  Le 14/05/2023 at 19:37, MorganFPV a dit :
différence de bruit est vraiment significative avec un 3 pouces ?
Dérouler
oui, c’est carrement different, apres ca depend des props et des kv (et du nombre de cellules)..... mais tu peux quand meme avoir un truk volable et sympa qui ne s’entend plus trop a 50m.... alors qu'en 5", c’est plutot 150/200m.....
quand t’as des voisins, ca change quand meme grandement la donne......
Ouhlaaaa c’est déjà fait.
Dérouler
t’as plus qu’a faire la fiche dronebuild alors!
Ce premier Jéno aura vu passer 8 Lipo avant que la connexion vidéo lache et qu’il termine perdu dans un champs / bois.
Je suis dégoûté.
je vais en remonter un deuxième en essayant de trouvent quelques super promo car niveau budget ça fait mal la…
  • Triste... 2
  Le 15/05/2023 at 14:10, MorganFPV a dit :
Je suis dégoûté.
Dérouler
Oh merde ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Coupure technique d'un coup ou passage derrière un obstacle ?
Pas moyen de localiser le point de chute à partir du DVR ? Tu as perdu aussi le signal radio ? Pas moyen de faire bipper les ESCs ?
Je suis dégoûté.
Dérouler
c'est un peu le probleme avec la HD numérique, par rapport a l'analogique, les "nouveaux" n'ont pas conscience de ce qui va bloquer / limiter / perturber le signal..... et quand ca coupe, ca pardonne pas en HD....... ca revient pas...... @Alex753 va encore boire du p'tit lait ! 😅, il va encore nous rabâcher l'analogique pendant 10 ans de plus.....😅
est ce que tu as eu le reflexe de désarmer ? ou a t'il continué sa route jusqu'à un obstacle ou un failsafe ?
on ne le diras jamais assez, mais il faut connaitre son spot, faire le tour avec son drone calmement, voir où le signal faibli etc....."sentir" la latence du retour vidéo / par rapport au retour "son" des moteurs (dès que j'entends plus mon quad, je fais demi-tour 😅 )
ensuite, c'est dommage parceque ton drone était probablement récupérable : soit avec le beacon des ESC (était il paramétré ?), soit avec le RSSI de la radio : tu peux t'en servir comme d'un Arva jusqu'à retrouver ton drone (tant qu'il reste de la batterie)....... pas besoin de GPS tant que tu ne fais pas de LR.
dernier conseil : j'ai arrêté les props noires : (ou alors 2 noires a l'avant, et 2 couleur flashy a l'arrière) : vachement plus rapide pour retrouver son jouet caché dans un buisson.....
je sais qu'on est tous super pressé de faire voler son jouet, mais c'est aussi dans la précipitation qu'on fait des conneries.
au prix du jouet, ca vaut le coup de retourner sur place pour chercher.... des champignons a 500 balles, ca se cherche......😅
Ce qui fait mal surtout c’est de ne rien avoir mis en place pour le récupérer, avec un DVR et même le beacon ESC c’est plutôt très facile !
Si tu as en plus un gps avec la télémétrie radio et un buzzer autonome c’est absolument impossible de le perdre, dieu sait combien de machines j’aurais perdu autrement haha
Effectivement, j'ai été mauvais, je partages en espérant que ça puisse sauver un quad ou deux lol.
J'avais bien activé le ESC Beacon mais durant toute la recherche 0 son.  J'ai arrêté après deux heure sachant que la Lipo était vide.
Pour le RSSI de la radio, j'ai tenté mais celle ci ne se connectai même plus au quad. (Signal Lost) jamais repris.
Je n'avais pas de SD sous la main pour mettre dans les lunettes donc pas de DVR. D'ailleurs malgré avoir activé l'OSD je n'vais pas les données GPS
J'ai décollé et le message mode faible puissance semble être resté activé, j'aurai du me reposer tout de suite. D'ailleurs je n'avais pas activé le mode US pour avoir plus de puissance dans le retour video.
Je n'avais pas de Beacon / Gps ou autre outil de localisation puissant
Si comme moi vous êtes débutant, considérez que vous êtes en situation a risque même en terrain connu et appliquez les précieux conseils de la communauté
Enfin, je vais retourner sur place ce matin, mais la zone est vaste, les herbes très haute, je n'ai que très très peu d'espoir.
  Le 16/05/2023 at 06:48, MorganFPV a dit :
Dérouler
Ah ouais mais tu voulais le perdre en fait 😅 DJI nous facilite tellement la vie avec l'enregistrement automatique du DVR et la fonctionnalité qui permet de revoir les dernières secondes avant la dernière déco, c'est dommage de ne pas avoir mis de carte SD, surtout si t'es en low power.
Au moins tu devrais t'en souvenir ^^ J'espère que t'arriveras à le retrouver ce matin !
C'est ballot ! Il m'est arrivé plus ou moins la même chose hier, crash avec la lipo qui se tire, j'étais à 10 mètres du quad bah....pas moyen de savoir ou il était tombé car autour herbes hautes. Je l'ai retrouvé en faisant un cercle depuis l'endroit du crash. J'étais à 10 mètres et ça m'a pris 20 minutes. Je vais investir dans un buzzer.
  • Confus 1
Auriez vous un modèle de GPS à me recommander SVP ?
Sur le Jeno vous préconisez de le fixer ou ?
  Le 16/05/2023 at 12:43, Gadjo_Paradiso a dit :
Dérouler
Je suis content que tu l'es retrouvé. Le prochain sera équipé en Buzzer autonome  et GPS.
BN-220 Beitian fera l'affaire et sur la JéNo tu as un tpu à mettre à l’arrière du quad.
J'ai remarqué que depuis que ne vole plus avec une action cam la batterie est vachement plus exposée. Un buzzer c'est le minimum.
Tu utilises bien 2 straps lipos de qualité + lipo pad ? Normalement ca réduit bien les chances d'arrachage de lipo.
  Le 16/05/2023 at 12:43, MorganFPV a dit :
Dérouler
Perso je préfère les mettre sur les bras, j'ai souvent eu de meilleurs résultats comme ça, donc je m'y tiens. J'ai mis en PJ des STL que j'ai dû récupérer y a longtemps sur Thingiverse pour M8 et BN-220.
Sinon dans les prints de @Pulse FPV tu as un support GPS à l'arrière si tu préfères.
Je crois qu'il y a eu des nouveaux GPS récemment, le M10 et un autre tout petit (ou c'est le même ?), mais je sais pas trop ce que ça donne, je ne m'y suis pas vraiment intéressé.
PrintsGPS.zipFetching info...
Le gps quand t'es raisonnable et que tu ne fait pas de mid range ni de LR, je trouves que c est plus une contrainte qu'autre chose. Surtout sur un 5". L'acquisition des sat etc.... trop chiant.
Double strap antiderapant bien costauds, avec XT coincé dedans, ca c'est indispensable.
C'est l'ejection de truk fatal. Si tu maitrise l'ejection, tu retrouves ton quad (sauf si il est a 20m de haut dans un arbre).
L'ejection ca arrive a tout le monde une fois.... faut faire en sorte que ce soit la dernière,  c'est tout.
  • +1 3
  Le 16/05/2023 at 17:06, Gadjo_Paradiso a dit :
Et non un seul strap bien serré ! Je vais suivre vos recommandations.
Dérouler
tu m’etonnes que tu les ejectes! ...... le mono strap, ca passe en 3"..... avec des lipos de 40gr..... mais pas avec des lipos de 200gr 😬
Modifié (le) par nochamo
celui ci on va essayer de pas le perdre hein !!
Montage facile sauf la soudure de la pigtail sur ESC
Mon voisin va dessiner et imprimer un TPU pour gps M10 en lieu et place de l’action cam. Je vous le partagerai.
Vous apercevrez le vifly beacon sur le côté.
Ça devrai voler lundi 😉
  Le 24/05/2023 at 20:47, MorganFPV a dit :
Dérouler
Ca serait une bonne idée ! 😉 Cette fois-ci fais le hack, mets une carte SD et active le Dshot Beacon, rien qu'avec ça t'es tranquille !
Et n'hésite pas à faire une fiche Dronebuild 🙂
Si tu voles seul, en Auto ca fait l'affaire. Sinon tu t'organises avec les autres pilotes 😉
  Le 16/05/2023 at 08:27, Jerome a dit :
Dérouler
J'ai eu la bonne surprise de découvrir que les G2 même sans SD enregistre les 30dernieres secondes du vol.
@Jerome par contre je n'ai pas trouvé le mode qui permet l'enregistrement automatique du DVR comme sur les V1... Cette option a disparue ?
  Le 25/05/2023 at 14:04, Hesiodes a dit :
Dérouler
Non, mais elle ne marche qu'en O3 😕
Merci Jérôme 🙂. Je commence à recevoir mes pièces pour mon Jeno, je devrais prochainement pouvoir vérifier ça !😁
  • Bouillant ! 1
Dérouler
Effectivement mais pour moi c’était le vol précédent le vtx lost qui était enregistré. Je ne sais pas pk d’ailleurs.
  Le 25/05/2023 at 15:22, Gadjo_Paradiso a dit :
Sympa ce JéNo. Vite perdu vitre remonté. Bravo. La vache !!! Ils sont beaux les chanfreins.
Dérouler
Eric @Cncdrone91 de CNC drone 91 â très bien bossé et super arrangeant.
Pour débuter en Build un JeNo c’est magique avec l’aide de chacun et le boulot des créateurs.
  • 1 year later...
Bonjour à tous ,
Mon 2ème Jéno a été vendu il y’a bientôt 2 ans, et je dits bien 2ème pas second.
Le 3ème est tout juste monté , toujours avec le même choix de composant et pré sets mais je rencontre un problème.
Des le décollage le drone part en vrille.
systématiquement vers la gauche et l’arrière. C’est hyper violent.
Avez vous une idée du composant ou problème SVP ?
Merci d’avance et belle soirée à tous.
