Airmode sur switch de la radio
Aller à la solution Résolu par spid99,
Salut Ă  tous,
Quelqu'un saurait si il est possible d'assigner un switch de sa radio à l'activation et désactivation du AIRMODE ?
Je ne l'ai pas trouver dans l'assignation des switch dans l'onglet Mode de betaflight 4.4 .
Il m'a sembler que dans les version antérieur de betaflight c'était disponible.....
  • Solution
Salut, normal il faut d’abord dĂ©sactiver le "Air mode permanent"  (Bienvenue au club des "rĂ©fractaires")
il y a 20 minutes, Motard Geek a dit :
C'est pas pour rien que c'est activĂ© en permanence par dĂ©faut 😛
Du moment que l'air Mode est activĂ© en vol, je ne vois pas pourquoi on ne se laisserait pas la possibilitĂ© de le dĂ©sactiver (couplĂ© avec "Motor Stop")..Je n'aime pas les obligations 😛
PS : et du coup je fait l'impasse sur un switch : "PrĂ©-Arme" 😉
Si tu veux du sĂ©cu Ă  100% mieux vaut rester sur un simu. Perso je n'ai jamais eu de problĂšme, je fait toujours attention ..Depuis 20 ans environ que je fait du RC 😉
Les sĂ©curitĂ©s ne sont pas faites que pour ceux qui ne font pas attention. Je trouve ça super dangereux de ne pas savoir que le kwad est armĂ©. Je ne vois pas non plus pourquoi les moteurs ne devraient pas tourner quand on arme ? Je ne vois pas non plus en quoi l'airmod empĂȘche de dĂ©coller ou se poser mais ça on en a dĂ©jĂ  dĂ©battu 😉
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Alors pourquoi un "pré arme"  alors ?
Personnellement, mais ça n'engage que moi 😉, je prĂ©fĂšre que les moteurs s’arrĂȘtent de tourner quand je coupe les gaz et c'est pourquoi je ne mets pas d'air mode Ă  l'atterrissage et que j'active le "stop motors". Pour le reste il suffit de faire trĂšs attention (comme toujours avec ces drones) et de ne pas laisser la radio Ă  cotĂ© d'un gosse (ou plus grand) qui va y toucher quand tu le rĂ©cupĂšre ..
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Et oui .. 🙂 Mais je suis tĂȘtu chef !
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Le fait que les moteurs tournent quand tu armes ne t'empĂȘchent pas d'armer malencontreusement avec une radio accrochĂ©e au tour du cou par exemple. Le risque est encore plus Ă©levĂ© concernant une action non dĂ©sirĂ©e du throttle avec un kwad armĂ© sans aucun tĂ©moin...
il y a 6 minutes, spid99 a dit :
Cet argument 😆 Partant de ce principe on ne met aucune sĂ©curitĂ©Â đŸ€”
il y a 7 minutes, spid99 a dit :
Etant donnĂ© que t'es le seul que je connaisse Ă  faire ça, je risque pas de remettre en question mes habitudes. M'enfin, vous ĂȘtes 2 maintenant avec @Kamarad70 😄
avec une radio accrochée au tour du cou
Non, je ne l'accroche pas autour du cou 😉  je la pose toujours avant d'aller le rechercher ..
@Kamarad70 dois vouloir tester, mais je suis persuadĂ© qu'il fera comme tout le monde et rĂ©activera le permanent 😂
Je met un accent sur la sécurité car j'ai pas envie de perdre un doigt........
Pas top de jouer de la guitare avec des doigts en moins, deja qu'avec les 5 c'est dure....đŸ€Ł
J'ai le préarm sur tous mes kwad et je n'utilise jamais le motor stop.
Je voudrais juste dĂ©sactiver occasionnellement Ă  l'aide d'un switch les corrections liĂ© au gyroscope ( d'ailleurs je suis mĂȘme pas sure que ce soit l'air mode qui fait ça....)
Lorsque je voudrait faire une glissade par terre sans que le kwad rebondit dans tous les sens, ou vérifier que mes cloches ne sont pas tordu sans que le kwad me saute à la gueule lorsque je le manipule.
Je voudrais aussi de filmer en manipulant mon nano whoop à la main et redécoller sans avoir a armer/désarmer et sans que le gyro essaie de corriger en actionnant divers moteurs.
Je sais pas si je suis claire.....??
Yep, et dans ces cas prĂ©cis l'air mode peut gĂȘner oui, je comprends mieux 🙂
C'est principalement expérimental.
Je le veux sur un switch comme ça je reviens au "standard " sans perdre mon drone ou blesser quelqu'un ✌
Le 29/08/2023 at 16:15, Motard Geek a dit :
Le 29/08/2023 at 13:29, spid99 a dit :
J'ai fait la manipulation pour assigner le airmod Ă  un switch.
J'avoue que ça surprend la premiĂšre fois que l'on coupe les gars avec le Airmod dĂ©sactivĂ© đŸ˜Č
Lorsque l'on teste la manip la premiĂšre fois vaut mieux ĂȘtre assez haut et loin des obstacles......😅
il y a 37 minutes, Kamarad70 a dit :
Perso c'est l'inverse, quand on coupe, on coupe ..
Je te fais la mĂȘme vidĂ©o avec mon 5' sans problĂšme đŸ€Ș
J'attends .. N'oublis pas que je t'ai vu atterrir 😉
Y'a pas longtemps j'ai reçu une notif de ce topic oĂč un autre Ă  ce sujet alors qu'on volait avec @Jerome. Du coup jai volontairement dĂ©sarmĂ© plusieurs secondes aprĂšs m'ĂȘtre posĂ© sans problĂšme donc ça ne sera clairement pas dur Ă  illustrer 😄
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Je me doute que depuis le temps tu as certainement peaufinĂ© tes atterrissages 👍
Perso avec Air mode il rebondi ou je coupe à 1 mùtre et il tombe comme une grosse merde 😂
Sur ce second atterrissage, quand je coupe les gaz, les hĂ©lices ne tournent plus, nul besoin de chercher un inter 😉
Et ça Ă©vite au chien de devoir se faire refaire le museau 😂
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
L'atterrissage avec air mode ne me pose pas de problùme personnellement.....😆
Par contre mettre les gaz a zĂ©ro aprĂšs un full sans airmode, faut ĂȘtre prĂȘt.....car ca part direct en cacahouĂšte ....đŸ«Łc'est a ce moment que l'on comprend bien Ă  quoi ça sert.
AprÚs je me suis amusé à atterrir un peu partout (ma cheminer, le toit de ma caisse, les botte de pailles.....) et redécoller direct sans désarmer/pré armer/armer.
Une fois que je trouve un sol bien lisse je vais tenter un slide đŸ€Ș
