Drone perdu
Targui
Aller à la solution Résolu par Targui,
Bonjour, j-ai perdu mon drone dans les champs , les coordonnées GPS se son inscrite sur le logs de la radio mais pas complet; Il y a une seul coordonnée gps,  je ne peut pas retracer
le parcoure après la perte de video , mais je pense qu'il est a cette coordonné, j'ai cherché a l'endroit indiqué sur MAPS mais pas de résultat?
je voudrais savoir si on peut trouver d'autre indication sur le logs il s'est passé 1mmn 20s après le départ et le GPS  donne ses coordonnées a 16h 26 45s
il y a 3 minutes, Targui a dit :
Tu es dans quel département sur ta carte MAPS , moi je suis dans le 85
moi c’est entre cholet et luçon
oui c’est au meme endroit
bon, je vais étendre mes recherches un peut plus demain matin , je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas de coordonnées depuis le départ , sûrement un problème d'interrupteur avec l'erls et l'armement avec l'interrupteur à 3 positions, le logs démarre normalement à l'armement du drone
  • Solution
Bon, histoire incroyable, je ne pouvais pas le retrouver hier soir. Se matin je me suis rendu sur le lieu indiqué par le GPS et en arrivant un scooter Klaxon derrière moi,
il me demande si j'avais pas perdu un drone , quel bonheur. il l'avais retrouvé exactement sur l'indication GPS. Heureusement ils y a des personnes honnêtes et serviable
La batterie na pas souffert , le source V  intacte et la Fc fonctionne, il me reste a tester le sytème fpv
  • J'aime 5
Il y a 3 heures, Targui a dit :
Oui il coupai du bois juste à coté et il la entendu tomber ,il ma vue tourner hier a sa recherche et se matin il reconnu mon véhicule et ma rattrapé
toi , t’as le cul bordé de nouilles....🤣
il a été gentil de le récupérer et surtout de me le rendre, hier soir j'ai cherché a l'endroit indiqué par le GPS , mais pas de beep je suis resté jusqu'a la tombé de la nuit pour voir le signal lumineux du vifly mais rien pour cause il était chez l'homme au scooter.
Le gps HGLRC est très précis il la retrouvé a moins de 1mettre du point GPS
