Bonjour, j'ai un problème sur mon wizard x220: en cherchant à modifier des modes de vols,le drone ne voulais plus s'armer et donc les moteurs ne tournaient pas.
Et après une heure de recherche sans résultat je décide de cliquer sur "reset setting" (je n'avais pas fait de sauvegarde auparavant grossière erreur!).
Après cela mes moteur tournaient enfin,mais le problème c'est que quand je décolle le drone fait n'importe quoi et se crash évidemment...
Quand je vais sur bêta flight je remarque que le gyroscope à une position altéré.Et je ne trouve pas de solution.
Je vous demande si vous avez une sauvegarde des paramètre cela serait genial!
Cordialement
Salut alors je peux t'aider mais ce soir je vais pas avoir beaucoup de temps ! Quand tu bouge ton quad dans l'onglet setup de betaflight ton quad réagis bien comme tu le bouge !?
Non , au début il suit "à peu près" puis il se "décale" dans une direction et quand je le pose il met du temps à se remettre droit.
Ps:Je pense que tout est déréglé dans la carte de vol
Merci de ta réponse!!
ca c'est parce que tu vol en accro vu que plus de réglages et si tu est débutant tu comprendras rien comme tout le monde qui débute mais j'ai répondu à un sujet sur ce forum il y as pas longtemps et c'est les même réponse pour toi je pense
À mon avis dans l'onglet receveir le pitch roll et yaw ne sont pas à 1500 et quand tu branche la batterie le dessin du drone dans betaflight et dans l'onglet receveir le drone bouge tout seul !!!??
Pour les modes de vol je te conseille de les mettre sur le triple switch SWC *: le premier sur angle, le deuxième sur horizon, et le troisième sur acro (c'est à dire rien).
triple switch SWC: regarde sur ta radio il y a écrit SWC qq part.
Sur le double switch SWA tu met arm
ensuite tu vas dans aux channels via ta radio et tu sélectionnes : Channel 5, source swa
Channel 6, source SWC.
vérifie quand même que ça marche en allant dans Display toujours dans la radio.
PS : de base, la fc est tournée à 90° vers la gauche. Vérifie si tu as signalé l'inclinaison dans Betaflight. Moi aussi j'ai eu pleins de problèmes donc tu peux aller voir la :
et la aussi :
Modifié (le) par Janson
Et surtout n'oublie pas : la Patience est la clée de la Réussite !
il y a 32 minutes, CarlosMagni a dit :
Janson pourrais-tu m'envoyer ta sauvegarde car tout est déréglée
tu as une version rtf ou arf ?
il y a 34 minutes, CarlosMagni a dit :
envoie ton mail je t'envoie une copie de ma sauvegarde
j'ai une version arf donc je t'envoie la sauvegarde stock
d'origine, il te faudra sans doute reparamétrer ta radio dessus, c'est une sauvegarde paramètres sans radio
Merci pour la sauvegarde je vais l'installer demain matin et si je n'arrive pas à appairer la radio je vous demanderais.
Encore merci pour votre aide !
Pas de quoi c'est pour ça qu'on est la ! ;)
J'ai encore un problème lol(je débute),comment on met le texte dans le cli?
Et en voulant recopier ligne par ligne quand je marque "dump" tout les paramètres du drone s'affiche .
Et quand je fait copier coller sa ne marche pas
Merci de encore de votre aide
  • 4 months later...
Je viens de m'inscrire sur le forum et je viens malheureusement de faire la même boulette que CarlosMagni.
j'ai mon x220 RTF depuis 1 semaine et après avoir fait une première charge de la batterie,binder et paramétrer la radio, calibrer les esc dans betaflight et les mettre a jour avec blheli  suite tout parait ok.
 je décide de faire un essaie le drone décolle, je le maintien à 1 m du sol en essayant les différents mode de vol angle, horizon et accro..
bref au bout de même pas  5 min le drone ne décolle plus, reste au sol, les moteurs tourne mais pas suffisamment pour le faire décoller.
Je me dit que cela viens de la batterie. Je la remet en charge et idem il ne tient pas plus de 2 min en l'air.
J'ai donc eu la mauvaise idée de cliquer sur  reset setting dans betaflight et la plus rien la télécommande ne répond plus et vu que je nai pas fait de sauvegarde des parametres d'usine je suis bien ennuyé!
Modifié (le) par fpv74
Je pense aussi que le chargeur a un problème la led cell 2 reste rouge, que la baterrie soit branchée, débranchée ou chargé c'est la meme chose.
Alors que lors de la première utilisation du chargeur toutes les leds était verte et sont devenus rouge une fois la batterie connecté. et devenu verte une fois que la batterie était chargé .
Ce n'est plus le cas maintenanto.O
