouais c'es chelou en effet... t'as pas approché ton fer à souder à cet endroit ?
Pour la prise osd j'avais même pas fait attention ! Peut-être pour la MAJ mais aucune certitude...
Ok ba j'en ai pas le souvenir ou alors trop chauffé avec le fer j'avais un fils moteur qui c'etais dessouder
J'arrive pas à accéder à l'osd moi ou alors je fais une fausse manip
Moi j'ai un problème bien embêtant sur la raptor S je ne parviens pas à faire fonctionner le beeper. Il est paramétré dans betaflight et il est soudé au cable.
Quand j'active le beeper la FC flash en vert mais aucun son n'est produit.
Une idée ?
Et là vous avez fais quelque chose faut il mettre la version 16.61 !
Est ce que le multishot et mieux que le dshot 600 ??a71e27c2f44f35490c2daff2636da73e.jpgc0251b0538b795c7a5b1c5375ded52d3.jpg
il y a 30 minutes, Ben-J a dit :
J'ai résolu mon problème, la couleur des cables est inversée sur la prise fournie avec la raptor s...
En parlant de buzzer il sonne fort le tien ? Moi à part le buzzer intégré là-dessus : https://www.banggood.com/Matek-LED-Tail-light-WS2512B-with-Loud-Buzzer-Dual-Modes-for-FPV-Racer-Multicopters-p-1104158.html?rmmds=detail-bottom-viewalsoview
J'ai rien trouvé d'autre qui sonne vraiment fort. Les deux buzzers que j'ai testé étaient trop faibles, du coup j'ai gardé ce système avec les led mais sur le chameleon y a pas d'emplacement pour ça, donc j'aimerais mieux un buzzer seul si j'en trouvais un qui sonne fort.
