code promo radiomaster gx12
Hola! J’ai 2 p’tites questions pour ceux qui possèdent le Air unit o3.
Lorsque dans le dji assistant je clique sur le unit o3 pour l’activer, ça me met que ça échoue, c’est arrivé à quelqu’un ?
Et 2e question, impossible d’armer le drone, j’ai le fpv volador avec le air unit o3 du coup, et la dji rc 2! Ps : J’ai changé l’armement, j’ai mis le curseur de 900 à 1100
Voici mes réglages betaflight.. je comprends pas trop..
Merci pour l’aide!
Essaies de réinstaller le dji assistant et bien utiliser la dernière version.
Aussi essayer avec un autre câble usb.
J’ai désinstallé dji assistant et re installé, mais toujours pas possible de l’activer..
pour l’armement, j’ai réussi à enlever le problème des gaz, le gps, mais maintenant j’ai le rxloss.. Sachant que je vois bien la Rc connecté au drone, mais dans betaflight, rien ne se passe. Je comprends pas 😞
C’est à dire que dans le CLI, une fois que je mets status, il me reste que cli et msp.. mais je crois que ma réponse était bête, si ma rc ne réagit pas dans betaflight il ne risque pas d’y avoir le problème des gaz..
voilà ce qu’il me reste comme soucis
Tu peux voir que la rc est bien bind au drone et les erreurs restantes
RXLOSS c'est que la carte de vol n'arrive pas à communiquer avec le récepteur radio mais comme ce dernier est l'O3 qui n'est pas activé ça peut venir de là.
Il faut d'abord régler ce problème d'activation. Ca revient pas mal sur le forum DJI et à priori à part passer par le support je n'ai pas trouvé d'autre solution. Y'a pas un "activate later" ?
  • 1 year later...
Désolé pour le déterrage, mais j'ai un soucis avec l'activation du O3, le DJI assistant 2 consumer drone serie ne voit pas mon O3 par l'USB-C.
Au par avant je l'ai bindé avec les G2 en alimentant le O3 avec une batterie, dans les lunette ça me propose d'éteindre, alors j'éteint lunette et O3, puis je branche seulement le O3 au PC par l'USB-C et je lance l'assistant, et rien ne se passe, aucun message. Si quelqu'un à une idée, je sèche.
edit : J'ai réussi sur un autre PC moins sécurisé. Tout fonctionne.
Par contre le O3 en basse consommation semble se mettre en 30fps, et pas mal bruité en basse lumière. J'espère qu'une foie armée il bascule en 60fps.
Modifié (le) par Blazing33
SAlut, je suppose que tu es sûr de ton câble USB ? (C'est bien un PC et pas un Mac ?)
SI oui pour les deux, alors essaie en débranchant tous les USB puis redémarre le PC, ensuite branche le câble et l'O3
