JeNo 5.1..... what else
Topic Attachments
et voila mon premier JeNo.... maintenant c’est certain, d’autres petits JeNo vont suivre......
je suis super content de cette petite aventure de frame home made! merci a @Jerome d’avoir Ă©tĂ© assez kamikaze pour tenter cette co-conception! 🙏 cela devait etre une decoupe au forceps pour lui permettre de tester le O3 rapidement, et le resultat est bien plus que ça!đŸ”„đŸ”„
le build en lui meme est transplantĂ© depuis mon apex (qui a pris sa retraite anticipĂ© du coup), mais j’ai pratiquement tout repris a zero, tout dessoudĂ©, tout remontĂ©. (seul le cable coax n’a pas kiffĂ© ).
au final, la JeNo est trĂšs proche d’un apex en terme de feeling, mais sans les emmerdes: pas de split deck, gavĂ© de place, et positionnement / protection de la cam optimal / compatible O3. donc what else ? 👌
on a hate d’avoir vos retours pour faire evoluer le dessin, mais on a deja une super bonne base.đŸ’ȘđŸ€˜
pour les moteurs, ce sont les premiers 25mm que j’avais achetĂ©......depuis, mes 2 autres 5" sont eux aussi passĂ©s en 25mm (fpvcycle et farouk). c’est clairement moins explosif que du 2207, mais je me sent vraiment en confiance avec ces moteurs : le couple a bas regime reduit vraiment le temps de reaction du quad sur les premiers 50% de gaz (mais c’est tres perso).... super appreciable en fin de dive, en fin de matty, ou quand on est tout simplement en galĂšre. le combo avec les props F4S est une vraie diablerie!Â Â đŸ”„
la stack date de l’epoque oĂč on pouvait en avoir une pour 70€, flashĂ©e en JESC avec rpm (avant l’arrivĂ©e de bluejay).
je ne suis pas encore Ă©quipĂ© en O3, donc ma nebula se sent toute petite dans la cam cage, mais elle est bien a l’abri.👌
je precise que je ne fais pas de bando, ce qui me permet de reduire les tpu au minimum necessaire, et de rester sur un poids tres raisonnable malgrĂ© des moteurs a prĂšs de 40gr /piece (avec beaucoup de fil certe).😬
je suis en full vis titane torx, sauf pour les bras (torx acier), ce qui permet de pas mal gratter en poids sans peur de foirer la tete. eniron 5 gr de gagné sur la frame, et 5gr sur les vis moteur.
pas de pad lipo, passage des strap antidĂ©rapants a la Kabab (encore quelques grammes de gagnĂ© ) : jamais eu d’ejection.👍
vous l’aurez compris, j’ai mis tout le poids dans les moteurs!Â đŸ€«
bref, la seule vraie question, c’est comment faire le prochain JeNo : light ou classique ? cinĂ© ou pas cinĂ© ? moteurs transplantĂ©s ou nouvel achat?đŸ€”
Edit : mise en place des cam plates "high tilt" + racewire
POIDS : 387 grammes
Liste des composants
Frame
JeNo 5.1 90 €
FC
F405 mk3 lite 70 €
ESCs
1 x mamba 45A
Moteurs
4 x fpvcycle 2506 100 €
Jeu d'hélices
1 x F4S 3 €
Caméra FPV
nebula pro 130 €
Émetteur vidĂ©o
vista
Antenne vTx
vista
Récepteur radio
ghost 35 €
Prix total : 428 €
Modifié (le) par nochamo
  • J'aime 5
  • Bouillant ! 4
Salut @nochamo ! TrÚs stylé le projet !
À titre perso je trouve qu’une version plus orientĂ©e cinĂ© serait top. Avec O3, support GPS
 et une belle longueur de pas filetĂ© utile pour le montage de la stack (genre + de 20mm) pour les gros setups.
Bonne soirée !
Oh qu'il est beau le JeNo 😄 Et belle fiche ! đŸ’Ș
il y a 48 minutes, nochamo a dit :
Il a bien dĂ©passĂ© nos espĂ©rances đŸ”„
il y a 55 minutes, nochamo a dit :
Bonne question... je me tĂąte dĂ©jĂ  Ă  en prendre un 3Ăšme pour remplacer mon setup cinĂ©, donc en light... peut-ĂȘtre avec des bras de 6" ? 😄
il y a 3 minutes, LaLa a dit :
C'est dĂ©jĂ  possible : compatible O3, sans props dans la vidĂ©o avec les camĂ©ra plates cinĂ©matiques (et 22 mm pour la stack) et support GPS avec les TPU de @Pulse FPV  🙂
il y a 34 minutes, Motard Geek a dit :
ça fait plaisir de voir les JeNo fleurir dans la section !
et c’est que l’debut! 😝
il y a 23 minutes, LaLa a dit :
 et une belle longueur de pas fileté utile pour le montage de la stack (genre + de 20mm) pour les gros setups.
jĂ©jĂ© a deja repondu 😆. 22mm dans mon build 👌....
il y a 14 minutes, Jerome a dit :
6", on va galerer pour pas voir les props 😆.... ton cimetiere de cam plate PLA va encore s’agrandirÂ đŸ€Ł...... je croyais que tu trouvais le 6" trop "entre 2 chaises" 5"/7". 😆
387 grammes
Je suis jaloux ! 😁👍
Tu les a achetĂ©s sur Ali ? si tu a un lien je suis preneur 🙏 (si ca existe aussi en M2, pourquoi pas)
Sinon excellent build, bravo pour ce projet 😉
Oh wait.... je viens de voir que ça parle de potentiels bras en 6" !!? 😆
il y a 3 minutes, Feisar a dit :
Tu les a achetés sur Ali ?
oui, chez ce vendeur QCTiScrew Store
il a tout, de l’acier, du titane, du m2, m3, torx, pas torx, il expedie ultra vite! c’est mon fournisseur de vis officiel! 👌👍
  • Merci ! 2
bien belle cette machine la... !
JĂ©JĂ© en 6"...... on aura tout vu.... pincez moi je rĂȘve  !  đŸ€Ł
  • Haha 2
au top ! merci bien 🙂
il y a 3 minutes, Hatman a dit :
Je suis sĂ»r que c'est de notre faute... on lui a trop vendu du rĂȘve avec nos bĂ©canes 😛
  • Haha 2
à l’instant, Feisar a dit :
graaaaaave !!!!! đŸ€Ł
Haha, pas de stress, j'ai pas vraiment changĂ© d'avis 😛 Pour une machine Freestyle ou hybride Freestyle, je n'irais tjrs pas en 6". Dans la pratique, ma machine hybride free/mid que j'ai montĂ©e pour l'Ă©tĂ© dernier, je ne l'ai utilisĂ©e qu'en midrange... Pour le Freestyle, je prenais mes 5". Je m'Ă©tais mis dans la tĂȘte de faire une machine hybride parce que je comptais rĂ©utiliser un AK 5.5", mais c'Ă©tait complĂštement con... j'ai tellement de 5", j'avais juste besoin d'une machine midrange 😄 Et donc dans une optique midrange uniquement, pourquoi pas du 6".
IdĂ©alement le 7" serait bien mieux mais c'est trop encombrant pour moi, et on va Ă©viter de coller des bras de 7" sur un bus 5", c'est pas sĂ©rieux. Pour un 7", je passerais plutĂŽt sur ton dernier design qui est conçu pour ça. Mais proposer une option 6", ca reste "raisonnable" pour un bus 5" et ça intĂ©resse du monde, la preuve au dessus 😄 C'est vrai qu'Ă  priori je ne suis pas le premier client, mais pour un usage midrange, des bras 6" auraient un intĂ©rĂȘt pour moi 🙂 Et y a pas mal de fans du 6" qui pourraient aussi y trouver leur compte pour d'autres usages (Ă  voir si ca vaut le coup de faire une dĂ©clinaison light/classique).
Je ne me suis pas posé la question des camera plates. On en a déjà bcp (je me dis que les ciné non-softmountées sont presque en trop d'ailleurs). Et comme j'embarque une GoPro, ça m'est égal de voir les hélices dans le retour FPV. Mais est-ce qu'on est sûr que l'augmentation de l'écartement latéral ne compenserait pas l'augmentation de la taille des hélices ?
Il y a 17 heures, Jerome a dit :
Un JeNo 6", je dis oui, oui et encore oui đŸ€ŸđŸ”„
