Le drone fou
Aller à la solution Résolu par nochamo,
c'est le choix noir du FPV xd.
AprĂšs de nombreuse galĂšre j'ai put voler puis pĂ©ter un moteurÂ đŸ€Ł.
j'ai donc racheter 4 moteurs T-motor 😉 pour tout remettre a neuf.
Je monte tout bien sa aucune galĂšre ni mauvais sens ( oue je sais bizarre venant de moi).
Voulant refaire les PID ( vue que se ne sont plus les moteur d'origine j'ai bien compris que je peut pas échapper au PID)
Mais avant de faire ca je vois que mon Firmware est en 4.2.0 je veux donc bien sur le passer en 4.4 et la le retour du chat noir.
J'ai oublier d'enregistrés mon drone ( erreur de débutant stupide) bien évidement je galÚre à tout remettre en fessant un peut de a peut pres.
La par miracle j'arrive Ă  peut prĂȘt Ă  tout configurer mais je me retrouve avec un drone qui fais maintenant un flip et ce stope ( comme un fail safe) des que je mets un coup de gaz pour dĂ©coller.
Je ne comprend pas pourquoi il fais cas car les hélice sont dans le bon sens pourtant.
J'avoue que Ă  deux jour de partir en congĂ© et maintenant des € et encore des € j'ai juste une envie c'est tout vendre et basta
  • Solution
reordonne les moteurs (ou le sens de rotation), ou la fc.... ou les deux, ou le props in ou out....
Modifié (le) par nochamo
il y a 18 minutes, nochamo a dit :
je viens tous les remettres comme sur les shémas il étais à l'envers
j'ai maintenant un drone qui décolle mais qui ce décale tout seul doucement ver la droite XD
edit 00;48 dans la souffrance, il décolle mais à par monté et descendre il ne prend pas d'angle et ne tourne pas pour tant sur betafly quand je regarde à récepteur je peut faire tourné à l'aide des sticks le drone virtuel correctement
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
T'es donc en acro. Si ça dérive un peu c'est pas déconnant, notamment en PID stock.
oui mais pourquoi il refuse de tourner ou de prendre de l'angles ?
Modifié (le) par FONQUY
Étonnant, si dans BF il fonctionne sur la fenĂȘtre 3D, y'a pas de raison ...Regardes toujours du cotĂ© du protocole suivant ton RX ..
Au passage, peux tu nous rappeler ton modĂšle ? (surtout le RX)
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
pour le rx : tbs nano rx
il est bind sur la tango et réagi quand j'allume la radio et le drone.
petit edit le vtx c'Ă©tais reset ( vista dji) jk'ai donc mis Ă  jour et maintenant les lunette v2 me marque transmission stoppedÂ đŸ€Ł
De plus j'ai retester le drone il dĂ©cole mais ne prend pas d'angle que ca soit Ă  droite ou Ă  gauche et ne tourner pas sur lui mĂȘme malgrĂ© mes demande via les sticks
bon j'ai downgrade et refais tout Ă  zero.
il y avais un paquets de problÚmes que j'ai réussi à résoudre.
il reste juste un GPS qui refuse d'ĂȘtre vue par la fc mais je vais faire un post avec tout les branches la marque mon cli, les uart et out ca bien proprement
  • CrĂ©er...
