Je viens ici car je commence à désespérer, j'ai fini de build mon premier quad et je rencontre deux gros problèmes :
- Moteurs qui s'emballent à l'armement pendant un court instant (mais pas à chaque fois) comme on peut le voir sur le relevé de bb si dessous :
Ce problème était moins récurant lors de mon deuxième vol (seulement une seule fois) je ne sais pas pourquoi.
- Deuxième problème, j'ai parfois le même genre de comportement en plein vol, de manière assez aléatoire le quad part dans tous les sens comme si de grand coups étaient donnés sur le stick de droite, je vous met deux videos pour illustrer :
https://youtu.be/r1fDr5h1rWY
https://youtu.be/myPLQYwqxJY
Je vous met également des relevés de la bb (malheureusement elle n'a pas enregistrer durant le vol, alors j'ai essayer de reproduire le truc en maintenant le quand au sol, avec et sans   hélice) ici : https://drive.google.com/drive/folders/1FNA7CuXYPDtt7A80-fiwqCoNVy0YR3rj?usp=sharing
Ma FC est bien fixée, tout est bien serré, mes soudures du XT60 sur l'ESC sont vraiment moches, j'ai recommander un ESC mais cela peut il vraiment venir de ça ? ou FC (neuve) HS ?
Build :
- SpeedyBee F405 V3 stack
- SpeedyBee Master 5 HD
- XING-E Pro 2207 1800KV 2-6S
- DJI O3
- ELRS RP3
- VIFLY Finder V2
Merci a ceux qui prendront le temps de me lire !
PS : Si j’ai bien compris le airmode sert à maintenir les hélices en mouvement même quand les gaz sont off, mais même sans le air mode (airmode désactivé) mes moteurs tournent à l’armement, c’est normal ?
Modifié (le) par Matthieu
ca ressemble a de la micro desync, mais pas totalement certain....
t’aurais des photo de ton build ? le ventre ouvert.....
un screen du reglage de tes esc?
Merci pour ta réponse !
il y a 50 minutes, nochamo a dit :
Je te mets des photos du build dans ce drive https://drive.google.com/drive/folders/1chXQeQ9qYkYIHFGjfoA6qzXbRftgxRDy?usp=sharing
Le demag compensation était pas en high lors des tests mais en low, je l'ai mis en high pour tester la prochaine fois.
Il y a 9 heures, Matthieu a dit :
Oui, si tu n'as pas activé "Motor Stop" 😉
Par prudence je préfère toujours l'activer, et de ne pas laisser le "Air mode automatique" (Air Mode sur un AUX) mais certains (et pas des moindre😝) diront qu'il est mieux de mettre un "Prés Arm", une vielle discussion ..
Ok merci pour la réponse, je me posais une autre question, les desync ça peut venir d'une mauvaise communication FC - ESC, ou c'est seulement un problème entre les ESC - Moteurs ?
  • 1 year later...
Comme on dit... Mieux vaut tard que jamais.
J'ai un nouveau drone opérationnel et je découvre un réel plaisir à la mise au point
Blackbox, filtres et les PID avec bien-sûr des comportements bizzards... Comme la perte de contrôle soudin de mon précieux.
C'est pour cela que je partage une trouvaille sur la desincronisation des moteurs.
Bonne lecture! 😉
https://oscarliang.com/fix-esc-desync/
Modifié (le) par Skalps
