Hello, je voulais savoir si quelqu’un a déjà remplacé l’antenne double ufl du o3 par deux antennes « simples », style true rc?
j’ai cru comprendre que l’antenne unique du o3 a double polarisation (lcph et rcph) du coup si je dois respecter ça, savez vous quelle emplacement ufl correspond à quoi (« ant1 »=lcph?)
Vu mes habitudes de vol j’ai trop peur de tout arracher donc s’il y a moyen de coller du ufl/sma/antenne à visser ça m’arrangerais…
autre chose, je viens de toper des dji intégra et malheureusement les alertes lipo ne s’affichent pas en rouge en décendant en dessous de 21v (lipo du quad) et en volant à plusieurs je n’arrive pas à identifier mon biper… savez vous si c’est paramètre le quelque part?
merci 🙂
il y a 32 minutes, dr greenskin a dit :
et double bande il me semble 🤔
me pose en ce moment même la même question pour monter le Sub100 de chez BetaFPV qui est fourni avec 2 antennes linéaires... A voir comment ça se comportent avec ma RC DJI 😄
il y a 30 minutes, dr greenskin a dit :
ca m'interesse aussi ta question...... pour l'instant le seul que j'ai vu, c'est @Pulse FPV, et j'ai l'impression qu'il a collé que du LHCP
t'as bien la solution de coller des antennes linéaires mais c'est forcément en UFL (mais moins risqué)..... platy fou ça partout sauf en LR, et il en est super content (en analo)
après a mon avis, tu test, et si c'est a l'envers, tu vas vite le sentir......🤔
par contre j'ai pas capté ton histoire de biper 😬
Merci @Motard Geek mais j’ai pas tout pigé…
je viens de tomber sur une vidéo de rotor riot lui il a l’air de s’en fiche complètement, 2 x rcph en 5.8gz si j’ai bien vu…
je sais pas si c’est bien bon, d’après les com on s’en fout les deux ça marche ou alors c’est parce que le streameur est en rcph sur son masque…
je vais continuer à creuser
@nochamo on est trop mauvais donc à plusieurs tout les biper couine et à 3 quad en l’air j’arrive pas à identifier si c’est moi qui suis low battery !
Modifié (le) par dr greenskin
il y a 18 minutes, dr greenskin a dit :
je captais pas..... moi j’ai rien qui couine 😅.... je vole au chrono : a 3min30 / 4 min, je pose.... basta.....
Bonjour à tous.
Concernant l'antenne du 03 mettre une sorte de Y pour avoir les 2 UFL qui partent vers un seul et unique SMA. Vous en pensez quoi ? Quelqu'un a déjà essayé sur les ancien Air Unit 1 ?
Pas sûr que ce soit une bonne idée, si je pige tout bien le masque change de fréquence entre les deux antennes pour avoir la meilleure réception, du coup en en mettant qu’une ça doit vraiment limiter la réception, comme les vista (je dis ça mais j’ai pas essayé
@nochamodu coup j’ai fait du tpu mode backpack qui protège bien l’antenne du o3, j’ai une bien meilleure réception qu’avec un vista comme ça et vu que je fais pas de longue range ça devrait le faire 😉
la reponse de JB :
je l’avais pas vu venir celle là.....
  • Bouillant ! 1
2 linéaires a 90•?
en vrais j’ai aucune idée de ce que ça signifie sauf qu’on peut mettre deux antennes à pas chères à la place de la double à 20 balle en fait?
il y a une heure, dr greenskin a dit :
2 linéaires a 90•?
ouep, en gros, tu mets c’que tu veux, ca va pas changer grand chose....
  • 2 years later...
Le 11/05/2023 at 10:35, Motard Geek a dit :
Voila le genre de signal qu'on peut espérer avec les 2 pauvres antennes linéaires minuscules du BetaFPV Sub100 😄
C'est assez délirant, même si y'a pas de grosse distance je suis souvent à ras du sol derrière pas mal d'obstacles...
Bonjour, merci pour ce retour !
Donc vous avez mis deux antennes LHCP ou RHCP ?
Si j'ai bien compris, il suffit donc de mettre deux antennes identiques, c'est cela ?
Personnellement je suis avec la RC DJI en plus, ça ne change rien ?
Merci beaucoup !
il y a 13 minutes, Cyfactio a dit :
Ce sont des antennes linéaires pour ce petit drone 🙂
Je crois que l'antenne d'origine du O3 a une double polarisation en plus d'être bi-bande.
il y a 14 minutes, Cyfactio a dit :
La radio passe en 2.4GHz donc si.
Merci beaucoup à toi ! Donc ai je comprend bien il faut des antenes en doubles polarisation et bibandes ?
Le 23/05/2025 at 11:03, Motard Geek a dit :
