il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
La stack en nylon pas peur que ça pète en cas de crash malgré le poids plume ?
le seul truk reloud avec le nylon, c'est de les trouver / sourcer.
sur un sub 35gr, je pense que ca tiens large (l'inertie est vraiment minime)..... sur mon 40gr, j'ai 2 vis nylon, et 2 titane, mais je vais rapidement tout mettre en nylon..... sur ma version HD en 60gr, je vais tenter, mais clairement, c'est plus suspect..... j'avoue, je suis beaucoup moins serein.
Plus de la moitié du poids vient des moteurs et du châssis, en l’occurrence ce qui nous concerne c’est uniquement ce qui tient sur l’AIO (cam + AIO), ça représente que dalle. Effectivement avec un Vista c’est pas la même en terme de poids et de longueur de vis, j’aurais même peur de faire face à des vibrations à un tel niveau.
Il y a 2500 fournisseurs sur Ali, j’ai pris celles ci : https://a.aliexpress.com/_EIDYOil
  • 4 months later...
Salut ! Ça a l’air top ! Je vais m’en monter un , quel taux de décharge conseillez vous pour les batteries 1S 450mah ?
merci !!
Hello 👋
Après une année assez chargé niveau pro et perso (mais je gardais tjs un œil sur le forum WAF 😉) j'ai enfin mis en route mon 2.5p 1s (les pièces sont restés plusieurs mois dans le tiroir...).
Je suis partie d'un mobula 8 sans récepteur que j'ai transplanté sur une frame parallax avec un récepteur Elrs...
Ça été l'occasion pour moi de vérifier que mon masque DJ1 V1 fonctionne tjs😅 (je l'utilise avec un récepteur analogique externe, vraiment dommage qu'on ait plus d'entrée analogique sur les G2).
Le drone est très agréable, j'ai repris le tune de @Alex753 qui fonctionne parfaitement... J'ai juste un petit pb sur lequel j'ai passé quelques lipos sans parvenir à le résoudre...
Lorsque j'arme et que j'active l'airmod (je ne l'active pas par défaut sur BF, une vieille habitude...) j'ai un moteur sur les 4 qui broute.... Je suis obligé de désarmer et rearmer et des fois je suis même obligé de mettre quelques coups de gaz pour qu'il se "synchro" avec les 3 autres... Une fois les 4 moteurs synchro, je n'ai plus de soucis... Aucun phénomène en vol, même sur des dives où je coupe les gaz...
(Bon je suis encore sur les connecteurs jst au niveau des moteurs...je pense les viré prochainement mais j'ai du mal à croire que cela vient de là...
Vous avez déjà eu ce type de PB ? Des conseils ?
Merci d'avance 😅
Il y a 8 heures, Hesiodes a dit :
Merci je me sent moins seul 🤣
  • Haha 2
Il y a 3 heures, Alex753 a dit :
Yo, pense a monter le idle throttle onglet moteur sur Betaflight (j'ai 10 ou 12% de mémoire), mais aussi et surtout flash les ESC sous bluejay en 48Khz si ça n'est pas déjà fait et monte le minimum startup power au max : 1125, ça devrait résoudre le souci.
Merci @Alex753😁, je vais tester ça!
Oui, il est déjà en bluejay en 48kHz! 👍
Bon petit retour, c'est légèrement mieux mais ça le fait encore... 😒
Bon c'est pas ultra gênant juste, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour qu'il se mette en état de marche...
Je peux même pas incriminé un moteur car ce n'est pas systématiquement le même... J'essayerai de faire une vidéo ça sera plus parlant... En tout cas je te remercie @Alex753!👍
il y a une heure, Hesiodes a dit :
perso sur mon TP3, j’ai fait tous les settings de startup en 48kHz, et ça a jamais tourné.... seul le 24kHz m’a permis de les faire tourner...... 🤷‍♂️
@Alex753 j'ai essayé tous les différents réglages que tu m'as proposé, ça a grandement amélioré le comportement... J'y étais presque, il suffisait plus qu'un léger coup de gaz au démarrage pour mettre les 4 moteurs en ordre de marche! Merci pour ton temps et tes conseils 🙏
@nochamo par curiosité je suis passé en 24kHz et effectivement je te confirme le problème a disparu !
Je vais faire différents tests en condition réel pour voir si la perte d'autonomie et vraiment notable. Car au final le réglage que j'ai trouvé 48kHz est acceptable.
Merci à vous 2 deux 👍
